Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 06 March 2015 - 19:50
Оценка "неудовлетворительно"! Концевик (Н5), болт (Н2) - регулирует положение педали в педальном узле (выше-ниже педали тормоза и газа). А свободный ход регулируется длиной штока ГТЦ.Вот поэтому (неправильно регулируешь С\Х) - сцепление тебе и парит мозги.
Ничего себе мнение... надо переварить :2:
Т.е. ты уменьшаешь длину штока для увеличения свободного хода????!!!
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 19:52
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Конечно.
Сергей Викторович
Отправлено 06 March 2015 - 19:58
Конечно.
http://www.hover-club.ru/forum/topic710s2300.html
Вот мой проект сверхнизкой педали сцепления (с широким выжимным) ... и чем это кончилось
Отправлено 06 March 2015 - 20:05
Нет не прав
Так разъяснил бы ,если не трудно конечно
Отправлено 06 March 2015 - 20:09
Сцепление служит для передачи крутящего момента двигателя на первичный вал КПП.а момент двигателя не меняется при замене пар
Отправлено 06 March 2015 - 20:12
Теперь Саша с тобой поспорю :)))
Со стороны двигателя конечно, ничего не меняется, а вот с другой стороны сцеплению крутить то легче.
Если взять асимптотику, крайний случай, когда совсем легко - сжечь сцепление на нейтралке, скажем, ооочень сложно :)))
Отправлено 06 March 2015 - 20:14
Тогда в чем смысл замены ГП?, и что тогда меняется если не момент на двигателе,нагрузка на сцепу все равно снижается в определенных режимах
Отправлено 06 March 2015 - 20:16
АТАМАН
  • 691 сообщений
В крайности бросаться нельзя. При крайних положениях поршень в ГТЦ перекроет каналы. Во всём должна быть сдержанность и умеренность. И педаль должна стоять посередине, а не выше или ниже.
Сергей Викторович
Отправлено 06 March 2015 - 20:22
Другая крайность двигатель просто заглохнет ,третье уже неисправность,можем дальше спорить
  Вован H2 8 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 08:00
Вован H2
  • 8 сообщений
  • 2.4 бензин 07 года
Доброго дня уважаемые.Поставил на выходных новую сцепу exedy 2030 все встало прекрасно, схватывает у самого полика что немного не привычно, по этому чуток нарастил снизу шток теперь все хорошо.Но педаль стала выжимать жеще.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 11:16
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
И как чувствуется разнится от родного? есть улучшения? просто у меня тоже hover h5 бензин думал себе тоже такое заказать. :36_16_15:
Ставь спокойно, не я один ставил.
Номер 1890
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 15:03
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Ребятя подскажите! какой диск с корзиной и выжимным поставить на Н5 дизель ? Заранее всем спасибо!!!
Отправлено 10 March 2015 - 16:02
Ребятя подскажите!
Есть спец тема по дизЕленой сцепЕ.
Отправлено 10 March 2015 - 16:18
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
я тут наполовине вроде и продизеля пишут.
про тему понял!
спасибо!
  uwcerputz 52 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 19:18
uwcerputz
  • 52 сообщений
  • Ховер Н5 2.4 Хабы.ГБО. Январь 5.1
Всем привет. НУ вот поменял я сцепление на Совдеп. Чем очень доволен !!! :AllSmail (31): Вони не стало! Проверил в работе свою стойку КПП. КПП ставится на ура в одну харю. НЕ спеша и просто. Можно как надо поднять и направить ! Первый раз подкладывали с другом куски ДВП. При этом каждый раз поднимали КПП. Ну кто делал тот знает как это удобно ! Прокатился и возродовался. Удачи всем ! Часть вторая про мою стойку.
Валерий . H5 2012 г.в., 2,4 л. Бензин,МКПП.Хабы. ГБО.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 05:12
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Валера где отыскал накладку старого образца?
Отправлено 16 March 2015 - 05:50
uwcerputz
  • 52 сообщений
Игорь если тебе надо то могу спросить . Если есть то возьму. Себе брал два комплекта. Но как водится первый в корзину. Пока набил руку на сверлёжках отверстий под заклёпки. Давненько я не клепал такие изделия.
Отправлено 16 March 2015 - 07:07
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Какая толщина одной накладки и общая.?
Отправлено 16 March 2015 - 12:18
uwcerputz
  • 52 сообщений
Стандарт.
  kiki 89 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 22:57
kiki
  • 89 сообщений
  • H5 2012 г.в., 2,4 л. Бензин, МКПП
Здравствуйте. Осилил процентов 30 данной темы. Ситуация следующая. Ховер H5 2,4 бензинка, механика. Купил с пробегом 10т.км примерно на 40 т.км начало "шуршать" в районе КПП, сразу подумал на подшипник какой-либо в КПП, но тешился надеждой, что это выжимной, так и ездил. Тут уехал за 1000км от дому, там вообще "заверещало" уже громко. На обратном пути вылетела 5 на ходу, все стало понятно, сразу включил 4 и так ехал, еще перед Воронежем увидел что масло уже все вытекло. Вобщем так проехал 500 км. на платнике с визгом с первой и сразу на четвертую, та тихо без шумов ехала. Км за 200 от Москвы очередной лязг, дигатель заглох, 4 опять правда включилась, но мотор не ожил, позже стало ясно что разбило датчик коленвала. НА веревке до дома доехал..... Далее снял КПП, как я и предполагал, выдавило часть корпуса над вспомогательным валом и остатки подшипника вылетели, ролик попал в паз диска и тот разбил датчик коленвала. Само собой перебирать эту коробку уже бессмысленно. собрал денег на новую, в Гжели лежит за 72 т.р., раз уж с таким кол-вом матов снимал, надо менят и сцепу, хотя к ней не было нареканий, кроме постоянной вони при нагрузке. Из темы понял, что на мою из неоригинала подойдет MBK 2030, однако пишут ту всякое, тема кишит противоречиями. Что все таки в выжимным из этого набора. И тут не нашел ни одного упоминания, сцепа на 2,0 и на 2,4 одинаковые что ли? А то все спрашивают, им отвечают, а вот какой именно мотор все молчат. Ну и вопрос 2, как определить не умерла ли раздатка после такого мучения. НА ее замену у меня уже точно денег нет. ПО раздатке, у меня тыщ с 30 хабы заблокировались на "полном" и понижайка не включалась, так подозркваю, что включенные хабы не дают ее включать, сама раздатка исправно перещелкивала полный и задний привод.
