Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 09:48
vrungel
  • 194 сообщений
Вроде Мегавольт писал, что не нужна адаптация ,те меняешь и все,но можно еще раз у него уточнить.
  Och 302 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 09:49
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Поменял и забыл.
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
  evgesha53 1445 сообщений
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
просто тупо поменял и забыл?
Угу.С кипятком,наверное не особо удачная идея диагностики.Он как раз и глючит из-за не герметичности корпуса,влаги.
Сообщение отредактировал evgesha53: 25 January 2012 - 09:50
Отправлено 25 January 2012 - 09:51
vrungel
  • 194 сообщений
На работе фена не было...но может и не в герметичности дело.Я неделю назад основательно пролил дпкв ВД -шкой ,вытесняющей влагу-не помогло!А высоковольтную часть ВД-шка всегда спасала.Чего там в ДПКВ происходит на морозе ,черт его знает.Главное ,что происходит эта бяка с понижением температуры.Может просто тепловое расширение и плохой контакт катушка датчика -провод ,межвитковое замыкание???
Сообщение отредактировал vrungel: 25 January 2012 - 10:01
  Och 302 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 10:03
Och
  • 302 сообщений
Проще поменять, чем с чайником бегать ИМХО. Я на мойке у друга менял на домкрате (мокро но хотя бы не очень холодно), неудобно но все реально. На яме еще проще будет (на подъемнике не айс так как и снизу и сверху доступ нужен).
Отправлено 25 January 2012 - 10:07
vrungel
  • 194 сообщений
Я имел ввиду способ отдефектовать датчик ,пока закажешь,купишь, пока поменяешь .А ехать надо сегодня ,а мороз крепчает...А благодаря кипяточку машина завелась так -вжик вжик и завелась.А могло быть вжик вжик-затык ,вжик-затык ,вжик ,вжик-затык ...После ночной (глядя на градусник), не особо радовала перспектива такого запуска и злорадство некоторых коллег-опять китаец чудит и незаводится....
Сообщение отредактировал vrungel: 25 January 2012 - 10:21
Отправлено 25 January 2012 - 10:36
всем привет.У меня затыки начались летом.Один-два на пять-шесть запусков.Сейчас примерно тоже самое.Заказал ДПКВ .Буду менять.Вопрос.После замены надо делать какие нибудь адаптации,или просто тупо поменял и забыл?
При замене ДПКВ адаптацию делать не надо. Но в связи с затыками стартера, на мой взгляд, лишнем не будет. Поменяйте пока датчик и посмотрите, если проблемы не будет, то смысла делать адаптацию нет.
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 10:50
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
А я теперь еще больше сомневаюсь, что проблема затыка кроется в ДПКВ. При небольшом морозце (-3-5), проблемка иногда возникала, сейчас при -20 ее как не бывало (заводится как летом).Так что причина затыков никем не найдена на 100%.
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 25 January 2012 - 11:00
vrungel
  • 194 сообщений
Может ДПКВ у всех чудит поразному?У нас к выходным тоже 20 гр обещали ,вот и поглядим,может тоже вылечиться,а не вылечиться - погрею и все будет ясно.Но методом исключения причин(учитывая факты ,симптомы и утверждения Александра)-вероятнее всего ДПКВ.
Сообщение отредактировал vrungel: 25 January 2012 - 11:01
  Волжанин 266 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 11:12
Волжанин
  • 266 сообщений
Думаю температура на улице никак не влияет на затыки ,т.к. проблема была и летом и сейчас никуда не делась.
Изображение САНЕК
  Green 51 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 11:17
Green
  • 51 сообщений
  • бензин + ГБО BRC
у меня температура влияет до -15 завожусь примерно со второй третьей попытки а сегодня -25 завелся минимум с 8-ой
  UNR 145 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 11:54
UNR
  • 145 сообщений
Мне кажется, что с понижением температуры на холодном масле медленнее крутится какой-то узел (может сам стартер, может двигатель, может еще что-то...) и происходит "рассинхронизация" работы свечей, стартера, двигателя и тд - из-за этого и затык. Собственно датчик за это и отвечает. Любой нормальный производитель давно уже сделал бы отзыв машин и все исправил...
Сообщение отредактировал UNR: 25 January 2012 - 12:05
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 25 January 2012 - 20:41
vrungel
  • 194 сообщений
Неужели никто так и не попробывал погреть ДПКВ перед заводкой мотора ?
  рыбачок 64 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 21:29
рыбачок
  • 64 сообщений
Как у кого не знаю а у меня и летом при +25 затыкался и сейчас на прогретом двигле тоже случается ,поэтому моя причина точно не в холоде.Как придет ДПКВ ,поменяю ,потестю и отпишусь.
Hover H3 Super Lux .Серебро.Евгений.
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 11:03
Bandit
  • 254 сообщений
Привет всем. Тоже вылезла данная проблема. Только отличие в том, что только на морозе проявляется. Летом такого не было. На этой неделе 2 раза заметил данную проблему. В первый раз сразу же выключил зажигание и со 2-го раза машина завелась нормально. Во-второй раз не выключал, машина тоже завелась. Может быть кто-нибудь укажет где этот датчик (ДПКВ) находится на автомобиле. Или ссылку на отчет по замене?
Сообщение отредактировал Bandit: 26 January 2012 - 11:03
Отправлено 26 January 2012 - 11:19
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вот это 90% причина в ДПКВ.
  Och 302 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 11:27
Och
  • 302 сообщений
Тут посмотри http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16...ht=%E4%EF%EA%E2
Отправлено 26 January 2012 - 15:11
Bandit
  • 254 сообщений
Это видел. Но там, насколько я понял, hover, а у меня hover h5.
  Och 302 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 15:37
Och
  • 302 сообщений
Не важно он находится тамже.
Отправлено 26 January 2012 - 18:48
vrungel
  • 194 сообщений
Продолжаем собирать инфу по ДПКВ.Сегодня было -20 С,поливал где то минуту датчик горячей водой.Потом запуск по окончании теста-пару оборотов коленвала и мотор завелся,буду наблюдать дальше.
