греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 19:21
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
что-то я насторожился. о чем разговор?
Кварцевый песок из резистора высыпал, а назад не засыпал.
Песок выполняет роль теплоотвода от спирали.
Вечером увидишь под капотом светлячка.
Особенно с включенным климатом он раскалится до бела.
  maxlev1972 250 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 19:25
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
:3dflagsdotcom_chcom_2faws: и что теперь делать? возвращать все как было?
Отправлено 23 May 2011 - 19:31
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Кварцевый песок найдёшь только в мощных промышленных предохранителях.
В горсвете их валом.
А лучше купи резистор от ШНИВЫ , парни ставили, но по его нагрузке инфы мало..
Отправлено 23 May 2011 - 19:38
Да не в мощных, от 40а стеклянные, был бы на работе, отфотался бы...
Отправлено 23 May 2011 - 19:40
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
так что, без песка погорит?
Отправлено 23 May 2011 - 19:46
До завтра нет. сейчас программу на завтра тебе разработаю, ууххххх...!
Отправлено 23 May 2011 - 19:52
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
а мне еще сегодня кататься...
Отправлено 23 May 2011 - 19:58
Завтра идёшь в магазин электротоваров, берёшь это image_25.jpg или это i.jpg Вскрываешь, замешиваешь с канцелярским клеем , чтоб гель получился, заливаешь, через часа 3-4 устанавливай и езди, (макушку ещё герметиком обмажь.)
Сообщение отредактировал h710: 23 May 2011 - 20:00
Отправлено 23 May 2011 - 20:02
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
скажи, а как эти штуки правильно назвать в магазине?
Отправлено 23 May 2011 - 20:06
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Первая будет в очереди проводка, потом... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 23 May 2011 - 20:09
Предохранители, посмотри по объёму песка, какой тебе подойдёт.(вот у меня комп глюкнул, секунд на 40, опять кто то ломиться....с..ки)
Отправлено 23 May 2011 - 20:27
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
понял, спасибо. поехал я.
Отправлено 24 May 2011 - 04:32
Подумал малёк, лучше сухой песок засыпать, а сверху клеем, иначе ХЗ как там гель внизу приляжет к спирали.
Отправлено 24 May 2011 - 13:06
Канцилярский клей (жидкое стекло) при нагревании здорово пениться и увеличивается в объёме.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 11:53
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
На улице потеплело и появилась странная особенность. При работе на высоких оборотах стрелка начинает отклонятся от центра и включается вторая скорость вентилятора. Это на 4000 и выше. До 4000 стрелка стоит по центру. Появляется на скорости около 140( если ехать в таком режиме какое то время) , либо когда крутишь движок на обгоне. Меня это озадачивает, раньше такого не замечал.. или это в пределах нормы? У меня щас номер к решетке прикреплен... может обдув ухудшился? Радиатор чистый, уровень жижи в норме, патрубки горячии, первая скорость вентилятора работает...Или что ещё может быть? :3D Smilesddd (73):
  An64 9157 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 12:00
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
В полне может быть, что не хватает "обдува" из-за номера Володь. Ещё может термостат подглючивать.
Отправлено 07 June 2011 - 12:05
На улице потеплело и появилась странная особенность. При работе на высоких оборотах стрелка начинает отклонятся от центра и включается вторая скорость Радиатор чистый, уровень жижи в норме,:
Включается минуя первую, или ты её просто не слышишь? Радиатор снимал, как определил?
Сообщение отредактировал h710: 07 June 2011 - 12:05
Отправлено 07 June 2011 - 12:16
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
На скорости не слышно конечно :3D Smilesddd (73): Если первой скорости нет, то на светофоре грется начинает, а у меня только на ходу... Радиатор откручивал смотрел... Ещё вариант жижу поменять. Доливал уже пару раз водой дистиллированной. Когда её меняли до меня незнаю, но я уже больше 60 тык на ней прошол..
  An64 9157 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 12:25
An64
  • 9157 сообщений
Так меняй конечно жижу - она у тебя просто температуру не держит.
Отправлено 07 June 2011 - 16:34
Это как температуру не держит? :3D Smilesddd (73):
