Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 18:48
Кот Василий
  • 1016 сообщений
не баг, а фича
Про что и речь! :kol_smile3:
Виталий+Ольга
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 18:51
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
И про подсветку обочины тоже не знают ))
Эта фича есть не у всех. Зависит от прошивки ВСМ.
Сергей 903315858пять
Отправлено 08 November 2016 - 19:07
Юмористы,а на фига обочину подсвечивать?
Отправлено 08 November 2016 - 19:08
Это видимо стояночные огни по одному борту так называют:)
Отправлено 08 November 2016 - 19:09
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Тоже улыбнуло немного.. Ну, можно обозначить левый борт авто при парковке на обочине в особо опасных местах.. Вариант?
Виталий+Ольга
Отправлено 08 November 2016 - 19:10
сергей 034
  • 3700 сообщений
:kol_yes:
Отправлено 08 November 2016 - 19:19
Вон оно че,Серега :shok:
Отправлено 08 November 2016 - 20:41
Вон оно че
Да я сам обалдел когда узнал :)
  PROTEST 239 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 22:07
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
а поподробнее будьте добры.
я и не знал про всё это
автозакрытие окон
настраивающий датчик дождя
и про подсветку обочины
Включаешь режим датчика дождя. Если не устраивает частота махов, "передёргиваешь" рычаг выкл-вкл., тем самым включаешь следующий режим частоты махов, если опять не устраивает, опять "передёргиваешь" и т.д. Всего режимов три, поэкспериментируй- поймёшь!  :kol_smile3:
З.Ы. Обычно, кто не знает этой фичи, говорят, что ДД работает некорректно.  :smile171:
Это не только в режиме "авто", а вообще, если забыть поворотник выключить.
всё это время я думал что за глюк такой, то с одной частотой то с другой ))))
всем добра  :smile169:
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 09:18
  • 25142 сообщений
У меня ни одной из этих опций (стояночный огонь, "вежливый свет", доводчик стекла) не было. Машина 12-го год, просто Люкс.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 09:34
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
У меня 13 года, тоже Люкс- нет ни чего. Режимы датчика дождя нужно пробовать - скорее всего есть.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 09 November 2016 - 09:47
  • 25142 сообщений
Вот про это не знал - надо попробовать. Раньше читал, что там вроде автонастройка при включении происходит, типа, сначала включается самый чувствительный режим, и постепенно датчик сам загрубляется (3 ступени) до нужного уровня.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 18:27
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
А по моим наблюдениям наоборот, не загрубляется а становится чувствительнее -  если начался дождь сначала туповато работает (у меня всегда авторежим дворников включен) а потом, по мере изменяющихся условий - скорость, сила дождя всё приходит к вполне логичной работе датчика, даже ловил себя на том, что хочу вручную махнуть дворниками, а они меня на долю секунды опережают. В общем нормально, даже хорошо.
Отправлено 10 November 2016 - 08:44
  • 25142 сообщений
Может и так...
Зимой с этим по-аккуратней - щётки примерзают, и возможны неприятные последствия.
Отправлено 10 November 2016 - 17:45
  Срабатывает тепловое реле и все. После перезапуска авто щетки снова в работе.
Отправлено 10 November 2016 - 17:59
  • 25142 сообщений
Ага, у меня так и было. А у некоторых или шлицы слизывало или ещё чего ломалось. Реле не очень-то быстро отключает...
Отправлено 12 November 2016 - 10:28
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
Итог проверки:
окна закрываются при нажатии и удержании кнопки закрыть двери штатного брелка
ближний свет горит примерно 1 мин. (не засекал) после закрытия машины, но переключатель света должен стоять в режиме авто.
про дворники что то происходит но точного алгоритма так и не понял
  domoi 814 сообщений
Отправлено 12 November 2016 - 21:21
domoi
  • 814 сообщений
Тепловое может и не сработать,у меня примерзли ,и все просто сгорел моторчик
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 14 November 2016 - 23:08
Кот Василий
  • 1016 сообщений
У меня, кмк, сохраняется последний установленный режим и, если, стоял 2-й, то при передергивании рычага включится 3-й, следовательно более чувствительный. А если был включен 3-й, за ним идёт циклически 1-й, менее чувствительный. Пробуйте- поймёте. Там просто по очереди режимы идут.
Виталий+Ольга
  mnur 534 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 22:09
mnur
  • 534 сообщений
Всем добрый вечер!
Подскажите, кто в курсе, какой резистор поставить на плюсовой провод, чтобы из ближнего света сделать ДХО вполнакала?
Клубный номер 2190
Темы с аналогичным тегами дхо
