Сообщений в теме: 2503
  сержул73 276 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 19:30
сержул73
  • 276 сообщений
Там у него и крепление ужо другое в трёх местах на радиаторе у нас их нет
Отправлено 17 May 2012 - 20:00
Откуда фотки???
... интересно, а у наших коллег, которые юзают авто, купленные в РБ, какой воздухозаборник стоит????
... может это ИРИТО лепит на все машинки без разбору один, так сказать унифицированный, воздухозаборник???
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 17 May 2012 - 20:00
Отправлено 17 May 2012 - 20:07
у меня то ж второй воздухан, но машина практически не тупит...вернее, я привык уже и если оборотов меньше 2000, то я подгазовывая...коротко...до 5-ти раз
Сообщение отредактировал джедай: 17 May 2012 - 20:09
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 20:48
Александр111
  • 1469 сообщений
У меня маленький установлен, "продольный". Как на втором фото. Авто прибыло в РБ в под новый год.
Сообщение отредактировал Александр111: 17 May 2012 - 20:53
  Алексей К. 95 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 21:11
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
и у меня как на второй фотке. маш-на пришла в конце декабря 11-го года. Интересно, правда первое фото машины какого выпуска?
Отправлено 17 May 2012 - 21:15
Александр111
  • 1469 сообщений
Так опять же. Постоишь на светофоре, воздух под капотом нагреется и горячий на старте пойдет и в такой заборник. Разве не так? Не смог нагуглить "новый" патрубок забора. Только наш находится ((
Сообщение отредактировал Александр111: 17 May 2012 - 21:20
Отправлено 17 May 2012 - 21:41
Хых ... в ветке по H5 TD МКПП ответили, что у них стоит новый воздухозаборник, как на верхней (первой) фотке ... так что вот так вот ..
  ilmas 165 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 21:53
ilmas
  • 165 сообщений
  • 2,4 Blackout
На первой фотке патрубок который на новые машины ставят. У Темплара такой. В наличии таких в Ирито пока нет, цена 1200р.
На второй обычный который ставили и на бензин и на дизель.
Отправлено 17 May 2012 - 22:17
Александр111
  • 1469 сообщений
Значит, надо у него машину на пару дней арендовать. Для сравнения :smile:
  Баска 293 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 06:48
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
мне кажется надо искать не датчик температуры а датчик объёма воздуха если есть такой.
Вот ещё что кто-нибудь пробовал газовать на нейтральной? ГАЗАНУЛ отпустил сразу второй раз газу даёшь а ей пофиг тупит как будто на скорости ента эльтрона педаль итить её может она виновата. Надо может притензия в ИРИТО написать????
Есть датчик температуры воздуха стоит сверху на воздушном коллекторе.
Только в данное врем воздух у меня не горячий, в разных режимах проверял, нормальный воздух.
Отправлено 18 May 2012 - 08:11
А номерок можно у них посмотреть?...и заказать без всяких Ирито
Отправлено 18 May 2012 - 08:51
сержул73
  • 276 сообщений
Воздух может и не горячий а датчик?
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 09:01
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
У меня Ховер прибывший в Минск в апреле 2011, у сына - в декабре 2011. На обоих воздухозаборники одинаковые - "лапти"
  Темплар 28 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 09:14
Темплар
  • 28 сообщений
  • H5 TD АT Black Out
Так же тупит при старте как и у всех
Кирилл
Отправлено 18 May 2012 - 09:17
сержул73
  • 276 сообщений
Видел я вблизи новый толку только что при движении будет
Отправлено 18 May 2012 - 09:35
Темплар
  • 28 сообщений
В воскресенье сделаю 0е ТО так что приезжайте и смотрите хотя мне кажется что проблема в электронной педали газа
Кирилл
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 10:18
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Так же тупит при старте как и у всех [/quote] Точно у меня тоже нового образца патрубок только толку от него мало!
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 15:12
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
я тоже считаю это одной из причин
Как эл\п\газа может влиять на тупизну при холодном или прогретом двигателе?На холодном же она не тупит.
Отправлено 18 May 2012 - 15:28
сержул73
  • 276 сообщений
Знал бы как давно б исправил. У меня и сейчас и не тупит только с включенным кондиционером задумчевость проявляется. А ты попробуй на стоящем газануть пару раз и посмотри тупит или нет. Я вот думаю что с заменной воздухазаборника устранил оснавную причину првала(тупизны) и с педалью приноровился играть поэтому и машина резво стартует.
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 15:38
  • 12498 сообщений
да все просто. сигнал с педали в ЭБУ передается аналогично сигналу на лампочку от поплавка уровня топлива, т.е. через реостат. если блок педали в салоне, то сопротивление вряд ли изменится, если же в капотном отсеке, тогда все встает на свои места, ну и двигатель привода ДЗ не мешает посмотреть. может он от перегрева мудрит
