Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  kiki 89 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 20:45
kiki
  • 89 сообщений
  • H5 2012 г.в., 2,4 л. Бензин, МКПП
Хочу выяснить - это только мне такое "счастье" с плоским маховиком досталось, или это у них норма?
Завра свое сниму, сфотаю... Но у меня H5 2012 г.в.
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 20:51
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Буду ждать.
Сергей Викторович
  uwcerputz 52 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 05:45
uwcerputz
  • 52 сообщений
  • Ховер Н5 2.4 Хабы.ГБО. Январь 5.1
Нет у меня плоский. Но я теперь имею стойку для кпп и по этому у любой удобный момент протачу свой маховик. В переди праздники.
Валерий . H5 2012 г.в., 2,4 л. Бензин,МКПП.Хабы. ГБО.
Отправлено 21 March 2015 - 07:24
АТАМАН
  • 691 сообщений
Под плоский маховик должна быть "другая" корзина. Корзина на плоскости должна лежать на диске, а лапы должны висеть в воздухе. Вот такая корзина идёт под плоский маховик. Если корзина лежит на лапах, а между диском и плоскостью зазор - такое сцепление на плоском маховике работать не будет.
Сергей Викторович
Отправлено 21 March 2015 - 08:38
проточить для меня не проблема,т.к сам на токарном производстве работаю
Аккуратней с установкой! нужно сажать на отверстие. Оправка должна быть и проверить биение этой оправки перед установкой. Штифты нужно выбить.
Отправлено 21 March 2015 - 08:48
АТАМАН
  • 691 сообщений
Штифты нужно вынуть, а не выбить. Они не сквозные.
Сергей Викторович
  kiki 89 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 09:34
kiki
  • 89 сообщений
Буду ждать.
Снял сцепление. На мой непрофессиональный взгляд оно в хорошоем состоянии, может и менять его не нужно...
На сцеплении значек митсубиси есть, так на всех?
Кроме того, сняв корзину, опорный подшипник вывалился сам.И как-то странно, получается что заходит в маховик он только на пол корпуса А если б и заходил дальше - то проваливался бы в углубление. Это нормально разве?
Еще на ободе маховика один зубец надломан, будет ли с таким ободом работать датчик коленвала?
Картинки, большие вышли
Отправлено 21 March 2015 - 10:18
kiki. На маховике есть проточка под посадочное место корзины, или он плоский?
  kiki 89 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 10:42
kiki
  • 89 сообщений
Нет вроде как, поверхность плоская. Фото маховика вроде четкое вышло
  kiki 89 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 14:33
kiki
  • 89 сообщений
Забрал новый коробас, красота прям...
Если нет проточки - то я правильно понял, что комплект экседи может не подойти (я заказал 2025 и 2030 сразу) замерил расстояние от поверхности крепления корзины до плоскости диска = 7,5мм. Маховик плоский.
Тут подсказали способ проверить будет ли работать мотор с таким ободом на маховике для датчика коленвала. Просто подставить новый датчик, подержать его да завести мотор. Или уже не рисковать и покупать маховик?
ФОТО
Отправлено 21 March 2015 - 14:41
Я и сам пока не понял,если маховик плоский,надо делать проточку или нет под корзину из комплекта Exedi МВК 2030,может Атаман подскажет?
  kiki 89 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 14:47
kiki
  • 89 сообщений
проточку под поверхность крепления или под рабочую поверхность?
Если нужно под крепление, то получается, возможно будет вести постоянно сцепление...
Поеду забирать сцепу в экзист, возьму штангель и замеряю там прям расстояние от крепления до диска в корзине (в моем 7,5мм)
Отправлено 21 March 2015 - 14:55
Поеду забирать сцепу в экзист, возьму штангель и замеряю там прям расстояние от крепления до диска в ...
Я так понял проточку под посадочное место корзины,чтобы разница(перепад) с раб.поверхностью маховика была от 0,5-0,9 мм,т.е надо протачивать и рабочую поверхность маховика и посадочное под корзину, но не уверен, будем ждать совет
Отправлено 21 March 2015 - 15:33
К чему эта язва " в голосе" не пойму.
ПРинцип простой, поехал я на дальняк с такой коробкой не от хорошей жизни, а по нужде. Тащить обратно за 1000км на эвакеуаторе по цене сопоставимо с ценой коробки, вот и принято было решение ехать, пока едет. Считаю в моем случае частичо оправдано. Ехал я с 3 детьми и женой, торчать на трассе ночью и ждать эвакуации тоже не большой кайф был бы. Все же заключается в нюансах. Это я описал общими словами, вкратце.
Ну а потом, суть-то вопроса была не в том. Чего сделано не воротишь и не важно уже оправдано это было или нет. Нужно уже разбираться с последствиями в первую очередь, а потом уже рассуждать.
Ты изначально эксплуатировал авто, зная, что у тебя какая-то неисправность и "теша себя надеждой"!,- это по-твоему нормальное поведение разумного человека? (всё остальное случилось уже из вытекающих.),- Отсюда и язва,- а если бы угробил семью?,- это как?... или как обычно,- учимся только на своих ошибках (изучаем авто после того , как мост отвалится)?,- конечно грубо, зато честно!
Отправлено 21 March 2015 - 15:59
Странная какая-то тема пошла :-) Проточка на маховике.... есть или нет :-) Лирика какая-то про семью :Happy-Birthday3: Как-то никто не заморачивался, ставил 2025 или 2030 и ездил
Отправлено 21 March 2015 - 16:01
И я про тоже!,- но ведь лучше переспросить сотый раз, чем дойти до 30ой страницы и плюнуть.
Вот мы и хотим выяснить, надо протачивать или нет,чтобы тема странной не казалась
Отправлено 21 March 2015 - 16:02
не 2029?
Отправлено 21 March 2015 - 16:15
не 2029?
У меня вот это сейчас стоит
Если, конечно, при установке не заменили :Happy-Birthday3:
педаль очень мягкая, это смущает
Отправлено 21 March 2015 - 16:33
Вспомнил твой вопрос!, я тогда ответить не успел (или забыл),- там моща только у Pajero (L04_G, L14_G) 3.0 V6 [6G72] 141 л.с. Бензиновый 1988 — 1990, у остальных 103-107 (по применяемости)
