ремень ГРМ
Сообщений в теме: 415
Отправлено 26 April 2015 - 09:26
Молот 42
цокают форсунки на наших движках сильно...(а на Н2 ещё и гидрики)
  nws 293 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 11:31
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Мужики, может подскажите. Поменял ремни грм. После замены был несильный периодический вой/гул/буханье еле ощутимое в салоне, сначала подумал, что в рядом в припаркованом авто музон долбит. Потом заметил, что звук от меня, при торможении двиглом гул равномерный, но сильнее, чем до замены ремня. Проездил около 800км, вчера разобрал, на ремне верхний слой, где надписи, потерт, проверил ролики - крутяться, не люфтят. Собрал со с этим потертым ремнем, буду поглядывать на него... После переборки звука того нет. Ремень балансира, как в первый раз поставил, так и не трогал. Что могло быть, перетянул или не дотянул? Или ремень г..о, вроде gates powergrip? З.Ы. Пластиковая крышка, к удивлению, оделась за секунду, даже не понял как, в первый раз долго над ней потел :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал nws: 05 May 2015 - 11:31
Сергей, Зел.АО
  Виталий51rus 5 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 12:12
Виталий51rus
  • 5 сообщений
Всем здравствуйте! А кто-нибудь подскажет, если на один зуб ошибся при замене ремня ГРМ, какие симптомы в работе двигателя выплывут? (Поменял ремень, все собрал, завел - застучали клапана, как с непрокачанными гидрокомпенсаторами. Через 5 минут все стихло, но остались сомнения, вдруг ошибся ???
Отправлено 10 May 2015 - 12:37
Виталий51rus
пропадет тяга ,расход будет ацкий...
ну и почувствуешь,что авто едет не так..и движок работает как бы не так...
Если есть сомнения-проверяй ещё раз метки и спи спокойно...
......минут 30 всего то..
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 16:04
  • 14774 сообщений
Меня Вандерер послал в эту тему....
На оборотах 1000- 1100 идет громкий звонкий стук.
На прогретой машине звук усиливается.
Последнее время этот стук (похожий на стук клапанов, но там все тихо) появляется и на оборотах ниже 1000
В это же время, По манометру и давление масла на ХХ упало с 2 до 1 атм ( связываю с новым, нештатным, м. ;фильтром, но это другая песня).
Успокоитель?
Отправлено 10 May 2015 - 16:17
Успокоитель?
ты имеешь ввиду связку ролик натяжной\качалка\гидронатяжитель?
а не масляное голодание у тебя где то?
Отправлено 10 May 2015 - 16:47
  • 14774 сообщений
Я не разбираюсь.
Но с давлением масла связь можно установить.
Тьфу -тьфу- тьфу. Второй год стучит с 25 тыс пробега. Вроде, чаще и чаще.... и звонче.
Лезть туда больно гиморно, у меня там компрессор Итон еще висит.
Саша Вандерер сказал - фигня, что он и не нужен.
Просто хотел уточнить, может у кого было похожее.
ЗЫ
Я уже в третью тему с этим "звонким стуком" суюсь (((
Отправлено 11 May 2015 - 08:21
В это же время, По м...
При 2500 пропадает?
Отправлено 11 May 2015 - 10:36
  • 14774 сообщений
При 2500 пропадает?
Да нет, пропадает гораздо раньше с 1100.
И опровержение, поменял м. фильтр, стучит еще больше.
Т.е. самый громкий стук на холодную.
Если связывать с давлением масла, то с максимальным давлением, но на оборотах ниже 1100.
Когда хорошо прогреется, стук остается, но уже и негромкий и не такой звонкий,
Отправлено 11 May 2015 - 10:45
начинаю сомневаться...
Отправлено 11 May 2015 - 11:08
  • 14774 сообщений
Посоветуй тест на клапана без снятия крышки.
А так - прихимаю фонендоскоп к клапанной крышке - тишина, только шуршание самого ремня слышно
Железякой к крышке и уху - тоже самое.
Отправлено 11 May 2015 - 11:13
Саш, - я не экстрасекс,- да и ты не "рукою деланный",- хоть звукоряд дай.
Отправлено 12 May 2015 - 22:24
Виталий51rus
  • 5 сообщений
Виталий51rus
Спасибо! Разобрал, установил по меткам! (ошибся на два! зуба!) теперь сплю спокойно :kol_smile3: !
  GAndy 23 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 11:58
GAndy
  • 23 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Коллеги, всем привет, вливаюсь в ваши ряды, и сразу вопрос: в каталогах не могу найти (ламер я лютый) артикулы запчастей для замены ремня ГРМ, помогите кто чем может))) машинка ховер1 мотор 4G64? буду очень благодарен если тыкнете носом где смотреть
Отправлено 16 June 2015 - 12:20
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
  GAndy 23 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 12:31
GAndy
  • 23 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
KH.Dmitriy спасибо, я даже не нашел еще темы такой(((
  Russell 60 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 19:25
Russell
  • 60 сообщений
Парни подскажите пож. ссылку на проверенный интернет магазин зап.частей надо менять ремень ГРМ и все что с ним связано (кстати и что еще надо ) не ругайте голова кругом от инфы :kol_friends: заранее благодарю :AllSmail (31):
  Самурай 1 10 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 12:25
Самурай 1
  • 10 сообщений
  • бензин, 2.4л, МКПП, 2012г.в.
В инструкции написано ремень нужно менять через 60000 км.
Самурай1
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 13:55
  • 3131 сообщений
Самурай 1
И что? На заборе тоже, бывает, пишут...
Я вот заменил на 88000.. легко бы дошёл и до сотки, судя по состоянию ремней-роликов-помпы.
Сообщение отредактировал Палыч: 11 August 2015 - 13:56
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 22:01
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Самурай 1
а если б не дошел :padstalom_178:
Club number:2011
