Сообщений в теме: 3012
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 17 December 2017 - 20:20
  • 25142 сообщений
Банальный тестер, подключённый к аккумулятору, сразу даст понять - идёт заряд или нет.
Отправлено 17 December 2017 - 20:30
А что он у всех дома лежит, как книжка?
Некоторые даже уровень масла померить не могут!!!
Хватит огород городить, посмотрим что чел ответит или сделает.
Сообщение отредактировал Пусик: 17 December 2017 - 20:32
Отправлено 17 December 2017 - 20:44
  • 25142 сообщений
Вещь необходимая в быту, имхо. Как же без него? У меня и в машине он лежит на всякий случай.
Отправлено 17 December 2017 - 20:50
Владимир завязывай умничать, тут люди приходят с проблемами ниже плинтуса.
Оставь тестер себе, он тебе и мне помогает, а некоторые не знают что это такое, поэтому и пишут здесь.
  Strannik077 323 сообщений
Отправлено 18 December 2017 - 07:15
Strannik077
  • 323 сообщений
  • лифт 40, бодик 35, ГП-4.88, СБ
Начнем с простого. Я дерево в электричестве. Могу разобрать мотор, собрать обратно, работать будет. Но электричество это не мое. Теперь о проблеме. Заменил старый генератор потому что начала моргать тускло лампа зарядки. И эту причину я знаю хорошо, отвалился контакт между щетками и обмоткой (кто разбирал хоть раз наш генератор, знает о чем я). Причину эту я лечил уже 4 раза. При том не сам, а у людей умеющих паять. Пробег 20-30 тысяч км и опять проблема вылазит. По этой причине купил новый генератор. Так как эта проблема вылазит не дома, а в далеко от него, ремонт обходится проще. Но вот произошло у дома. Заменил. Тестера нет, и даже не понимаю как им пользоваться. Съездил купил ради всего этого, что бы разобраться. Посмотрел как им работать, проверил. Новый гена не выдает напругу. При включении ближнего света, тестер показал просадки 0.30 почти. Перепаял старый сам, собрал заменил обратно и вот чудо, просадка 0.01 при ближнем свете на заведённом авто. Сейчас буду смотреть что не так в новом генераторе.
Сообщение отредактировал Strannik077: 18 December 2017 - 07:17
тел. 8-912-385-73-девяносто два
Отправлено 18 December 2017 - 09:25
  • 25142 сообщений
Обороты двигателя при этом одинаковые были в обоих случаях? 0,3 и 0,01 - это в вольтах просадка? Это относительно какой величины напряжения?
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 18 December 2017 - 09:39
Владелец
  • 3671 сообщений
Купил и поставил себе на днях такую  батарею
В минус 25-27 крутит достойно!
Сообщение отредактировал Владелец: 18 December 2017 - 09:38
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 18 December 2017 - 09:49
  • 25142 сообщений
Почти такую же себе этой осенью поставил, только, кажется, 75 А/ч. Правда, продавцы отговаривали, и хотели "впарить" Топлу, но не поддался я! :kol_smile3:  И ещё они уверяли, что "Зверь" - батарея "необслуживаемая"! Ага... :smile171:  Хоть бы наклейку оторвали, и увидели бы там обычные пробки.
Буду ждать морозы для тестов...
  Сергей маленький 233 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 18:08
Сергей маленький
  • 233 сообщений
Прошу у форума совета, машина стоит с октября месяца, в понедельник надо будет немного поездить по Москве. Так вот сегодня посмотрел, аккумулятор в ноль( что логично), стоит его восстанавливать или купить новый. Сейчас который уже года три как в машине.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 18:28
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Конечно стоит. В тепле ему уже полегчает) При мне заряжали акк мутлу где внутри был лёд. Правда он плохо уже держал потом)
Отправлено 08 February 2018 - 19:35
Сергей маленький
  • 233 сообщений
И исчё, на сколько ампер часов у нас стоит аккумулятор?
Отправлено 08 February 2018 - 19:37
На нём написано. Да и не думаю, что ещё родной катаете на Н2...
Отправлено 08 February 2018 - 19:59
Сергей маленький
  • 233 сообщений
Поставлю вопрос немного иначе, какой желательно купить аккум. Идти и смотреть что сейчас стоит немного далековато. Если старый восстановлю. то будет запасной. я так думаю.
Отправлено 08 February 2018 - 20:10
У каждого свои предпочтения, вся тема этому посвящена.
Я бы не торопился с покупкой. Аккумулятор не совсем уж старый, зарядиться должен. У меня родной почти 6 лет работал без пары-тройки недель, да и не у одного меня. Если зарядится, то просто смотреть за ним, тем более зима на излёте. А летом и полудохлым завести можно... Соответственно, и с покупкой нового повременить можно, так как АКБ не та деталь, которую можно держать про запас.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 20:11
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Могу рассказать свою историю. На третьем году сдох заводской аакум. Долго выбирал, читал отзывы и выбрал Мутлу 75, через два на третий опять стал плохо крутить до -10. До этого заказал приборчик с КИТАЯ для проверки батарей и системы зарядки машины. Пришел в магазин попросил что есть хорошее для моих размеров и емкости 75А/ч. Принесли корейский подключил свой прибор, он показал остаток жизни аккумулятора 71%. Получается почти 30% своей жизни он провел на складе. Принесли другой, прибор показал 96% - его и взял. Это Аком 75 СаСа., понял, что название не влияет на работу батареи. Месяц - полет нормальный. Понял, без прибора покупка аккумулятора это лотерея.
Сообщение отредактировал andefim: 08 February 2018 - 20:13
Андрей
Отправлено 08 February 2018 - 20:14
Дело может быть и не в самом аккумуляторе. Да и что такое - остаток жизни? Скорее всего это заряд батареи в процентном отношении. Лечится зарядом АКБ.
Отправлено 08 February 2018 - 20:24
andefim
  • 1970 сообщений
Остаток жизни и степень заряда там пишутся отдельно. Если не до заряжен прибор пишет что надо зарядить, а если внутреннее сопротивление большое, то напишет - заменить. Так и написал на прошлом Мутлу, заряд 98%, жизни 51% результат - замена.
Андрей
Сергей маленький
  • 233 сообщений
Что бы вернуть аккум к жизни мне придётся покупать зарядник, это примерно 2тыс. Вот я и подумал купить сразу новый и не устраивать танцы с бубном. Так 75 ампер нормально, не надо там 60 смотреть?
Отправлено 08 February 2018 - 20:29
andefim
  • 1970 сообщений
Помимо ампер/часов советую обращать внимание на ток холодного пуска (цифры порядка 600-700А).
Андрей
Отправлено 08 February 2018 - 20:31
Я думал, что уже есть зарядное после этой фразы
Не у кого взять попользоваться на сутки?
А так смотри сам.
Понятно, спасибо. На АКБ вроде ещё выжигается дата изготовления, да и в магазине нужно было нагрузочной вилкой проверить перед покупкой.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 08 February 2018 - 20:32
