Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 16:54
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
За ради чего столько мучений?
за интерес и за отсутствие гемороя потом. да и 500руб. не хочу гайцам отдавать.
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 23:00
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Сегодня решил доработать немного крепление шлангов подключения редуктора к системе охлаждения. При монтаже ГБО два шланга были закреплены пластиковыми хомутами к крюку прикрученому к блоку движка. Для изменения крепления использовал один уголок 100х100мм, два хомута 3/4 для крепления труб к стене, болт M6x50mm, 5-ть гаек на М6, болт М8х20мм. - снял патрубок гибкий воздуховода - обрезал одну сторону уголка с 100мм до 50мм - получил уголок 100х50мм - высверлил по месту отверстие д8мм на короткой стороне(50мм) и прикрутил уголок к свободному отверстия с резьбой М8 болт М8х20мм - взял два хомута 3/4 и срезал с каждого с одной стороны крепежные уши гайку снизу (чтобы не мешали) - затем существующее среднее отверстие на стороне уголка (100мм) рассверлил до 6мм - пропустил шланги через хомуты и собрал их между собой болтом М6х50м - затем всю конструкцию закрепил на уголок(предварительно на болт М6х50 накрутил гайки в виде опоры чтобы при затяжке не продавить хомуты) - установил парубок воздуховода Вся процедура заняла 1 час. image.jpg image.jpg image.jpg jpg]image.jpg image.jpg
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
  Bah 63 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 13:03
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Подскажите, какую минимальную температуру редуктора можно установить в программе при переходе с бензина на газ? Всю зиму стояла t-35С, ГБО-4 «Альфа-М».
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 16:08
AV_S
  • МиГ 35
Ниже не стоит опускать.
Отправлено 16 April 2014 - 16:16
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
стоит 50 плюса и то думаю маловато так как первое время подтупливает а когда выходит на штатную температуру тогда начинает нормально ехать.
  lpsl 47 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 16:49
lpsl
  • 47 сообщений
Добрый день!Братцы я пожалуй дорос до ГБО,но прочитал вкратце тему так и не понял какое оборудование лучше и где в Москве это можно сделать.Особо не пинайте прошу.Дайте лучше дельный совет.
  course 830 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 16:51
course
  • 830 сообщений
нету самого лучшего, есть оборудование которое кто тор больше любит по каким то своим причинам
Самое распространенное
БРС
Диджитроник
Ловато
и наверное ОМВЛ
Хорошесть оборудования больше зависит от рук конкретных установщиков.
Отправлено 16 April 2014 - 17:04
Можно еще добавить голландский PRINS, но оно не бюджетное.
Отправлено 16 April 2014 - 17:07
course
  • 830 сообщений
Ждем деда мазая и диферамбы про БРС :)
Отправлено 16 April 2014 - 17:08
БРС очень хорошее оборудование.
Отправлено 16 April 2014 - 17:14
course
  • 830 сообщений
не возражаю, но не единственное хорошее :)
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 17:17
slavik gopin
  • 535 сообщений
Считаю это основным критерием,как и всё,что требует приложения человеческих рук.ИМХО
  lpsl 47 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 17:43
lpsl
  • 47 сообщений
А как по поводу в Москве установка,и установщики с нормальными руками(установка правильная)И ка на счёт полчетвёртого или пятого поколения.
Отправлено 16 April 2014 - 17:51
course
  • 830 сообщений
Только 4-ое, 5-ое не дня нашей страны и не нашего газа
Отправлено 16 April 2014 - 22:44
sphinxdess
  • 284 сообщений
У меня стоит t-60C, ГБО-BRC , работает нормально ниже ставить не буду.
  Bah 63 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 06:21
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Стояла t-35С, то же нареканий на работу ГБО не было, сейчас поставил 30С , вроде тоже работает нормально. Что может произойти с оборудованием или с работой этого оборудования, если поставить низкую t ? Ведь чем раньше переключишься на газ, тем больше сохранишь бензина. Или я не прав?
Отправлено 17 April 2014 - 06:52
course
  • 830 сообщений
Ведь чем раньше переключишься на газ, тем больш...
Тем больше износ мембраны редуктора, кроилово ведет к поподалову.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 08:55
greatalex
  • grand starex 4x4
Мне понравилось олвм
89263 девять семи 75 16
  foster 60 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 15:01
foster
  • 60 сообщений
Стояла t-35С, то же нареканий на работу ГБО не было, сейчас поставил 30С , вроде тоже работает нормально. Что может произойти с оборудованием или с работой этого оборудования, если поставить низкую t ? Ведь чем раньше переключишься на газ, тем больш...
На сколько я понял из разговора с утановщиками ГБО: у нас оборудование для работы на сжиженом газе, редуктор подогревается для превращения из сжиженного состояния в газооборазное состояние (как-то так). Если я не прав поправьте пожалуйста и сильно не пинайте :barbecue: . Чуть не забыл получил сегодня заветный таллончик из ГАИ :kol_drinks: . По времени получилось почти месяц неспешной ходьбы из кабинета и доделку документов :smile169: .
Отправлено 17 April 2014 - 16:22
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
с Гаи дааа это попа полная хотя власти Москвы должны помогать нам так как мы перешли на более экологичное топливо и т.д. Заметил такую мелочь на БРС. когда газ кончается машина преходит на бензин но можно опять газ включить и покататься на остатках ещё 10-15км а потом машина опять на бензин переходит.
