Н5 делаем внедорожной машиной
Сообщений в теме: 330
  LiRus 46 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 14:52
LiRus
  • 46 сообщений
  • бензин, МКПП, черненький
прочитал все ! знатная каша в голове. Если по простому - можно установить в стоковый Н5 лебедку в штатный бампер и какую лучше? Не ругайтесь.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 15:11
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Не ругайтесь.
А для чего лебедь устанавливать в стоке?(лишние 40 кг.присядет передок,все равно надо торсики крутить)Проще купить быстросьемную(лежит в багажнике,нужна,то вытащил и выехал).
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 15:14
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Не ругайтесь.
А какие проблемы? Вместо номера вырезаешь дыру, привариваешь площадку к раме и ставишь... Про эстетическую составляющую данного усовершенствования промолчу.
Виктор 9265922191
  yuram 669 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 15:26
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Проблема то в том,что по любому надо передок "усиливать",присядет он из-за 40 кг.нагрузки.А он и так низкий!!!
Юрий.
Отправлено 24 March 2013 - 15:56
низнаю куда он там присядет..... :kol_smile3: , но на дизеле спереди установлен интеркулер и места для установки лебеди нет
  yuram 669 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 16:38
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
А разве я говорил,что надо лебедь устанавливать???Я как раз и говорил,что надо переносную возить,хоть у меня и подвеска лифтованная,и стоят колесья на 30.5,но я склоняюсь все равно к сьемной лебедке.
Юрий.
Отправлено 24 March 2013 - 16:47
прошу прощения если чем то задел
про лебёдку на Н5 я с вами полностью согласен
  yuram 669 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 16:50
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Да все нормально,для того и форум,чтобы в спорах истину узнать.
Юрий.
Отправлено 24 March 2013 - 17:18
бензиновый ховер Н5 для внедорожного глубокого тюненга больше подходит, т.к имеется пониженый ряд передач, но если дизель оснастить демультипликатором в раздатку, то тоже можно колёсья большие ставить и лазить где сток не проедет
  yuram 669 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 17:40
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Да вот я и подумал уже,делать с трактором не надо ничего,только лифтануть подвеску(кузовок то поднимется),а увеличение клиренса на 2см.,при установке больших колес(без лифтинга),роль большую не играет,дизелек берет своей мощностью,тем,что зажигалки на понижайке делают,только в опытных руках,автомат работет не хуже,если даже не лучше.Еще раз говорю-я против автоматов на грязях(был),я увидел как автомат по снегу буровит(на стоке),я на стоке даже и пробовать не стал.ЕЩЕ раз повторяю-я противник автоматов.Но....склоняю голову.....видел...Все таки я считаю зажигалке не хватает силенок,а трактор тянет......
Юрий.
  LiRus 46 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 18:40
LiRus
  • 46 сообщений
то что морду надо усиливать я уже понял, лебеда нужна стационарная Cume-Up - только вот вопрос встанет она там или нет. Силовик ставить не хочется. У кого есть инфо по установке ? Ховер 5 будет бензинка.
Отправлено 24 March 2013 - 19:25
Вот почитай здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17605 я это авто видел в живую с хозяином лично знаком и знаю как всё грамотно сделано это дизель Н2, но принципиальной разницы по установке на Н5 нет На этот трактор спереди ставится ещё отвал(лопата) и снег можно чистить, что актуально с при нынешней погоде :kol_smile3:
  бурой 236 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 19:43
бурой
  • 236 сообщений
  • бензин,МКПП
есть и плюсы и минусы... мы на масленицу покатались, я на полностью стоковом Н5 бензин,МКП, Яша был на дизельке Н5....
резина на дизеле была зимняя, у меня штатка... сели оба))))... только я на полметра дальше уехал)))
заметил еще одну особеность... задом по снежной колее на автомате выезжать тяжелее!!!... я врубил понижайку и тихонечко вылез... Яше было не поймать дорогу... зато горки он штурмовал неплохо)))
http://youtu.be/gDOvE5-mc_s
Владимир
Отправлено 24 March 2013 - 19:45
Оба на пузе КРАСАВЧЕГИ!!! :kol_smile3:
  бурой 236 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 19:51
бурой
  • 236 сообщений
  • бензин,МКПП
там только Виталя не сел и Костянчик))))... но все таки строить внедорожник с бензинки, на мой взгляд, удобнее)))
Владимир
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 17:40
Росомаха
  • 1285 сообщений
Если по простому - можно установить в стоковый Н5 лебедку в штатный бампер?
можно и даже на дизель
В бампере подумаю дырочки под куллер и серединку между роликами внутрь подогну.
Сейчас еще фото сделаю
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 17:43
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Какое растояние получилось между лебедкой и кулиром? Если мение 3 см , поднимай. При намотке , трос вылезает из за предела ограничи елей и будет тереть Купер.
Отправлено 05 April 2013 - 17:47
Росомаха
  • 1285 сообщений
3 см, выше не стал , знаю, хочу попозжа под капот его убрать - как у Теракана И ручку управления лебедкой удлиннить
Отправлено 05 April 2013 - 17:51
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Проще перейди на кевлар. И оставиш все как есть. Зачет все. Крепил к родным местам ? Или усиливал где еще? Уголки заметил в зади , а к усилитель ной трубе не приваривался?
Отправлено 05 April 2013 - 17:52
Выключатель массы на сколько ставил? Ставил ли вообще?
