USB, флешнакопители
Сообщений в теме: 355
  Fury 512 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 07:26
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
купил безкорпусную на 8 гб Силиконпауэр, для эксперимента 200руб, 2гб только видит... :-(
  snabzhenec 74 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 21:11
snabzhenec
  • 74 сообщений
  • бензин 2,4
Пусик - отдельный респект и уважуха!
Кажется реально - дело во флешке.
Купил адаптер USB для MicroSD (180 руб.) воткнул карту MicroSD 10 класс 16Гб из регистратора, закачал два фильма по 1.5 Гб (на пробу-времени не было занять все 16Гигов), при включении головы грузилось очень долго, кмк, минуты 3-4, и ВУАЛЯ: всё стало работать, и работать как надо, где остановил, там и включается, при всех телодвижениях между радио, диск, либо ЮСБ.
Удачи всем, китаец продолжает радовать!!!
Отправлено 29 May 2013 - 19:23
Rusty
Подскажите пожалуйста, на H3, на данной голове - какой максимальный размер SD card читается? 4Gb пробовал - не видит.
Отправлено 29 May 2013 - 19:33
2 Gb.
Отправлено 30 May 2013 - 07:44
snabzhenec
  • 74 сообщений
  • бензин 2,4
Отписываюсь. 1. После покупки (Считыватель W.O.L.T. WCRU10 [MicroSD (T-flash)/MicroSDHC/M2]) и установки в него карты MicroSD 16Гб 10кл. всё читалось и воспроизводилось как надо. Только одно НО - хватало на три-четыре раза вытащить и вставить в разъем, т.е. 3-4 раза перезаписал флешку и всё, больше её не видит ни комп, ни авто. Греется чертовски. Заменил три штуки по гарантии - результат один и тот же. 2. Обменял с доплатой на (Считыватель Transcend TS-RDP5K [SD/MicroSD/M2] USB2.0 Black). На компе, в телевизоре - всё супер. Авто - не видит вообще. Сдал. 3. Приобрел (внешний картридер Ginzzu GR-411B, картридер-брелок). Работает и с MicroSD 16Гб 10кл., и с MicroSD 8Гб 4кл. неделю одинаково. Выдержала уже 5 перезаписей, не греется. Глюк, который замечен (или не глюк?) - если вытащил флешку на заведенной машине и вставил другую (без разницы отключил или не отключил мафон), то уже вновь вставленная флешка не читается - "ошибка USB". Выключил магнитофон, заглушил машину, вставил нужную флешку, снова завел (или вкл. зажигание) - работает. Как то так.
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 12:01
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
А я поменял свою магнитолу на штатку от Н5. И всё... Голова флешку не видит, хотя питание на неё идёт. На родной голове ни разу такого не было.
starmossss 1486-ой
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 21:46
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
Сегодня проверил 16гигов форматнул фат32 пишет ошибка. Буду пробовать меньше!
С уважением Александр.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 21:55
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
До четырёх, фат 32 и будет тебе счастье.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 21:57
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
ОК! Так сразу и сделаю! :AllSmail (31):
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 17:12
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Читаю и охере..ю! Тут у всех и 8 и 16 Гб читает... У меня читает только 2 Гб и то какая то жутко старая флэшка с помойки... Все остальные - ВЕЛИЧИНА!!!
Проектирование и монтаж систем безопасности в Санкт-Петербурге. Форумчанам - ХОРОШИЕ СКИДКИ!
Разработка и продвижение сайтов. Интернет магазины, лэндинги, сайты визитки, блоги, личные страницы...
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 17:14
Ugrikass
  • 871 сообщений
если пишет величина попробуй выключить и включить приемник не вытаскивая флешку, у меня так помогает, ну или несколько раз нажимаю на сенсоре USB
Отправлено 10 September 2013 - 17:15
А я уже плюнул на флэхи!! Достало...Пишу музыку на ДВД диски..
Отправлено 10 September 2013 - 17:25
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Да пробовал я все методы... И с вставленным диском запускал, и с вставленной флэшкой... Я когда столкнулся с этой проблемой весь форум по этой теме перерыл. Сейчас забил - пользую эту двухгиговую - для музыки выше крыши хватает, а фильмы - за рулем смотреть не умею! :-)
Отправлено 10 September 2013 - 17:27
Ugrikass
  • 871 сообщений
А у меня фильмы и не идут, только фотки показывает
Отправлено 10 September 2013 - 17:36
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Я проверял! У меня магнитола крутит: DVD video (с меню, со всеми делами), avi, mpeg4, divx, xvid и video CD...
  Beecanin 98 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 17:45
Beecanin
  • 98 сообщений
  • бензин, МКПП, есть ещё ВАЗ 2131
Достало...
А у меня какие-то провалы в звучании на 1-2 секунды происходят. :kol_smile3:
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 17:49
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
У меня хард на 160гигов читает форматить надо под фат32
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 10 September 2013 - 17:51
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Писал же уже, что было в свое время перепробовано все: в частности и все форматы, в том числе и FAT32...
Отправлено 10 September 2013 - 17:58
vagkrsk
Купил две флешки. Одна на 8Гб USB 2.0, вторая на 16 USB 3.0. Штатная магнитола на 7". Первую никак видеть не хочет, а вторую на 16 сразу принял. Обе флешки Kingston DataTreveler 100, на 8Гб - G2, на 16Гб - G3.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 07:01
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Всем привет) У меня H5, неделю назад приобрел.Магнитола отказывается адекватно работать с флешкой 2гб) В чем проблема??? И есть ли нормальные аналоги вместо штатной магнитолы???Спасибо)
