Багажник
Сообщений в теме: 318
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 13:10
Росомаха
  • 1285 сообщений
В завершение поста № 87. Трали -вали - мульти - пульти :3dflagsdotcom_chcom_2faws: не прошло и года, я её победил! :AllSmail (31): Больше информации Тут
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 13:22
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Даже и не знаю что сказать :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 01 March 2015 - 14:13
А думаешь, я знаю ... :AllSmail (31):
Отправлено 01 March 2015 - 14:19
Ну так скажи как есть: чел оставил себя без багажника, т.е что-то длинномерное нужно сначала распилить на части, что бы он влезло в машину. Но у изобретателя видимо была другая задача и под свои задачи и сделал.
Отправлено 01 March 2015 - 14:51
Sanek69
  • 2634 сообщений
Обидеть не хочется.Конечно каждый делает под свои нужды.Я,например,перед поездкой на рыбалку просто снимаю задние сидения и раскладываю ровный пол(пять минут шуроповёртом).И много всего входит и спать красота.
Отправлено 01 March 2015 - 15:09
Ты сидушки откидные снимаешь? Что бы длина была больше? Сколько получается, я не мерил. Около 2 м?
Отправлено 01 March 2015 - 15:40
Sanek69
  • 2634 сообщений
Больше чем 2.Матрац 2,1 легко входит.
Отправлено 01 March 2015 - 16:00
Росомаха
  • 1285 сообщений
Вот цель данной конструкции
А если холодильник - то 4 болта отвернуть не проблема, и все вынимается через заднюю дверь. Той же зимой можно хранить в гараже :AllSmail (31): так что не бойтесь - Авто чисто для путешествий! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Покатушечникам, и Ашановичам может и не надо, а мне надо и.
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 09:56
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
Отличн!! хочу поинтересоваться а 12л. газовый баллон зачем?
Отправлено 02 March 2015 - 11:05
Росомаха
  • 1285 сообщений
12 л балон - 2 недели готовки пищи на семью не разжигая костер.
  Nikitich 16 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 21:16
Nikitich
  • 16 сообщений
  • дизель АКПП
Прошу не судить строго, но как вам такой вариант? Без фото, только идея, только обсуждение. Конструктивная критика и предложения приветствуются!
Отправлено 04 March 2015 - 09:02
Росомаха
  • 1285 сообщений
Очень много букаф - думай сам. Холодная сварка на аллюминий - :kol_yes: Самый большой минус данной конструкции - Вот трос и шаклы у тебя в ящике, а сверхушмурдяк, ты в грязи застрял по пути на дачу, рыбалку :kol_friends: и тебе надо перевернуть все в багажнике, лишнее выгрузить в грязь и открыть заветную крышку, под которой трос :barbecue: Готов мириться или багажник пустой - делай!
  дядя_Вова 1058 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 18:48
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
  • NEW,бензин ,2,0 МКПП
Володя , извени не понял. Если класть верхнюю полку на сиденья, то как же спать на рёбрах каркаса?
Наконец добрался до багажника и фотоаппарата. Верхнюю полку багажника положил на сложенные сиденья, получилась ступенькам 10-15 мм(толщина полки), так что если делать заново можно высоту органайзера увеличить на эту высоту.
Клубный номер 2433 Изображение
  Хаусхоффер 73 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 12:41
Хаусхоффер
  • 73 сообщений
  • МОД-8, ГП4.55, ДАК100/90
Всем привет! В дальних поездках приходится постраховываться, брать дополнительный инструмент на "мало ли что". Тут и компрессор (большой), и набор ключей и головок, и ремкомплект на случай прокола, и лампочки, и шаклы с тросом, и куча всего. В дальней поездке все это громыхает и порядком раздражает. Решил тоже сделать себе бокс в багажник. Только с дном. Все элементы бокса обтянул карпетом. Купил серый поролон толщиной 50 мм. Серый - чтоб грязь не была так заметна на нем. В идеале нужен черный, но такой достать не удалось. Аккуратно сделал надрезы под каждый элемент, чтоб в дороге соблюсти тишину, а при поиске порядок. Конструкция получилась временной - буду еще доделывать. Высота без крышки 155 мм - плясал от габаритов компрессора. Вес бокса составил около 20 кг. Загруженый - около 35-40 кг.(на глаз). Теперь на ходу загруженый задок не прыгает, ход стал мягче. Фото в студию.
Отправлено 01 August 2015 - 13:43
Росомаха
  • 1285 сообщений
Идея с паролоном великолепна, возьму на заметку. Чем клеил паролон к оргалиту или фанере?
Сообщение отредактировал Росомаха: 01 August 2015 - 13:44
Отправлено 01 August 2015 - 14:40
Хаусхоффер
  • 73 сообщений
Использовал оргалит. Думал покрасить, но потом плюнул.
Еще добавлю к вышесказанному. Конструкция состоит из двух независимых блоков, скрепленных мебельными стяжками. Лишние стенки, конечно уттяжеляют бокс, но монтаж/демонтаж производить намного удобнее и легче. Внутренние перегородки не стационарны - я их сделал 6 штук и они встают в распор между бокавинами. Могут появиться новые вещи и всегда будет возможность их переместить с места на место.
Сообщение отредактировал Хаусхоффер: 01 August 2015 - 14:57
Отправлено 01 August 2015 - 15:16
Росомаха
  • 1285 сообщений
Чем клеил паролон?
Отправлено 01 August 2015 - 15:20
Хаусхоффер
  • 73 сообщений
Чем клеил паролон?
Стыдно сказать...Универсальным клеем прозрачным, тот который для верхних плинтусов и бордюров. Сорри, тюбик в гараже. Купил в обычном строительном магазинчике, самый дешевый...
Отправлено 01 August 2015 - 15:31
Росомаха
  • 1285 сообщений
Не, не стыдно, дело в том что большинство клеев разъедает поролон, если не сразу, то через время.
Отправлено 01 August 2015 - 15:41
Хаусхоффер
  • 73 сообщений
Был еще один вариант, как сделать внутренние перегородки быстросьемными. Отдельно продаются держатели для DVD дисков. Покупаешь несколько штук, устанавливаешь на внутреннюю сторону и, вуаля, между ними перегородку. Но есть и минус. Толщина паза под диск всего 16 мм., т.е. перегородка в карпете уже не встает. Поэтому я от этой идеи отказался. А если с карпетом не заморачиваться, вполне жизненый вариант. Ссылка http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=909&ID=12797
