Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 19:06
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
maximusss, по свечам тема была вроде отдельная. Сравнить бы их, у кого сколько работают. У меня NGK BKR7EIX. Пробег на них около 50к. Наблюдается эрозия бокового электрода (немного "слизан" уголок электрода). Дефекты центрального электрода отсутствуют, зазор в норме, двигатель работает ровно.
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 14:23
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Антифриз уже заменил.нашел тему Рязанского.все ок.влезло 6.4 литра Вопрос по свечам остается открытым. Брать дешевые -какие? Или дорогие denso ik22.у нас морозы под 30 И еще масло в мосты льем как на обычный Н3. В раздатке ATF А в коробку что льем нашу?
  asis 1895 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 22:25
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
В МКПП: 75W90 GL4 по Иритовскому мануалу или согласно китайскому руководству для 6-ступенчатых кпп: 75W80 GL4. Выбор за Вами.
Отправлено 08 October 2017 - 22:42
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
А если универсалку GL4/GL5 или не стоит пробовать?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 23:11
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
maximusss, Дружище лучьше придержаться рекомендаций.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 09:22
DIMA66
  • 731 сообщений
Не стоит, уже пробывали, сразу появляется шум и плохое включение передач .
Отправлено 09 October 2017 - 10:30
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
предидущий хозяин в передал мне канистру того что залито в коробке
mobil mobilube 1 shc 75w-90(как раз универсалка)
вот думаю сменить его что ли. хотя все тихо работает на любых скоростях.
а сколько в нашу коробку 6-ст масла влазит?
Отправлено 09 October 2017 - 10:55
DIMA66
  • 731 сообщений
у меня в прямом положении вошло 2.7 литра, потом наклонил машину домкратом и долил до 3 литров, сейчас в кпп залито Лукойл полусинтетика,трансмисионое ТМ-4, GL-4. 75W-90. Проблем нет с включением задней и зимой нормально было в мороз, перед этим было как раз универсальное Мобил, задняя включалась с хрустом, передняя тяжело, и коробка как-то подвывала. Менять буду опять на лукоил
  asis 1895 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 22:59
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Из личного опыта: либо Neste 75W90 или Ravenol 75W80. Шумов и подвываний не будет. Оба масла если что синтетика. А то тут полно споров на тему что в нашу КПП только минералка или полусинтетика. У Зомакса (производитель кпп) к примеру нет в руководстве градации: синтетика или полусинтетика, а есть требование по вязкости 75W90  или 75W140 (жаркий климат) для 5-мкпп и 75W80 для 6-мкпп.
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 17:39
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
залито в коробку Ravenol 75W80 проехал почти 4 000 км коробка работает намного лучше чем было на масле с завода, зимой на нем еще не ездил посмотрим как будет.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 21:25
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Нормально будет. У него температура потери текучести -50 град.С.
Отправлено 13 October 2017 - 15:06
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
https://youtu.be/dSePqTnIhE0 кто,что может сказать. Похоже эта штука сдыхает.
  Lehatpg 25 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 22:31
Lehatpg
  • 25 сообщений
  • бензин 2.0 турбо
У меня неделю назад сначала так же моргал ALTI а после погас. Пока времени не было разобрать.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 23:20
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Сопротивление какое то отгорело либо контакт в колодке подгорел. Рязанскому советую обратится к человеку с ником RusLan он есть на форуме в разделе продажи светодиодных плафонов. Он электронщик и для него починить эту штуку раз плюнуть.
Отправлено 14 October 2017 - 14:41
рязанский, Сергей, приезжай, посмотрим. Скорей всего светодиод наелся.
  Серёга8567 899 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 15:40
Серёга8567
  • 899 сообщений
  • Hover H3 New 2.0 Turbo
Всем Привет! У меня такая же фигня пол года моргает.
Отправлено 14 October 2017 - 19:51
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Саша спасибо. Заскочу. Я позвоню.
Отправлено 14 October 2017 - 20:21
Ок.
Отправлено 22 October 2017 - 09:16
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Пацаны! кто скажет? У нас подушки двигателя свои или от обычной хрюшки подойдут? По ходу оборвал одну, или просто устала. Решил дать кокса, ну и стартанул в дрифт . Потом чую вибрация пошла по рулю и салону.поиду сегодня смотреть.
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 22:18
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=122383 Сергей у тебя такая обкатка самоблока?
Сообщение отредактировал саракуза: 22 October 2017 - 22:20
