Сообщений в теме: 1906
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 August 2011 - 14:43
GR_V
  • 4626 сообщений
Вчера хотел купить каябы, но в магазине ответили, что они их не берут из-за большого процента китайских подделок. Так о каких каябах здесь говорилось выше? И что тогда делать, брать, или не брать?
Что бы не нарваться на подделку нужно покупать у проверенных поставщиков. Например в экзисте можно запросто купить "реплику" т.к. выбор там идет по наименьшей цене.
Я замтил что раньше передние труперовские КАЯБ были таиландского производства, задние если прадосвкие то япония (такие стоят у меня), теперь все пошли японские.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 21 August 2011 - 16:49
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Привезли по заказу, на коробке написано, что произведено в японии (блин, сейчас пошел фоткать коробки и обнаружил, что япан написано только на задних, а на передних тайланд). P8210005.JPG P8210006.JPG Брал по 1350р за штуку.( 5400 за все)
Сообщение отредактировал Сергей С: 21 August 2011 - 16:51
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 21 August 2011 - 16:59
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
а откуда привезли?
Валерий
Отправлено 21 August 2011 - 17:39
Сергей С
  • 3303 сообщений
Брал в Чебоксарах, привезли вроде из Москвы.
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 13:08
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
:kol_good: У меня вопрос к тем кто поставил себе и пользует КОНЕЙ с регулировкой.Для регулировок нужно амо снимать или нет? На красном в теме народ пишет что не надо,можно регулировать даже рубашку не испачкав :avt03: НО!! На сайте КОНИ указанно что 30 серия регулируеться только при снятом амо...Но даже 80 серия(регулировки без снятия)...Не скажу что они так уж и доступны,судя по описанию в инструкции...И ещё..Из серии Koni FSD есть на нашу машину?Может кто ставил? Просветите плиз :kol_yes: Очень сильно присматриваюсь к КОНЯМ :kol_yes:
Мой ответ конечно запоздал. Но всё же. Катаю эти самые Кони 30 серии. Нравится. На них имеется 4положения регулеровки. По докам регулируется на снятом, но если это выполнять, то тупо и не рентабельно. По сути нет необходимости их снимать. Принцип регулеровки в провороте двух дисков с клапанами и отверстиями одетому на конец штока. Сам шток можно вертеть безпроблемно куда угодно и без изменений. Однако есть на верхней части цилиндра кнопочка. Её необходимо держать нажатой в момент регулировки. Кнопочка это коротенький стержень, и, при отпущеном на всю длину штоке, она втыкаясь в паз на диске с клапанами и отверстиями фиксирует его. Поворотом штока мы вертим нижнюю часть диска, что приводит к смене диаметра отверстий. Это влияет на скорость демпфирования.
Из всего этого делаем вывод, что машину достаточно вывесить каждым колесом на домкрате. Предние можно вывернуть, но удобней снять. Задние можно и лёжа без запаски, но на яме сподручней.
Пимечание: не всегда все колёса удаётся хорошо вывесить.
Спасибо за внимание. Дерзайте.
Отправлено 29 August 2011 - 16:14
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Я померял, при торсионах на 80.5см аморт не настроить т.к. он не вывешивается. При 82см колесо домкратим и настраиваем аморт как описано ранее.
Отправлено 12 September 2011 - 13:55
ilai
Всем привет! Достаточно много видел здесь тем про раскачку задней части Н5, кто уже менял задние амортизаторы и что посоветуйте? Хотелось бы чтобы машина зимой предсказуемо вела на дороге
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 14:02
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
Постучи Любителю в личку, он менял...
  ХовЁр 291 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 14:11
ХовЁр
  • 291 сообщений
  • сток
Да на родных раскачки не было. Переставляло малехо гребенка высокая скорость + ямки = - амортизатор, но я не думаю что вы по кочкам зимой на скользкой дороге 90 км в час будете двигаться.
Нету подписи
Отправлено 12 September 2011 - 14:20
ilai
Тем не менее хочеться поменять задние амортизаторы, есть чем посоветовать?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 14:22
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а что, на Н2-Н3-Н5 подвеска разная что ли? вроде все одно и тоже..
  ХовЁр 291 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 14:24
ХовЁр
  • 291 сообщений
  • сток
Ответил в личку!
Нету подписи
Отправлено 12 September 2011 - 14:27
Марийка
  • 8423 сообщений
Геннадий, отчего же в личку то? ту много уже владельцев Н5. или Вы считаете, что им эта информация не нужна?
  ХовЁр 291 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 14:37
ХовЁр
  • 291 сообщений
  • сток
Так сообщение личное просто получил. По сути, то что стоит у меня, меняется сразу с пружинами они длинее, по этому мои Каябы газомаслянные длиноходовые, номер уточню на днях и пропишу наверное в своем посте Н5 делаем внедорожником
Нету подписи
Отправлено 12 September 2011 - 14:38
Марийка
  • 8423 сообщений
ну так у нас у многих лифтованных удлиненные стоят.. 344410...
я к чему спросила то..
если у нас подвески не отличаются, то все что указанно в каталоге неоригиналов-подходит ВСЕМ.
тема по амам у нас есть, и значит все там сказанное верно для всей линейки ховеров (Н-2, Н3, Н-5)
  ХовЁр 291 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 14:50
ХовЁр
  • 291 сообщений
  • сток
Все правильно. Только пружин уже не выпускают усиленных, которые народ ставил. Мне поставили каябы они просели, от нивы усиленные (простые) просели, еще от чего то ставили то же плохо, а вот от мерса 123 восьмого класса очень даже здорово. Но это информация у меня есть.
Нету подписи
Отправлено 12 September 2011 - 14:55
Марийка
  • 8423 сообщений
ну так и добавил бы в неоригиналы.. у меня (да и у многих) 5505 стоят (06 жесче намного), отходили 20 тыс. и ходить им еще долго..но я груженная под завязку не езжу каждый день, а комфорта хочется задним пассажирам. и так сзади подвеска по определению тверже (мост). на 05 поначалу козлил (пока новые были), а чего на 06 да незагруженных-даже представить боюсь.. ну да ладно.. темку объединю с темой про амы.. все равно у нас все идентичное :19:
  ХовЁр 291 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 15:20
ХовЁр
  • 291 сообщений
  • сток
ну да ладно..
темку объединю с темой про амы.. все равно у нас все эдентичное :19:
Номерок уточню добавлю. Есть еще неприятная версия что пружины плохие были, не соответствовали своим характеристикам. А по жесткости очень даже неплохо если в багажнике кг. так 150 лежит.
Нету подписи
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 19:10
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Что бы не переставляло - давление спустите до 2атм.
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 19:42
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
:19:
АЛЕКСАНДР
