Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 19 September 2018 - 13:39
Вы опять не про то, огресивная влага попавшая под герметик разъест всю медь на плате. (причём сдесь вентиляция в двери?) Наверно Вы мало с этим сталкивались и опыта нет. Зы. Я рсдиоэлектронщик с 3летним стажем и до недавнего времяни нач производства светодиодной техники для фонтаров и т д. Так что всё знаю про воду, гермптик и электричество. И общаются контроллеры с "мастером" по параллельной шине (частный случай rs-485). Если на ней будет замыкание или обрыв то с "мастера" сигнал не дойдёт. Читайте я в этой теме всё описал с картинками. А сами контроллеры могут автономно работать если на них подать 12в.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 13:52
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Оооо, коллега, я последние 8 лет руководитель в сервисе по ремонту таких устройств ( 485,422, 232). Да шина, да 256 адресов, но объясните мне как могут одновременно и одинаково сработать два конечных устройства, логичнее предположить что "мастер" выдал некорректный сигнал ( это по Вашей терминологии), либо рядом с витой парой, идущей к исполнителям что то навело помехи. Но Вы у себя используете экранированную витую пару, а тут к сожалению, только общая гофра.  Я не беру в расчет обугленные контакты.
Сообщение отредактировал andefim: 19 September 2018 - 13:55
Андрей
Отправлено 19 September 2018 - 14:28
 Вот как я устранил свою беду.
Одновременно срабатывают исполнительные устройства с одинаковыми адресами.
Экран на 485 не обязателен.
Я принимал неросредственное участие в проектировании схемы этого фонтана там 3000 светильников и шина без экрана (только терминатор в конце)..
А здесь 5м.максимум.
Уже нет, 2 год как перешёл с стоматологию.
Сообщение отредактировал Rus_lan: 19 September 2018 - 14:32
  Ivanko 19 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 21:59
Ivanko
  • 19 сообщений
  • супер люкс 2012г
Ушли Вы от темы :flood:  :smile:  Один практик, другой теоретик!
Если я правильно понял можно заказывать любого цвета :rolleyes: ???
Отправлено 21 September 2018 - 22:02
Ivanko, нет
  Ivanko 19 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 22:12
Ivanko
  • 19 сообщений
  • супер люкс 2012г
. Дождь, снег почти дистиллированная вода и не проводит электричества
Тогда зачем делают герметичные ящики и коробки :smile171:
Ivanko, нет
Пишут что работают :kol_sad:
Белые дороже :blush:
Пусик  там схемы разные? У меня супер люкс. Хочется чтоб всё работало. И с вод. двери и при установки на сигналку (родную)
У меня и с белыми и зелёными наклейками.
Отправлено 21 September 2018 - 22:21
Ivanko, да они работают, но не корректно.
Я не буду вспоминать и искать , но кто-то ставил т остался не доволен.
Хочешь поищи и почитай, нет тогда купи и попробуй на своей шкуре.
  Ivanko 19 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 22:27
Ivanko
  • 19 сообщений
  • супер люкс 2012г
Понял, спасибо! может напишет, кто вспомнит :rolleyes:
  Ivanko 19 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 00:20
Ivanko
  • 19 сообщений
  • супер люкс 2012г
китаяц ответил: Дорогой друг,
Спасибо за ваш ответ. Может быть, это не может, ваш тип GWM K1. Наш продукт следует использовать в HAVAL. Очень жаль. С уважением.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 08:54
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Ivanko,
Да вы задолбали.Заказывайте у нормальных продавцов и проблем не будет.
  SERGOVS 26 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 22:30
SERGOVS
  • 26 сообщений
  • бензин, МКПП, 2011, CC6461 KM29
Уважаемые, доброго дня.
Сгорел правый задний модуль СП(ховер 5 2011г cc6461 km29). Он на фото.
Маркировка
gwm k5
aw50042qa2
k5 rr rh
12-20-2010
Нигде не могу найти точно такой же, всегда различается второй строчкой.
На алике нашел вот такой, подходит годом выпуска и маркой авто, но маркировка тоже не в точности такая.
https://ru.aliexpres....310c3c00Sefwpo
Подойдет ли замена? Все нормально функционировать будет или что то поменяется в работе?
Все приехало и нормально работает, может кому поможет.
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 21:35
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Как я и писал выше в посте 2534 сверяйте надписи на наклейках блоков. Специально писал надписи на Анг. и китайском. В наших машинах все 4 блока разные. При заказе на Али сверяйте надписи. При подключении сбрасывайте обязательно клему с аккумулятора и проверяйте работу блока до момента сборки двери обратно.А герметиком обрабатывать или нет новый блок пусть выбирает каждый сам.
Сообщение отредактировал sphinxdess: 27 October 2018 - 21:40
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 28 October 2018 - 07:35
Sanek69
  • 2634 сообщений
sphinxdess,
Клему скидывать не обязательно :kol_smile3:
Отправлено 05 November 2018 - 12:56
andefim
  • 1970 сообщений
Поменял модуль в двери, работает почти все, кроме закрывания с брелка. Если открыть любое другое окно вместе с этим, то оба закрываются. Получается в электронике не видно открытого окна ???? Был модуль с зеленой наклейкой, поставил тоже с зеленой наклейкой. Аккум отключал, может есть какая то инициализация нового модуля или так у всех??? Где купить заведомо родной модуль ???
Андрей
Отправлено 05 November 2018 - 13:06
Sanek69
  • 2634 сообщений
andefim,
Ищи на Али,там написано с лифтом но они дороже.
https://ru.aliexpres....816c2e0e8Uohka
Как образец.
Сообщение отредактировал Sanek69: 05 November 2018 - 13:07
Отправлено 05 November 2018 - 13:07
andefim
  • 1970 сообщений
Что за лифт??
Андрей
Отправлено 05 November 2018 - 13:08
Sanek69
  • 2634 сообщений
Что за лифт??
 А самому догодаться?
  plastik 29 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 07:47
plastik
  • 29 сообщений
  • бензин,МКПП
Добрый день! Прочитал всё но остался один вопрос разъёмы для блоков отдельно можно купить или только всю проводку каждой двери .
У меня выгорели два - один на ходу открылся а второй на стоянке (хорошо что был рядом)
И ещё вопрос хочу поставить реле и доп выключатель - где разорвать цепь . Может кто делал . Если фото есть буду благодарен.
Спасибо всем за работу на форуме.
Отправлено 09 November 2018 - 08:22
Можно. Например, тут https://gw-store.ru/katalog/167-razem_dlya_podklyucheniya_modulya.html или по артикулу поискать в других местах (артикул в ссылке)
Отправлено 09 November 2018 - 09:37
plastik
  • 29 сообщений
  • бензин,МКПП
Владимир , спасибо
