Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
Отправлено 11 December 2012 - 10:44
что Р, что N барабан с фрикционами не вращается, диски разжаты, насос работает, масло подаётся одинаково, разница только в положении штыря
Отправлено 14 December 2012 - 20:15
:kol_smile3: Не понятно с уровнем масла.Последний раз смотрел осенью,было еще тепло:было 1-2мм выше верхней риски.Смотрел сегодня:по нижней риске(горячего).Может так плавать уровень из за минуса на улице.Доливать? :3_8_22: :valyayus:
Отправлено 14 December 2012 - 22:21
может, масло надо хорошенько прогреть, а в мороз это проблема.
подтёков нет?, если да, то всё нормально
Отправлено 15 December 2012 - 09:37
ОК! Надо еще посмотреть. :kol_smile3:
  killmenow 35 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 13:50
killmenow
  • 35 сообщений
  • TD AT 32"
Не уверен на 100% в информации, но может что-то в этом есть...
ХАРАКТЕРНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕРКЕ УРОВНЯ ATF В АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ:
5. На авто марки Mitsubishi и некоторых переднеприводных авто марки Chrysler проверяют уровень ATF в положении рычага в позиции "P". В положении рычага в позиции "P" у автоматов Mitsubishi (Chrysler) в щуп бъет фонтан ATF, даже на схемах гидравлики АКПП Mitsubishi он обозначен, поэтому уровень ATF кажется "завышенным".
Источник
Кто-нибудь знает что гжельские криворукие мастера заливают в коробку?
Проверял уровень: в атф равномерно распределенные, мелкие пузыри + иногда попадаются большие гирлянды пузырей (см. фото).
После ночи, не заводя, проверял, уровень на 1.5-2см выше верхней отметки, пузырей, конечно, нет.
Не помню, чтобы у предыдущих акпп в атф было столько пузырей...
На фото уровень после 20-25км пробега, температура на улице минус 15-20 (летом было повыше)
Кто нибудь может сфотографировать свою атф на горячую и уровень атф на холодной не заведенной машине?
Отправлено 17 December 2012 - 14:06
Сейчас звонил дилеру.Сказали,что и они и в ирито льют Кастрол и Шел Декстрон 3.Так,что советуют полностью менять масло.Что льют на заводе ??? Заезжал к дилеру Хундай,сказали что Хундай полностью перешел на Шелл. RED-1 сейчас делает только RAVENOL. Не понятно с уровнем масла.Последний раз смотрел осенью,было еще тепло:было 1-2мм выше верхней риски.Смотрел сегодня:по нижней риске(горячего).Может так плавать уровень из за минуса на улице.Доливать? На холодном кстати намного выше уровня верхней горячей метки. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 14:26
Александр111
  • 1469 сообщений
Уровень очень сильно зависит от горизонтальности поверхности, на которой установлен автомобиль. Поэтому сравнения следует проводить в одних и тех же условиях стоянки, например в гараже.
Отправлено 17 December 2012 - 14:56
Книжку хоть выкидывай.Сейчас говорил с инженером по гарантии ИРИТО.Сказал,что на заводе льют DEXTRON 3. И у себя на сервисе льют тоже.Похоже надо полностью сменить,чтоб знать,что там.
В магазине видел MANOL или MOTUL (не помню) по допускам DEXTRON 3 и RED-1 650руб. за литр.
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=2680
Отправлено 17 December 2012 - 15:03
killmenow
  • 35 сообщений
  • TD AT 32"
Hyundai ATF RED-1 от Mobis сейчас выглядит и называется так: 0450000140_1.jpg Но меня больше волнует почему там пузыри, а не что именно залито.
Отправлено 17 December 2012 - 15:40
Может от того и пузыри.Не зря везде пишут ,что RED -1 только для двух коробок делается.А RAVENOL пишет,внимание это жидкость только для таких то коробок.
В магазине видел MOTUL по допускам DEXTRON 3 и RED-1 650руб. за литр http://www.motul-product.ru/category/14/206/
Отправлено 17 December 2012 - 16:06
killmenow
  • 35 сообщений
  • TD AT 32"
А у Вас есть подобные пузыри? Или не обращали внимания? Я думаю что если из-за дексрона пузыри (он кстати тоже не должен пенится, не думаю что если в коробке не пенится ред 1, то если залить дексрон он запенится), то они у всех должны быть. Либо эти пузыри норма и все это зря, а в других акп я просто не замечал их.
Отправлено 17 December 2012 - 16:21
Да вроде были пузырики и уровень после пробега прим.20-25 км. по нижней метке горячего на улице (-8-10)Летом точно не было.
Отправлено 18 December 2012 - 00:56
killmenow
  • 35 сообщений
  • TD AT 32"
Дополню еще немного, P1010404.JPG уровень на холодной не заведенной машине, пузырей нет (температура -11). После 10 минут работы на холостых и передвижения РВД во все положения: P1010407.JPG пузырей нет, уровень на нижней риске. После 5-минутной поездки около 1 км: P1010423.JPG пузыри понемногу появляются. Норма, или все же не должно быть таких пузырей в любом случае?
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 06:35
stereotom
  • 681 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic6762.h...st&p=266336
Отправлено 18 December 2012 - 09:20
Пузырьки появляются при повышеном уровне масла.А здесь повышеному уровню взяться не откуда.Я тоже заметил пузырьки с наступлением морозов,масло не доливал.
Отправлено 18 December 2012 - 12:57
killmenow
  • 35 сообщений
  • TD AT 32"
Уровень нормальный, но ATF пенится, в чем причина? Такое возможно в случае повреждения уплотнения фильтра или самого фильтра. Как вариант) А по поводу уровня, по отметкам колд вроде все нормально, при -10-12 на нижней риске. На горячую уровень тоже в норме получается но с пузырями)
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 16:22
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Обратил внимание на цвет щупа. У меня синий, как будто цвета побежалости? Раньше вроде не такой был... А у кого как?
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
Отправлено 18 December 2012 - 16:31
stereotom
  • 681 сообщений
Замерзла походу... :) У меня красная.
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 16:49
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Сегодня посмотрел уровень в АКПП на разогретом заведенном авто,уровень между 3и4 рисской пузырики присутствуют,на холодную не мерил.
Отправлено 18 December 2012 - 18:15
ладно подскажу пока дел не наворотили все эти ваши пузырьки если авто на морозе ночь простояло нормальное явление, декстрон густой, насос работать начинает сразу как только движок завёлся и в первую очередь начинает заполняет маслом фрикционы, затем излишки выдавливает и разбрасывает по всему корпусу коробаса, уровень падает очень сильно, насос начинает подсасывать воздух, оттуда и пузыри. зимой на холодную при темп.-15 и ниже надо гонять рычаг с D на R с очень маленькой задержкой в положении N минуты 2-3 туда сюда по 30сек. в д и р, если прогревать двигло на паркиге будут пузыри можно и на паркинге если декстрон жидкий удачи
