Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
Отправлено 15 September 2013 - 11:11
Когда летит черный дым из глушителя при небольших оборотах на дизеле и плохо утром заводится, это не держит какая то форсунка давление нужна срочная диагностика.
А рывки при езде, есть так называемая система (евро- 4) плохо работает клапан перегонки вых.газов через интеркулер,при нажатии на газ он должен плотно закрываться,может что попало?
Проверь турбину,возьми чистый белый листик и пристав до выхлопной труби ,добавь газу если есть капли масла то это бросает турбина,а свист это хорошо, плохо когда его нет.
улыбнуло :kol_smile3:
1.иде усмотрел в постах, что плохо заводится и чадит на холостых?
2. каким боком "клапан перегонки вых.газов" связан с интеркулером?
3. турбина-эт не свисток!!!
4. если приставить чистый белый листок "до выхлопной труби", сгорит этот листок!!!
  K_o_nstantin 185 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 11:21
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
На холостых раб без претензий и заводится хорошо. Белый листик если приставить, то это будет квадрат Малевича. С герметичностью понятно. А можно герметичность как то без спец оборудования проверить, чтоб к офф не ездить. Если я на СТО на подъемнике подниму? Просто на асфальте не заметил где сечет
Отправлено 15 September 2013 - 11:30
тракт от турбины до впускного коллектора можно)) мыльный раствор обильно на весь тракт в том числе и интеркулер и погазовать
ЕГР проверить можно по расходу воздуха сканером или при помощи мультитроникса оценить работу)) можно его снять, разобрать и почистить
Отправлено 15 September 2013 - 11:34
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Спасибо, попробую на подъемнике, но даже если найду что делать то буду) интеркуллер же паять не будешь. Спрошу еще, раз уж начал. Мне до след ТО 3тыс км осталось - чем грозит езда с таким выхлопом? Или срочно все таки к ним ехать надо?
Отправлено 15 September 2013 - 11:36
катализатор не прожигается толком, забиться может если в интеркулере обнаружите дырку, то заворить аргоном можно если ЕГР не закрывается то очень много сажи постоянно летит в движок, вся эта хрень оседает на стенках впускного коллектора, засирает датчик надува и тарелки впускных клапанов, частично смывается со стенок цилиндров маслом, ну короче ничё хорошего
Отправлено 15 September 2013 - 11:52
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Что ничего хорошего я по цвету масла уже понял. Все таки пока поездию, не охота ехать к людям, которые гарантийный ремонт пытаются за негарантийный выдать (были случаи), да и чую одним днем у них здесь не обойдется. Главное, чтоб не переклинило ничего, остальное вроде потерпит.
Отправлено 15 September 2013 - 13:15
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
согласен на 150%, что свист, это негерметичность тракта...убедился собственными глазами, если ещё и чёрный дым идёт,то наддува нет совсем
Надув есть, шланг зажимаю, он выравнивается. В ближ время заеду на подъемник все просмотрю, свищ где то есть-это точно, а вот как он образовался и где постараюсь выяснить.
Отправлено 15 September 2013 - 13:19
чо там проверять?...снял оба патрубка и осмотрел внимательно...незабудь потом помыть их от сажи
Отправлено 15 September 2013 - 13:38
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
да их я посмотрел, они в норме, это где-то на трассе интеркуллера, туда я не смог дотянуться
Отправлено 15 September 2013 - 13:43
надо решётку декоративную было отщелкнуть я бампер передний снимал, для мну эт проще оказалось, заодно все зазоры по морде убрал, кое где мовилем брызнул
Отправлено 15 September 2013 - 13:45
возможно трещина в интеркулере хотя и маловероятно...95% -худой патрубок...а бампер снять-5мин
сними кулер(он на 2-х болтах крепиться) и поставь такую трубку http://www.hover-club.ru/forum/topic25766....mp;#entry463744
Отправлено 15 September 2013 - 13:56
возможно трещина в интеркулере......сними кулер(он на 2-х болтах М6 крепиться) и поставь такую трубку http://www.hover-club.ru/forum/topic25766....mp;#entry463744
а кулер отправь Иванычу по почте в Нижний, на экспертизу....... :kol_smile3:
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 14:38
stereotom
  • 681 сообщений
Мне кажется или турбинка наша подорожала?
68000,00 Р.
http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....ategoryId=36522
Отправлено 16 September 2013 - 16:05
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Но небыло ни единого разрываааа... Нашелся разрыв. Нижний патрубок при входе в интеркуллер порвался.
Отправлено 16 September 2013 - 17:34
ля-ля-ля...кто бы сомневался...абсолютно такие же симптомы и такой же результат...увидел только при снятии и перегибе
Отправлено 16 September 2013 - 19:04
чот ты загнул, на счёт цены ирито...3510 такой у них стоит...а в нижнем и того больше http://www.irito-parts.ru/Catalog/SearchRe...BB%D0%B5%D1%80)
Отправлено 16 September 2013 - 19:16
Слушай, даааа... Я не то посмотрел, виноват. Так. Теперь надо думать как его заварить
ты серьёзно?...напрасная трата денег и времени...и дня не проработает
я себе в китае заказал ...1.5 за пару...и столько же доставка
Отправлено 16 September 2013 - 19:19
ПРидется перед людьми извиниться. А это гарантийный случай разрыв патрубка?
на резиновые изделия гарантия не распространяется
  BEAR 15 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 15:54
BEAR
  • 15 сообщений
  • TD АКПП
Сегодня случилась вышеописанная "классическая" ситуация. Пробег 10 т.км, все ТО-0/1 пройдены вовремя. Машина потеряла мощность, свист и вой из под капота, черный дым на выхлопе... Придя в себя и потихоньку доползя до дому (только отъехал), позвонил в ИРИТО... Мастер услышав первые симптомы, сразу сказал - патрубок от интеркулера к турбине, смотреть с двух сторон. Залез под капот, повезло - слетел хомут сверху, с моими лапами за пол часа управился - быстро, аккуратно пролез и все прикрутил взад. Проверил остальные хомуты вокруг куда смог дотянуться, все на расслабоне, по два три витка легко крутятся. Как итог, все заработало как прежде, но неприятный осадок остался. Во первых дождь и пробки, на неисправной машине ощущаешь себя подбитым щенком в стае волков, во вторых то, что судя по ответу из ИРИТО и теме на форуме - болячка детская, давно бы вылечили, но рукожопость сборщиков и тех кто делает ТО, не дает покоя владельцам даже гарантийных авто. хомут.jpg
  Fury 512 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 09:54
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
А зачем его откручивать? Я так маслянный фильтр меняю,не трогая патрубок.
Есть 2 способа менять фильтр: снимать воздухан в сборе без патрубка, или не снимать корпус воздухана, а только крышку, но с патрубком. По другому туда хрен подлезеш, менял и так и так, а как удобней не понял :)
