Противотуманки передние, задние
Сообщений в теме: 635
Отправлено 02 June 2012 - 17:25
ПЛЯТЬ!!! Вчера кокнул и вторую фару... Номерочек бы.... Левая задняя.
4116300-K80 ФОНАРЬ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ HOVER H5
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 17:31
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Спасибо!
8903.575.5965. Андрей
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 19:31
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Народ привет! Подскажите, можно ли поменять лампочку в противотуманке не снимая всю фару и как это сделать!!!!! :kol_crazy:
Сообщение отредактировал Любитель-A: 03 July 2012 - 19:32
Алексей №799
Отправлено 11 July 2012 - 07:59
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Добрый день Господа! Заменил лампу в правой противотуманной фаре на Н3 (круглая) кому интересно фото! Залезаем, снимаем крышку, отжимаем две пружинки, смотри фото и лампочка в руках!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 11 July 2012 - 08:01
Алексей №799
Отправлено 17 July 2012 - 18:52
Пришла левая противотуманка на задок.....
Плата белая(на правой зеленая и противотуманка смотрится темнее)
и горит в 2 раза тусклее...
Видимо кЕтайцы учли,что слепят..
Вопрос?
Какое сопротивление впаять в правую что бы уменьшилось свечение в 2 раза...
А то не айс...одна ярко,другая тускло....
Понимаю,что методом подбора...Скажите какой диапазон и вольтаж и т.д.
Электрики выручайте.....
Отправлено 17 July 2012 - 21:29
а может стоит разжечь новую до старой..........вполне реально!.........ну а так попробуй начать с 500 Ом 3-4 Ватта и на уменьшение (по сопротивлению)
Отправлено 17 July 2012 - 21:33
Андрей ставь реостат для подбора и крути пока одинаково светить не будут,потом замерь скока и впаивай
Отправлено 18 July 2012 - 06:20
короче думаю так... купить крутилку для приборки тазовскую....выставить и заизолировать...пусть внизу висит под днищем....
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 22:36
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Пардон, за тупой вопрос! :kol_friends: Давно не пользовался противотуманками... помню, что зимой горели... сейчас не могу зажечь... Какими переключателями-кнопками зажигаются ПТФ в Н5?
Отправлено 25 July 2012 - 22:58
:kol_friends: книжечка : инструкция по применению.........ссу кипятком!
Отправлено 26 July 2012 - 08:22
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Спасибо, добрый Олег! Ваши сообщения, как всегда, очень полезны.
Отправлено 26 July 2012 - 09:17
Читай: Включение_ПТФ_Н5.JPG
Отправлено 26 July 2012 - 10:56
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Виктор Иванович, Спасибо! :kol_friends: Я искал на панели кнопку, оказалось - колесико... :kol_good: Машину завел. Крутил колесики во всех положениях. Ни передние ни задние ПТФ не горят. :kol_sad: Значит нужно лезть в блок предохранителей, искать сгоревший. :kol_sad:
  yuram 669 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 11:11
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
какое колесико???????? по бокам от колесиков кнопки стоят!!!!!!!!!!!
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 11:22
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Туговато с грамматикой, читай внимательней, сначала габариты вкл. а потом кнопки противотуманок. :kol_friends:
Отправлено 26 July 2012 - 12:00
Ты крутил корректор фар... а нажимать надо на плоскость с пиктограммой ПТФ (слева от "колёсика" - передние ПТФ, справа от "колёсика" - задние).
Передние ПТФ включаются при включенных габаритах, а задние... при включенных передних ПТФ, или фар ближнего (дальнего) света.
ПыСы, парни, хорош ржать... дайте человеку спокойно разобраться...
Сообщение отредактировал Vik: 26 July 2012 - 12:09
Отправлено 26 July 2012 - 13:51
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Всем спасибо! Разобрался. Все работает и передние и задние ПТФ. :kol_friends: Я и не подумал, что по бокам колесиков и есть кнопки "вкл." - "выкл." :kol_good:
Отправлено 26 July 2012 - 13:58
Ты не первый!.. :kol_friends:
Отправлено 28 July 2012 - 13:29
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Век живи, век учись... дураком помрешь! Под капот заглядывать не очень люблю, а тут полез в поисках проблемы с ПТФ. С удивлением обнаружил, что при заведенном моторе какая-то хреновина с лязгом периодически включается-крутится-выключается. При включении обороты мотора прилично возрастают, при отключении - обороты падают до нормы. Хреновиной оказался компрессор кондея. Оказывается, что даже если холодный воздух не поступает в салон, все равно, кондиционер работает, и пожирает часть мощности и бензина. А я голову ломал - чего у меня холостые обороты плавают??? Даже свечи сменил... :kol_sad: Вчера ездил в город. Вместо ближнего света в качестве ходовых огней теперь включил передние ПТФ. Кондиционер точно выключил. И ... машинка по трассе резво побежала, прям динамика в разгонах появилась. :kol_friends: Вот такой неожиданный чип-тюнинг себе сделал. :kol_good:
Сообщение отредактировал AlexsandrR: 28 July 2012 - 13:30
Отправлено 28 July 2012 - 15:08
А куда же он девался???? :kol_friends:
