Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Galich2006 1325 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 14:52
Galich2006
  • 1325 сообщений
  • New turbo
DIMA66,
Половина стопа.
Заменить лампочку
А там не диоды?
ИзображениеПавел и Ольга
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 15:08
DIMA66
  • 731 сообщений
А там не диоды?
Отправлено 03 December 2017 - 15:11
Galich2006
  • 1325 сообщений
  • New turbo
А как они меняются?
Отправлено 03 December 2017 - 15:17
DIMA66
  • 731 сообщений
А как они меняются?
https://www.drive2.ru/l/483006113306902627/
Отправлено 03 December 2017 - 15:20
Galich2006
  • 1325 сообщений
  • New turbo
Спасибо! На днях займусь.
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 18:18
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
На ньюхах не диоды. Это на пятерках вроде бы.
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 19:59
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Galich2006 про дверь спрашивал.Там что тройки,что пятёрки стоят 2лампы
  IGOR2014 158 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 19:17
IGOR2014
  • 158 сообщений
  • Патриот на автомате
незнаю куда,здесь отпишусь-чипанул своего турбового. первые впечатления-понравилось и мне и машинке.
2808-ой
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 20:01
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
в наших рядах *чепанутых * прибавилось. :kol_friends: кастрировал?
Отправлено 05 December 2017 - 21:09
IGOR2014
  • 158 сообщений
нет пока.думаю сразу и кастрирую и трубу потолще в диаметре поставлю,шоб дуло хорошо из выхлопной
2808-ой
Отправлено 05 December 2017 - 21:27
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
трубы у нас и так толще . не чего тебе это не даст . у нас выход с колектора с мышиное очко . вот где собака зарыта .
Отправлено 05 December 2017 - 21:40
IGOR2014
  • 158 сообщений
ну будем разрабатывать мышиное очко.а серьёзно-то бум думать
а в принципе мне пока и так хватит на первое время.а там видно будет. зима не место для таких телодвижений.тепло нужно и не только в гараже.
Сообщение отредактировал IGOR2014: 05 December 2017 - 21:41
2808-ой
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 11 December 2017 - 16:05
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
У нас 63 диаметр на нетурбовых 51-55
Выход коллектора особо не увеличишь-коллектор нужен иной+турбина новая с новым отверстием+переваривать выход с турбины (приемник). Все расточки дадут-2-3 виртуальных лошади+25-40 000 р работы минимум. На эти деньги можно 98 заправлятся и реально почуствовать +10 коников.  Би турбо и двойной выпуск. Как вариант компрессор. Будет ездить как гонка и жрать как танк.
А надо чтоб ел до 10 и ездил как ездит. 2500р-95 тип-450 км-39,90 /л = 5,5р/км или 62,5 л/450 км=13,8 л/100 пока так.
  Lehatpg 25 сообщений
Отправлено 29 December 2017 - 21:00
Lehatpg
  • 25 сообщений
  • бензин 2.0 турбо
На опорной крышке рычага кпп сточились направляющие. Данный момент не могу посмотреть номер и крышка далеко, в интернете есть вот такая. Подскажите она подайдет?ZM016A-1702011-L-Great-Wall.jpg
 ZM016A-1702011-L
Отправлено 29 December 2017 - 21:14
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
вот наше основание рычага кпп  H3 NEW TURBO 4G63T----ZM016A-1702010-L  http://китай-нн.рф/unitparts/details/0a978012-2f6f-4000-afd2-149285ed6956
  asis 1895 сообщений
Отправлено 30 December 2017 - 00:30
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
На опорной крышке рычага кпп сточились направляющие. Данный момент не могу посмотреть номер и крышка далеко, в интернете есть вот такая. Подскажите она подайдет?ИзображениеZM016A-1702011-L-Great-Wall.jpg
 ZM016A-1702011-L
В Ирито обратитесь. Есть позиции отсутствующие в их каталогах, но по факту реально находящиеся в наличии. В принципе можно поставить крышку от H5 TD, но тогда придется менять и рычаг КПП. Сюда еще попробуйте обратиться https://mastergtr.ru, ребята толковые и могут помочь.
Сообщение отредактировал asis: 30 December 2017 - 00:31
Отправлено 08 January 2018 - 00:18
Lehatpg
  • 25 сообщений
  • бензин 2.0 турбо
Звонил в ИРИТО у них есть ZM016A-1702011-L и ZM016A-1702010-L такая крышка но какая точно на нашу машину они не знают сказали что нужно снимать и смотреть номер.Я визуально знаю какая крышка но вот задача у них нет фото ZM016A-1702010-L в чем разница. Всем спасибо фото нашёл у меня ZM016A-1702011-L разница в горловине.
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 17:24
Alex_
  • 66 сообщений
  • Turbo New super luxe
Кому интересно есть вариант прокладки выпускного коллектора Себе взял 4х слойная и не забывайте призамене гайки новые ставить они одноразовые
  asis 1895 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 17:02
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
И родной  прокладки вполне хватит. Прокладка по ссылке предназначена совсем для другого мотора. У нас стоит лишь его бледная тень.
Отправлено 11 February 2018 - 18:20
DIMA66
  • 731 сообщений
Сегодня ставил ВЧ динамики в дверь, Начитавшись форума, и страшилок про модули управления стеклоподъёмника решил сделать профилактику, промазать их силиконом, вскрыл обшивку, поставил динамики, начал искать злосчастный блок а его нет, нет у нас в дверях модуля управления, на моторчик идут сразу два силовых толстых провода и все. Так что китайцы исправляют ошибки, вот только как они реализовали управление теперь?
Сообщение отредактировал DIMA66: 11 February 2018 - 18:29
