Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 21:16
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
ребят - вы не боитесь что у кого-то когда-то выгорит не разъём  а  ......всё ?  эт конечно риторицски... но нахрена нужен лифт и прочие приблуды - если есть вероятность выгорания всего авто из-за  этой деталюшки- модуля.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 09 November 2018 - 21:19
sakezen, Сань, жить вообще вредно - умереть можно. При должном уходе и своевременном обслуживании и устранении неисправностей такая вероятность стремится к нулю.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 09 November 2018 - 21:25
  ZOMBI 95 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 21:55
ZOMBI
  • 95 сообщений
  • Black Edition
Привет форумчани!!!!!
Проблема следующая: сегодня перестали работать стеклоподъемники. симптоматика: все кнопки светятся нормально кроме водительского блока ( он то горит то гаснет то чуть-чуть подсвечивается).
Отправлено 10 November 2018 - 08:40
ZOMBI наверно 1003 который читать не хочет, покрайней мере последних 10 страниц. Листай обратно и читай внимательно.
  ivanbryansk 6 сообщений
Отправлено 17 November 2018 - 22:38
ivanbryansk
  • 6 сообщений
  • 2.0
Всем привет! Ответте, кто в курсе:
1. Тут пишут, что в стойке есть разъём... У меня из двери жгут протянут в стойку, а после неё раздваивается на два, тонкий вверх и толстый вниз. В стойке разъема нет.
2. Так же пишу, что модуль стеклоподъемника надо проверить до установки. Как это сделать?
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 07:44
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
ivanbryansk,
Когда модуль установил ни чего не собирая проверил.
Отправлено 18 November 2018 - 08:18
Где этот написано??? Хочу знать. Вот кто этот бред написал у того и спроси в личку.
  а там его и не может быть, как ты до него доберешься, это так технически написано. Смотри оба.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 12:09
  • 1755 сообщений
Я бы сказал - "их там два"! Если аккуратно тянуть за провода можно вытащить "на свет Божий" оба:
Отправлено 18 November 2018 - 15:11
ivanbryansk
  • 6 сообщений
  • 2.0
Всем спасибо. Буду ждать модули.
  Владимир Яр. 24 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 16:07
Владимир Яр.
  • 24 сообщений
  • Бензин 2.4L.МКПП.4×4
Привет всем. Нужен совет. Не работает кнопка стп задней правой двери на водительской кансоли, все остальные кнопки работают включая остальные двери, но на кнопки приходится сильно давить(которые на вод. двери) чтобы они работали, на кнопку блокировки дверей тоже надо сильно давить чтобы она сработала. Я так понимаю нужно менять кансоль с кнопками на вод. двери?
Отправлено 05 December 2018 - 18:38
Ты наверно 1004-ый.
Значит меняй или разбери и спиртиком протри, некоторым помогает.
А насчет задней правой двери однозначно модуль управления стеклоподьемником в двери под замену.
Здесь есть http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=50065&page=2#entry1201964
Отправлено 06 December 2018 - 09:06
Владимир Яр.
  • 24 сообщений
Ок. Спасибо. Я так понял, что если на вод. двери не работает кнопка стп задней правой двери, но на задней правой двери кнопка стп работает, то хана модулю стп задней правой двери? А то у меня уже голова кипит от прочитаного в этой теме т.к. я в электрике "0"
Отправлено 06 December 2018 - 13:01
то не модулю хана, а кнопке на водительской двери.
  Korotkov_V 19 сообщений
Отправлено 08 December 2018 - 10:13
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
И так, всем привет, проблема такая Ховер Н3, 2011 год 2 литра бенз.салон как на Н5. Купил машину работал только передний правый стеклоподъемник, начал вскрывать обшивки дверей увидел что в задней левой двери стеклоподъемник отключен, стекло от него откручено и зафиксировано намертво, собрали подключили-та даааам , работает теперь и зад.лев. дверь. В зад.правой было также зафиксировано стекло, но механизм отсутствовал вовсе, благо нашелся у друзей, собрали подключили, теперь и эта дверь работает. А вот на водительской двери работает только открывание и закрывание, другие кнопки мертвые. Отсоеденил модуль от механизма проверил подъемник на прямую, работает и вверх и вниз. Что делать? Где искать? Кстати модуль куплен новый подвинуть также, изменений ноль.
Отправлено 08 December 2018 - 10:27
Korotkov_V, ну вот 1005 пришел, который читать выше, хотябы 5 страниц , не хочет.
Значит блок кнопок под замену.
Сообщение отредактировал Пусик: 08 December 2018 - 10:29
Отправлено 08 December 2018 - 10:39
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
Пусик Сегодня, 07:25 Korotkov_V, ну вот 1005 пришел, который читать выше, хотябы 5 страниц , не хочет. С телефонной версии сайта читаю второй день. Пробовал еще два блока, все также. Модуль и Блок как то можно позвонить?
Отправлено 08 December 2018 - 10:47
Блок кнопок можно разобрать и почистить спиртикои контакты, кто-то так делал и им повезло.
А про модуль какой ты имеешь ввиду?
Отправлено 08 December 2018 - 10:48
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
Модуль или контроллер или как там он называется, который перед мотором стеклоподъемника стоит.
Посмотри разьем в ногах водителя на окисление контактов, эта болезнь почти у половины писателей здесь.
Отправлено 08 December 2018 - 10:49
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
Сегодня гляну спасибо
