Удары в руль!
Сообщений в теме: 329
  Димитроген 133 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 10:57
Димитроген
  • 133 сообщений
  • 2л, бензин,мкпп.Дайхатсу Куоре.
Он же пишет что у него люфтит рулевой вал. При чем тут рейка?
Извиняюсь не дочитал.
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 13:40
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Стуки рулевой колонки доставали всё лето и вот похолодало до +5 и стуки пропали.Что за за ерунда такая? Хотел уже разобрать колонку и заварить наглухо травмобезопастность(до руля и так далеко толку от неё всё равно ноль),а стуки пропали.Чудеса какие-то.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 13:55
Dachnik
  • в ожидании
может резина дубовее стала? меньше пробивает
  Still 130 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 06:25
Still
  • 130 сообщений
Так и у меня было, с приходом холодов стук проподал... всю зиму тишина, по весне опять и потом все лето
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
Отправлено 09 October 2013 - 06:43
nik333
  • 2383 сообщений
Значит получается,что заводское кольцо(демпфер)менять надо на что-то более жёсткое. Может кто знает где можно купить пластину полеуретановую и из неё сделать?
Отправлено 09 October 2013 - 07:17
Dachnik
  • в ожидании
Я не про демпфер, а про резину на колесах.
Отправлено 09 October 2013 - 07:37
vagkrsk
Не нужно ее менять.
Распустил демпферное соединение, четыре гайки. Открутил верхнее крепления вала, поднял его на половину от образовавшегося хода, закрепил.
Закрутил четыре гайки на демпфере. Всё.
Все стуки ушли, как "бабка пошептала".
Проверьте затяжку болтов на нижнем и верхнем соединении вала. Мизерное прослабление дает неприлично громкие стуки.
Работы, сделанные перед этим мероприятием: диагностика подвески, положил два рубля под болт рулевой рейки (усилил давление пружины). Благо, на Н5 нет углового редуктора, а то бы и до него добрался.
Отправлено 09 October 2013 - 18:39
nik333
  • 2383 сообщений
Не нужно ее менять.
Попробую в выходные,только у меня стуки пропали с понижением температуры. Это из-за чего? Должно и дальше по идее стучать.
Отправлено 09 October 2013 - 21:40
Dachnik
  • в ожидании
гайки полностью откручивал?
Отправлено 10 October 2013 - 07:41
vagkrsk
Нет.
Отправлено 18 October 2013 - 18:45
Димитроген
  • 133 сообщений
Поменял рейку ( по гарантии) стуки пропали :kol_crazy:
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 20:35
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
У моего друга тоже стучал руль, разобрали, чуть сваркой прихватили безопасное место и стук пропал
Отправлено 22 October 2013 - 11:56
nik333
  • 2383 сообщений
Вот и я избавился от стука в рулевой колонке. С четвёртого захода или заезда к дилеру всётаки поменяли рулевой вал по гарантииТеперь тишина.
Отправлено 28 October 2013 - 20:39
Димитроген
  • 133 сообщений
После замены рейки стук пропал , но стоило выехать на гравийку стук появился правда не такой как раньше и не часто . заехал в сервис посмотрели вал с муфтой есть не большой шат . Посоветуйте с чего начать из выше перечисленных способов. Стуки только на гравийке и тп.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 22:09
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Заваривать нужно рулевой вал однозначно и все траблы закончатся. :1:
Ищите и обрящите!
Отправлено 28 October 2013 - 22:32
Димитроген
  • 133 сообщений
Ну это напоследок если ничего не поможет ,жалко пока на гарантии.Завтра поеду похимичу чего нибудь.В Костроме салон открылся вот буду если не получится им мозг парить.
Отправлено 29 October 2013 - 21:51
Димитроген
  • 133 сообщений
Еще вопросик , а сильно из стороны в сторону муфта резиновая должна ходить? У меня както силно и очент легко и издает звуки.
Отправлено 31 October 2013 - 15:17
nik333
  • 2383 сообщений
У меня тоже ходила из стороны в сторону-итог замена рулевого вала. У товарища на работе на Н3 вообще мёртво стоит,а у меня,если болтать её рукой болталась и чуть стучала о о болты.
Отправлено 31 October 2013 - 19:14
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Сочленение рулевого вала сделано на горячую. Какой то расплавленный пластик льют и один в другой вставляют. После чего пластик твердеет. У меня он был как стекло, кусочек облоя отломился с небольшим усилием. А я думаю пластик там должен быть с некой эластичностью. Может на заводе льют что попало, и день на день на приходится. У меня муфта стоит жестко, но пластик разбило, а у друга Н3 муфта болтается, а вал как новый. Ни малейшего осевого люфта.
Ищите и обрящите!
Отправлено 01 November 2013 - 20:06
Димитроген
  • 133 сообщений
Такаяже фигня качаешь вправо и влево муфта ходит туда сюда без особого усилия и слышен стук и глухие щелчки. Заехал в салон попросил у менеджера можно мол полазить потрогать . Он
разрешил там муфта намного жоще . Говорю ну открывайте сервис и ждите по гарантии :smile171:
