Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 08 December 2018 - 10:50
Модуль или контроллер или как там он называется, который перед мотором стеклоподъемника стоит.
его ни как не проверишь, хочешь расковыряй его и тоже спиртом протри , некоторые и это пытались делали. Но ты пишешь что у тебя кнопки не работают.
  Korotkov_V 19 сообщений
Отправлено 08 December 2018 - 12:30
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
Проверил провода, и разъемы, ни одного намека на окись или что то еще, фишки в норме, либо у меня три комплекта водительских кнопок нерабочие либо два модуля на стеклоподъемник мертвые.
Отправлено 08 December 2018 - 12:38
Я так понял,что со своих дверей всё работает? Не работает с водительской? Тогда ищи обломленный провод управления в гофре водительской двери.IMG_20181208_123547-2280x4053.jpg Там в стойке, кстати, ещё разъем есть. Было такое...
Отправлено 08 December 2018 - 13:07
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
Я так понял,что со своих дверей всё работает? Не работает с водительской? Тогда ищи обломленный провод управления в гофре водительской двери. IMG_20181208_123547-2280x4053.jpg Там в стойке, кстати, ещё разъем есть. Было такое...
работает со своих дверей все кроме водительской, водительский подъемник молчит.
Отправлено 08 December 2018 - 13:22
Korotkov_V, опять к нашим баранам вопрос --- с водительской двери кнопками какие стеклоподъемники работают, а какие нет???
Отправлено 08 December 2018 - 13:26
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
с водительской двери не работает ничего. Только lock unlock
Отправлено 08 December 2018 - 13:31
Korotkov_V, значит смотри питание "+" , возьми его с той кнопки что работает, хотя он должен быть общим по логике, но может быть все.
Разбирай блок кнопок и смотри может где-то перемычка в схеме или разьеме, штекере нарушен контакт.
Штекер папа-мама смотри.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 08 December 2018 - 13:46
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Было такое.Через водительский модуль может ни чего и не работать.Думаю надо модуль менять :smoke:
Отправлено 08 December 2018 - 13:49
Я бы провода прозвонил, что через гофру идут...
Отправлено 08 December 2018 - 13:51
Sanek69
  • 2634 сообщений
Владимир Козлов,
Володь,если не работают только стеклоподьемники это одно.А если еще и ЦЗ это уже другое.Если он не работает то я с тобой согласен на все 100.
Сообщение отредактировал Sanek69: 08 December 2018 - 13:51
Отправлено 08 December 2018 - 14:10
Sanek69,про ЦЗ не было сказано... Да он и не пересекается с стеклоподъёмниками, имеет отдельные провода.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 08 December 2018 - 14:12
Отправлено 08 December 2018 - 14:11
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
ЦЗ работает, позвонил дверную проводку на момент разрыва, все контакты прозваниваются. Голова кипит.
Закрыть -открыть работает.
Отправлено 08 December 2018 - 14:17
ЦЗ работает, позвонил дверную проводку на момент разрыва, все контакты прозваниваются. Голова кипит. Закрыть -открыть работает. Закрыть -открыть работает.
Провода как звонил? От разъема у водительский двери, где много фишек? Так оттуда дохрена проводов звонятся и цвет проводов у модуля и до той фишки не совпадает. Просто я всё ещё надеюсь, что не блок управления или как его там...
Отправлено 08 December 2018 - 14:25
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
Я прозванивал саму дверную проводку, там то провода одного цвета, сейчас выковыриваю колодку из стойки. Буду прозванивать . У меня тут нервоз пипец начинается.
Отправлено 08 December 2018 - 14:38
Sanek69
  • 2634 сообщений
Думаю что дело в модуле.
Отправлено 08 December 2018 - 15:13
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
Да вот только дело в том что я купил новый модуль в магазине, и с ним тоже все не работает. Неужели нет варианта прозвонить модуль? На него в принципе приходит три провода, плюс минус и слаботочка(как я понимаю и есть та шина, с сигналом) В моей голове остается только мысли что не работают оба модуля .И старый и новый. Других мыслей нет В моей голове остается только мысли что не работают оба модуля .И старый и новый. Других мыслей нет
Отправлено 08 December 2018 - 15:22
Korotkov_V, возьми и расковыряй его и посмотри там схема как на передатчике каком-то, не прозвонишь его.
Мне кажется нет плюса на кнопки управления стеклоподьемниками , брось плюс.
Отправлено 08 December 2018 - 15:52
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
Korotkov_V, возьми и расковыряй его и посмотри там схема как на передатчике каком-то, не прозвонишь его. Мне кажется нет плюса на кнопки управления стеклоподьемниками , брось плюс.
Белый с красной полосой? Есть +
А переставляя модуля ребята что то проверяли, это работает?
Отправлено 08 December 2018 - 17:43
Sanek69
  • 2634 сообщений
Korotkov_V,
Модули для каждой двери свой.Фото нового в студию.Этикетку на нем сфоткай.
Отправлено 08 December 2018 - 17:47
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
Korotkov_V, Модули для каждой двери свой.Фото нового в студию.Этикетку на нем сфоткай.
А вот этикетки на новом нет. На коробке по артикулу надпись от переднего левого.
