Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  2140 8584 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 10:44
  • 8584 сообщений
Передний кардан в режиме 2Н не крутится.
  Сергей 45 42 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 17:29
Сергей 45
  • 42 сообщений
  • Бензин -Газ. 2л Люкс 2010г. Салон Н5
Привода всегда крутятся.
2734
Отправлено 14 December 2015 - 22:33
:kol_crazy: если нет хабов -то да.
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 20:12
miha2187
  • 120 сообщений
всем привет. подскажите такой вопрос.на улице сильные морозы.дней 5 не трогал машину. сегодня завожу горит лампа 4вд. отключил полный все хорошо индикатор погас. решил потом проверить подключение передка работает. а низшая не включается-отпускаю сцепление и идет звук шестеренок когда типа задняя недовключилась. потом просто звук пропал а машина стоит на месте как будто раздатка в нейтрали как на уазе типа. передок включается отключается без проблем. помогите
Сообщение отредактировал miha2187: 10 January 2016 - 20:25
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 20:23
  • 8584 сообщений
Непосредственно перед "эксперементом" машина стояла без движения все эти 5 дней? Если да, то я бы поездил немного в режиме 4Н... чтобы масло разогреть, а затем бы уже и 4L пробовал подключать.
Отправлено 10 January 2016 - 21:22
miha2187
  • 120 сообщений
да. но самое интересное передок я не подключалперед этим. и почему низшуювключаюпытаюсь тронуться она не едт. хотя бы на высшей бы осталась и ехала.но стоит на месте.
пробовал 5 км проехать толку 0
вобщем полчаса интенсивной езды на полном и вуаля. ссначалахруст шемтеренок потом включается отключается. что можеть быть.
Сообщение отредактировал miha2187: 10 January 2016 - 20:28
  2140 8584 сообщений
  • 8584 сообщений
Ну с этого надо было и начинать?!!
Скорее всего... проблема у тебя с датчиком раздатки.
Вот тут почитай про него:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
Отправлено 10 January 2016 - 21:27
miha2187
  • 120 сообщений
какие мнения теперь?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 21:33
  • 8584 сообщений
Для начала, измерить сопротивление датчика...
Если оно меньше 300 Ом, то или менять на оригинал, или впаивать "обманку"...
Отправлено 10 January 2016 - 21:38
miha2187
  • 120 сообщений
дак раздатка то включалась, просто недоходила шестерня до куда то. у кого неисправен датчик скорей всего автоостанется на повышенной. а уменя вобще в нейтрали авто оставалось
Отправлено 10 January 2016 - 23:19
что можеть быть.
Что у тебя в раздатке залито?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 05:34
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А ты помощи попросил? Или поспорить? Назвали наиболее вероятную причину, сходи к машине и померь. Холодно, грязно, неудобно - в сервис.
Виктор 9265922191
Отправлено 11 January 2016 - 16:12
miha2187
  • 120 сообщений
А ты помощи попросил? Или поспорить? Назвали наиболее вероятную причину, сходи к машине и померь. Холодно, грязно, неудобно - в сервис. сначала помощи потом когда заработало мнения если у кого так было. проверка тестером ни к чему не приведет потому что при неисправности датчика при включении пониженной останется включенной повышенная и шестерни раздатки не окажутся в нейтральном положении декс 3 фирма не помню но не дешевка. при сливе старого была эульсия. сейчас не знаю есть эмульсия или нет.
Сообщение отредактировал miha2187: 11 January 2016 - 16:13
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 18:47
  • 1755 сообщений
... потом когда заработало мнения если у кого так было.
Правильно ли я понял, что теперь раздатка включает пониженную, а "глюк" был в том, что ранее при попытке включить 4L раздатка включалась в "нейтраль"? Если так, то такое скрытое свойство электрораздатки могло бы быть очень полезным...
Отправлено 11 January 2016 - 19:22
miha2187
  • 120 сообщений
Правильно ли я понял, что теперь раздатка включает пониженную, а "глюк" был в том, что ранее при попытке включить 4L раздатка включалась в "нейтраль"? Если так, то такое скрытое свойство электрораздатки могло бы быть очень полезны...
так создайте себе эти условия мож удивите кого мол на ховере в раздатке нейтралка появилась
Отправлено 11 January 2016 - 20:47
  • 1755 сообщений
Ещё бы разобраться, какие такие "условия" к этому привели? Вымораживанием и длительным отстоем мне этого добиться не удавалось.
  BILLI 4 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 09:10
BILLI
  • 4 сообщений
П/П включается но лампа мигает,не загорается,и понижайка работает но с мигающей лампой!Ребята помогите,кто сталкивался или знает в чём причина?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 09:14
  • 8584 сообщений
ШМ или не подключила полуось, или не отключила с предыдущего раза...
Короче, нужно лезть и смотреть.
"Мурзилка с картинками"© тут:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
Отправлено 14 January 2016 - 21:08
[url="http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki"]http://chinamob...
Ссылка то - ниочём! У человека контакт не размыкается или в ШМ или в штеккере коротит,- а ты ему про пружину и отбойник.
К ТС,- внутри ШМ стоят два гибких контакта , которые замыкаются дорожками корпуса ШМ,- посмотри их и ещё проверь штеккер на колоколе движка слева.
Сообщение отредактировал h7TT: 14 January 2016 - 21:09
  2140 8584 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 21:40
  • 8584 сообщений
Ссылка то - ниочём!
Гы, во, флудер отжигает! :kol_friends:
Ссылка ПРО ремонт ШМ, между прочим...
