Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  2140 8584 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 15:45
  • 8584 сообщений
Гы, мистер, у него другая раздатка... на которой нет никаких "моторчиков"© на раздатке... Что на это скажете? :padstalom_178:
  mr.Smith 32 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 19:55
mr.Smith
  • 32 сообщений
  • дизель 2.8
Ну да согласен, у него рычаг, не посмотрел.
  Geka57 62 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 21:21
Geka57
  • 62 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп 2005 г.в
Такая же беда прелетела
Оказалось все банально просто:при внимательном осмотре обнаружился обрыв провода, который идет с концевика в фишку(мама/папа)CAM01105_1.jpg
Замена фишки (универсальная евро 2х пиновая с уплотнителем) заняла 20 мин. работы. И вуаля, мы снова в строю :AllSmail (31):
И еще вопрос. Но думаю к этой теме он не относится. Что это за датчик или концевик на раздатке с ни куда не подключенными проводами??? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
На фото слева. Находится на задней части раздатки сверху. Фото сделано от кардана(заднего). За ранее спасибо
Сообщение отредактировал Geka57: 16 November 2015 - 20:57
Евгений
  2140 8584 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 21:38
  • 8584 сообщений
Гы, это просто заглушка... А так, это концевик индикации о включении 4L... у нас такого индикатора нет, поэтому и не подключён.
  Geka57 62 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 21:50
Geka57
  • 62 сообщений
Так у меня от него идет два проводка см. 20. Откусить и забыть?
Евгений
Отправлено 16 November 2015 - 21:56
mr.Smith
  • 32 сообщений
  • дизель 2.8
ГЫ, я прощен за невнимательность? "гыгы"©)))
  2140 8584 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 22:06
  • 8584 сообщений
Гы, осень в разгаре... :AllSmail (31):
Это к доктору...
У всех они в воздухе болтаются...
  Geka57 62 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 22:17
Geka57
  • 62 сообщений
Спс. Вопрос закрыт :AllSmail (31):
Сообщение отредактировал Geka57: 16 November 2015 - 22:18
Евгений
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 06:12
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Понимаю, что "головаBCM - предмет тёмный, и исследованию не подлежит", но всё же решил проверить, за что отвечают "пресловутые" три предохранителя.
Интересным для данного обсуждения, по моим данным, является только один - п...
Подтверждаю 5-ти амперный предохранитель ВСМ под капотом отвечает за работу ШМ.
Проверено на своей машине. При вытащенном предохранителе ШМ не работает, при этом остальные системы работают в штатном режиме.
Нет предохранителей на ШМ,нет...нет в новой проводке электрообрудования.
Если кто найдёт-с меня литр.
Так что литр уходит в город-герой Санкт-Петербург товарищу СonstZ
Сообщение отредактировал Alex86: 25 November 2015 - 06:13
  Дед дармидонт 45 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 13:57
Дед дармидонт
  • 45 сообщений
  • Бензин мкпп 136 лошадок
народ подскажите что за фигня когда машина стоит 4 вд моргает пп неподключается стоит тронутьсясразу же все ок народ подскажите что за фигня когда машина стоит 4 вд моргает пп неподключается стоит тронутьсясразу же все ок
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 14:02
DIMA66
  • 731 сообщений
все нормально так и должно быть, это написано в инструкции по эксплуатации
Отправлено 06 December 2015 - 15:46
Дед дармидонт
  • 45 сообщений
так раньше включалась и такое ощущение что рулевая рейка гудит на повороте когда подключен пп
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 15:58
  • 4334 сообщений
Когда шестерёнки зубьями совпадают,тогда и включится,на ходу легче включить,ГУРу в повороте тяжелее работать при включённом ПП на асфальте.
Отправлено 06 December 2015 - 16:17
Дед дармидонт
  • 45 сообщений
[quote name='николай.кимры' date='6.12.2015, 15:56' post='887435']
в общем жить будет)спасибо!
  2140 8584 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 16:37
  • 8584 сообщений
Гы, и не только ГУРу... но и всей трансмиссии... :kol_yes:
Поэтому и ЗАПРЕЩЕНО "на асфальте" пользоваться ПП!
Подробнее тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
  gera 71 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 16:54
gera
  • 71 сообщений
После покупки ховера h3 ничего не работало.Впаял сопротивление и заработало 4вд а пониженная так и не включается Может кнопка на педали сцепление не работает? Там 4 провода как их прозвонить. А может другая причина кто что подскажет
Отправлено 06 December 2015 - 19:43
  • 4334 сообщений
Писал кот71
сообщение 7.9.2013,
Авто:Hover H3 бензин
Сегодня прозвонил концевик педали сцепления,там 2 зеленых и 2 синих провода.Зеленые прозваниваются при неотжатой педали,синие не прозваниваются вообще.На фишке идущей к концевику только 2 провода и они соединяются с синими,получается зеленые не задействованы.Я взял 2 провода и подключил к фишке,затем включил 4Н,после нажал кнопку 4L,выжал сцепление и соединил эти 2 провода-пониженная включилась.Вывод:концевик не работает.
  gera 71 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 08:22
gera
  • 71 сообщений
Писал кот71
сообщение 7.9.2013,
Сегодня прозвонил концевик педали сцепления,там 2 зеленых и 2 синих провода.Зеленые прозваниваются при неотжатой педали,синие не прозваниваются вообще.На фишке идущей к концевику только 2...
Сегодня прозвонил кнопку на сцеплении два синих при нажатии на сцепление входят в контакт.Два зеленых наоборот они в контакте при нажатие на сцепление размыкаются .Значит кнопка рабочая
Отправлено 11 December 2015 - 08:45
Рабочая.
Отправлено 14 December 2015 - 10:26
Boris007
Привет, подскажите пожалуйсто должны ли крутиться привода при выключенном передке на Ховер 3
