Сообщений в теме: 5647
Отправлено 22 January 2015 - 15:24
Ты что официальному дилеру не веришь?3001111-K03 КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЛЕВЫЙ 4/4 HOVER H5 ДИЗЕЛЬ ( для дизельной версии) 3001111-K01-B1 КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЛЕВЫЙ 4/4 HOVER - 2304101-K01 ( для бензиновой версии) А знаешь почему разные,потому что передние суппорта разные
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 15:25
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
А знаешь почему разные,потому что передние суп...
Да я просто в экзисте тут запросил, а они говорят - нет такого
  JeniaSav 5 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 15:32
JeniaSav
  • 5 сообщений
  • бензин,
Подскажите кто нибудь. Купил нового ховера 2014 new плохо разгоняется а при развороте на полном приводе как будто клинят колеса что может быть машина на гарантии
Отправлено 22 January 2015 - 15:41
Отключи полный привод пока раздатку не убил
  2140 8586 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 15:42
  • 8586 сообщений
Всё правильно!
На полном приводе НЕЛЬЗЯ ездить по асфальту!!!
Подробнее тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
Отправлено 22 January 2015 - 18:19
Оба шруса сразу?
на прямой на небольшой скорости начинаю крутить руль влево-вправо (раскачиваю машину) и хруст то справа, то слева.
Резина шипованная?
Отправлено 22 January 2015 - 20:45
Резина шипованная?
Отправлено 23 January 2015 - 10:56
JeniaSav
  • 5 сообщений
  • бензин,
так а как тогда ездить если скользко и снег идет на заднем приводе нести наченает при разворотах а жена за рулем занесет
Отправлено 23 January 2015 - 10:57
Зимнюю резину не пробовал ставить? Помогает...
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 11:15
  • 4334 сообщений
Когда под колёсами снег,лёд и грязь(природный межосевой дифференциал),ничего не клинит,разгон на ПП, по любому, тяжелей.Зимняя шиповка и по городу проблем не будет.
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 12:46
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
Передок подключаю только при снегопаде или когда каша на дороге. Как только на асфальт выезжаю - выключаю 4Н. При манёврах во дворах, если можно обойтись без ПП -тоже выключаю. В остальных случаях надо ездить просто аккуратно и желательно на шипованных шинах.
Отправлено 23 January 2015 - 17:41
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Так он мог попутным уступить и из правого ряда разворачиваться.
По любому разворот он закончил Имхо.
А там не знак 20 за 100 метров?
Если да, то ....
Потом для меня не очевидно, какой радиус лучше, большой или маленький.
При большом и при развороте ...
там 5.2 ширина проезжей наша длина 4620 плюс метр обочина и еще метр грунтовка там
а по поводу закончил разворот на видео видно машина стала перпендикулярно дороге
и начал ток доворачивать и только тогда удар в зад с боку
знаки там обгон запрещен и крутой поворот - только проехал зону обгон запрещен
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 14:06
Костя Я
  • 1160 сообщений
вылезла проблемка - заменил датчик скорости по причине полного нереагирования последнего, спидометр показывает скорость вдвое меньше, и по ощущению, и по показаниям ЖПС. в магазе дали в металлическом корпусе, сказали, что машины моего годы вывуска комплектовались именно такими, по факту вытащил пластмассовый 3802100-k00-B1. контакты в колодке почистил. что это дали неправильный датчик или где-то обрыв проводки?
  2140 8586 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 14:52
  • 8586 сообщений
Чудес не бывает... не тот тебе датчик втюхали... меняй.
Отправлено 25 January 2015 - 16:55
JeniaSav
  • 5 сообщений
  • бензин,
Резина зимняя стоит а при развороте на полном приводе кокой бы не был под колесами грунт все равно как будто на ручник становится где бы не разворачивался хоть в лесу хоть на льду
подскажите пожалуйста а на полном приводе макс скорость какая может быть
Отправлено 25 January 2015 - 17:04
По ссылке, что в посту 2625 хоть ходил, читал? Руководство (книжку) с машиной дали? Почитай там про использование полного привода. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...hkspluatacii_n5 Вот ещё почитай http://jeep.avtograd.ru/systems/index.htm
Отправлено 26 January 2015 - 20:43
JeniaSav
  • 5 сообщений
  • бензин,
Руководство (книжку) с машиной дали? Почитай там про использование полного привода. [url="http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:instrukcija_po_ehkspluatacii_n5"]http://chinamobil...
спасибо
это то все я читал но хочется знать отзывы владельцев кто как ездил и как лучше
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 14:35
Anubis
  • 47 сообщений
  • бодик 35, 30,5", ГБО,60-2, 4.88,2CБ
О решении проблемы отпишусь, все-таки надеюсь оно рано или поздно бу...
Итак проблема решена! Засра...сь форсунка третьего цилиндра, в четвертом тоже была загажена, но отмылась сразу, а вот в третья оклемалась только после отмачивания в течение суток в химии... ну и слава богу. Вообщем машинка реанимирована. Рекомендация от сервисменов чистивших форсунки "Периодически кататься на бензине с педалькой в пол, чтоб форсунки просера...ся " Вообщем как-то так.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 15:55
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Господа подскажите что может быть? Уходит антифриз из бачка и из радиатора. В масле эмульсии нет. Выхлоп по цвету обычный, не парит. Течи в моторном отсеке не видно. ЗА неделю где то литр пришлось долить. Что может быть или это все таки прокладка блока цилиндров? Можно как то продиагностировать?
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 16:14
Anubis
  • 47 сообщений
Я бы начал с замера компрессии, ну и посмотреть не булькает ли в радиаторе.
