Hover H3 соединен с Android по Bluetooth по ODBII
Сообщений в теме: 270
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 13:24
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
По прочитанному и услышанному ЛЮБОЙ адаптер с прошивкой 1, 5 Версия 2, 1 менее информативна
Спасибо
Отправлено 20 February 2017 - 18:25
bob73
Мне пришло на почту за 5 дней scantool.png Smart Scan Tool Pro Устройство для диагностики автомобиля (link: https://vk.cc/6edCHd) vk.cc/6edCHd
Отправлено 23 February 2017 - 14:06
bob73, Засланый казачок? :smile171:
Отправлено 23 February 2017 - 23:35
bob73
А чё проблемы?
  diamond 13 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 20:14
diamond
  • 13 сообщений
  • люкс
Доброго времени суток.
Подскажи кто знает, на Али увидел фигову тучу разных считывателей и сканеров.
Какой подойдет на Р3 2014г. 2.0
Заранее благодарен.
Брал вот здесь http://ali.pub/7adn0 пришло 5 дней назад, опробовали с пацанами на 8 машинах, везде работает, проверяли через Torgue Pro из комплекта поставки и через крякнитую. Все работает, но меня напрягает огромное количество считываемых параметров. Выбрал для себя основные (пока), штатные водилы лезут конечно в дебрии, мне пока этого не надо!!!
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 08:10
Бурчёнок
  • 358 сообщений
А у меня OBD показывает ошибку, множественные пропуски зажигания. периодически загорается чек  куда копать. поменял свечи провода фильтра куда копать
pogranec
Отправлено 07 March 2017 - 08:31
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Спасибо
Отправлено 07 March 2017 - 09:06
  • 6073 сообщений
Бурченок Поменял, теперь сбрось ошибку. Дальше видно будет ушел дефект или нет...
Отправлено 07 March 2017 - 20:10
Подсос воздуха, форсунки, компрессия. А фильтра при троении абсолютно ни при чем. Еще могут быть конечно причины, но это уже, так просто не объяснить, копаться надо в авте.
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 06:24
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
Расскажу небольшую историю. Регулировал, значит, я клапана. Запускаюсь - горит гаечный ключ. Полез читать ошибку (ноутбука нет, а на телефоне на тот момент стояла только программа OBD Car doctor) - ошибку не читает. Курю форум, гугл... Устанавливаю кучу программ на телефон, которые якобы должны читать оригинальный delphi-протокол. Все бестолку, ошибку не видят ни одна. Регулирую клапана повторно (на форуме у одного товарища горел ключ из-за зажатых клапанов, но у меня то наоборот зазоры увеличены) при этом колдую над каждым клапаном, что бы с одинаковым усилием проходил щуп, периодически прогреваю двигатель до рабочей температуры... Короче весь день убил. Ошибка не снялась (точнее сбросить то её можно, но она снова появляется через 5..10 секунд). Опять интернет. Натыкаюсь на коменты на драйве (прошу прощения у автора, ссылку уже потерял, на авторство идеи не претендую), где товарищ рассказывает как он смотрел счётчик пропусков зажигания по цилиндрам, используя пиды от GM. А я то torque списал сразу, так как в ней вообще нет упоминаний про делфи-протокол. Читаю машину торкью - ОБРЫВ ПРОВОДА РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА. Когда проверял релешки у одного контакта обломался стопорный усик и реле его пропихнуло внутрь, впоследствии и осоединилось вовсе, а я этот момент привязал к регулировке клапанов. Так вот суть истории: torque, как оказалось, читает делфи-протокол, кроме того, я проверил счётчики пропусков по цилиндрам, отключая форсунки - правда работает! Торкью запускал БЕЗ дополнительной строки инициализации (со строкой не подключался), далее добавлял PID'ы от GM/Vauxhall/чеготоещё и оттуда добавлял счётчики misfire. Ещё из GM работает индикатор коррекции УОЗ по детонации, шаги РХХ, заданная частота вращения коленвала и пробег. Адаптер у меня версии 1.5 большой с фиолетово-оранжевой наклейкой с алиэкспресс.
Сообщение отредактировал Kostyan_3d: 12 March 2017 - 07:17
Изображение Изображение 1478-ой
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 14:42
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Вот тут PID'ы под Delphi GreatWall
Отправлено 23 March 2017 - 09:11
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
Kolobassa, Там базовые PID'ы. Без них никуда, само собой их ставить обязательно. Я же писал о тех параметрах, которые не прописаны в том файле и доступны только по делфи-протоколу.
  Pинат 11 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 15:37
Pинат
  • 11 сообщений
  • Люкс 2.0 бензин, МКПП
Здравствуйте.
Не могу создавать пока темы. Спрошу в этой, автор, извините. Появилось ошибка, двигатель работает нестабильно. Хотел считать ошибку без сканера (не имею) путем замыкания не диагностическом разъеме контактов 1 на 4 или 5. Однако в разъеме контакты с 1 по 3 пустые. Подскажите, кто в курсе, какой контакт тогда надо замыкать. Схема вроде соответствует такой (не прозванивал, но провода так же идут, только 7 - коржел, а 8 - зелжел):
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 23:14
  • 1755 сообщений
Pинат, такая диагностика "прокатывала" на первых "Ховерах". Начиная с H3 - не работает.
  Pинат 11 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 17:11
Pинат
  • 11 сообщений
У колллеги оказался адаптер "голубойзуб" ЕЛМ327.
Скачал Торкуе по ссылке пользователя [color=rgb(68,68,68);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:16px;]Гринёв 63rus. [/color] Включил на смартфоне Торкуе, активировал блютус, воткнул в разъём адаптер, повернул в положение АКК ключ зажигания - засветился зеленый индикатор. Установил сопряжение в смартфоне (устройство определилось как ОБД2). Связи нет. В следующем положении связи тоже не было. Пишет "Торкуе бездействует". Завел машину - связь появилась, попросил пинкод (1234 сканало, в подсказке появилось).
Ошибку обнаружил, только почему-то пишет трансмиссия
Сообщение отредактировал Pинат: 05 April 2017 - 17:11
Отправлено 05 April 2017 - 17:18
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Pинат, Какая же это трансмиссия. Это множественные пропуски зажигания.
Клубный номер 2606
  Mazur 24 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 11:10
Mazur
  • 24 сообщений
ОлегСПб, Моете подсказать как Вы подключились к ЭБУ ?
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 26 November 2017 - 10:32
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
День добрый! Купил я "Адаптер сканер ELM327 bluetooth (OBD II) v 1.4" за 1 660 руб. Установил программу Torque pro руссифицированную вылеченную. Сопряжение произошло без сучка и задоринки. Пароль -1234. Но как то мало параметров удается получить от машины. К примеру не могу получить моментальный расход топлива и расход на 100 км (В принципе в основном из-за этого и покупал адаптер). Шкалу расходов на экран вывел, но параметры не показываются. Вечером попробую еще, может мало юзал пока. А может вообще этот параметр не выдается? Кто то пробовал, у вас работает?
Я уже две разных ELM и одну даже проводную с ноута пробовал... Не видит мозгов. Что делать?
Отправлено 26 November 2017 - 10:39
И не увидит... У тебя собственный кЕтайский протокол, а не OBDII...
Отправлено 26 November 2017 - 12:07
  • 1755 сообщений
Должно было увидеть программой Tiggodiag или Tecu2.
