Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 08 December 2018 - 17:51
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Korotkov_V,
на заборе тоже написано а там дрова лежат.чудес не бывает
  Korotkov_V 19 сообщений
Отправлено 08 December 2018 - 17:59
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
Korotkov_V, на заборе тоже написано а там дрова лежат.чудес не бывает
согласен, есть вероятность что он не
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 09 December 2018 - 10:33
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
когда-то проходила информация что  на любой двери работает от дверной кнопки  модуль от любой другой двери.  А  вот с  водительского блока   управление  другими стёклами будет некорректно.  Сразу скажу- сам я не пробовал.  Но "по слухам" это будет выглядеть так:  если поставить на правое переднее модуль с левого заднего - то  с водительского блока  он будет управляться именно кнопкой  левого заднего.  А  с кнопки самой двери будет работать  как обычно.
 Правда непонятно - как будет себя вести  на самой водительской двери модуль  с другого стеклоподъёмника....
 Но если эта инфа хоть на гран правдива -  значит есть способ проверить купленый модуль на работоспособность и определить его  принадлежность к какой-то двери...
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 09 December 2018 - 11:02
Sanek69
  • 2634 сообщений
sakezen,
Обшивки снимать не замучаешься?Зря что ль китайцы модули маркируют  какой куда? :kol_smile3:
Отправлено 10 December 2018 - 19:49
sakezen
  • 2835 сообщений
ты читаешь то что пишешь ?  А то что пишут другие ?  Тебе сказали- что на купленном модуле нет маркировки.  И  есть сомнения в его работоспособности.
  А снятие дверных  обшивок(облицовок...карт ???) совершенно без опыта и практики - занимает  от 2-х до 5-ти минут  и  стоит  до 100 рублей в зависимости от количества сломанных  клипс...
 Я купил на али кулёк с 1000 клипс за 300 руб  и не парюсь.
 Понимаю так : водительский блок посылает по кан-шине слаботочный сигнал на  общие мозги.  С  каждой клавиши - разный(на разные двери). Сами дверные модули совершенно одинаковые - просто запрограммированы на управление разным сигналом. Скорее всего их можно и перепрошивать.
Отправлено 10 December 2018 - 19:55
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
ты читаешь то что пишешь ? А то что пишут другие ? Тебе сказали- что на купленном модуле нет маркировки. И есть сомнения в его работоспособности. А снятие дверных обшивок(облицовок...карт ???) совершенно без опыта и практики - занимает от 2-х до 5-ти минут и стоит до 100 рублей в зависимости от количества сломанных клипс... Я купил на али кулёк с 1000 клипс за 300 руб и не парюсь. Понимаю так : водительский блок посылает по кан-шине слаботочный сигнал на общие мозги. С каждой клавиши - разный(на разные двери). Сами дверные модули совершенно одинаковые - просто запрограммированы на управление разным сигналом. Скорее всего их можно и перепрошивать.
Тут я помощи просил, а не читать как ты хвастаешься количеством клипс. Я без проблем снимаю дверные карты. И клипсы у меня есть, и если внимательно прочтет то там написано что 3 комплекта кнопок не срабатывают, уже перепробовали три модуля и 2 блока комфорта. Так что спасибо огромгое, я думаю либо помеха на К-шине либо что то вроде того. Поеду завтра на диагностику, умные люди говорят что как то можно продиагностировать. Отпишусь по завершении.
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 08:31
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Ну как там у тебя дела коллега по несчастью? Получилось что?
Отправлено 12 December 2018 - 14:30
sakezen
  • 2835 сообщений
:kol_smile3: а тебе и пытаются помочь. Я тебе предложил поставить  модуль от водительской двери на любую другую дверь и проверить его работоспособность с кнопки этой двери. А про клипсы писано не тебе  - на тебе свет клином не сошёлся.
у меня - когда сдох водительский модуль - с водительской двери и остальные окна не работали. заменил его - заработало всё....
Отправлено 12 December 2018 - 14:42
Sanek69
  • 2634 сообщений
А я об чем еще на предыдущей странице. :smoke:
  Irbis016 38 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 18:43
Irbis016
  • 38 сообщений
  • Super Lux
Подскажите пожалуйста:
Периодически пропадает водительский стеклоподъемник, то открывается, то нет. Когда собираюсь на станцию он начинает работать.
Позвонил мастеру из оф. дилера, он сказал, что это скорее всего блок управления стеклоподъемником, расположенный на самом стеклоподъемнике, мол на него вода попадает и ему кирдык.
Хотел заказать этот чудо блок, но ни в одном каталоге его нет, ни на одном сайте его нет и в магазине запчастей его тоже не нашли. Оф. дилер просит в районе 3000 руб. под заказ.
Может кто знает, что это за блок такой и его артикул?
З.Ы. Комплектация Супер Люкс, 12-й год, все стекла с автодоводчиками и вверх, и вниз.
Отправлено 25 December 2018 - 18:50
Irbis016,  вот человек продает, только надо знать какой у тебя стоит с белой или зеленой наклейкой - разбери дверь.
А для начала посмотри жгут и разьем справа в ногах водителя.
Короче почитай последнии пять страниц,  ты уже 10006 которому лень читатель.
Отправлено 25 December 2018 - 19:53
Irbis016
  • 38 сообщений
  • Super Lux
Я сначала начал читать. Устал и спросил поэтому.
Спасибо за помощь! Нашел блок на Exist за 1384 руб. Теперь разберу дверь, гляну с какой наклейкой у меня.
Может его почистить получится или трос стеклоподъемника смазать...
Отправлено 25 December 2018 - 20:02
Irbis016, не удастся его почистить он залит.
И читать надо не с начала а с конца. Жгут и разьем между дверью и ногами водителя проверь сначала "покупатель" , а потом будешь все разбирать!
Отправлено 25 December 2018 - 20:49
Irbis016
  • 38 сообщений
  • Super Lux
ОК, спасибо!  :kol_smile3:
Отправлено 26 December 2018 - 03:02
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
А есть Какая ТО принципиальная разница между люкс и супер люкс с автодоводчиками?
Отправлено 26 December 2018 - 06:39
Sanek69
  • 2634 сообщений
Korotkov_V,
Нет
  ivanbryansk 6 сообщений
Отправлено 27 December 2018 - 09:11
ivanbryansk
  • 6 сообщений
  • 2.0
Всем привет. Решил свою проблему с стеклоподъемниками. У меня не работала водительская дверь и блок на ней. Я поменял модуль, не помогло. У товарища снял главный блок управления, не помогло. Прозвонил дверь, косу в стойке, не помогло. Съездил к электрику, не помогло (не долез туда и согрешил на блок комфорта). Благо здесь писали про разъёмы род левой ногой. Не поленитесь, снемите накладку которая идёт в салоне от порога к стойке и для удобства "башмак" для левой ноги. Внизу увидите жгут, который раздваивается к двум разъемам. Серый и белый. Вынимаем для удобства осмотра оба. Серый разъём нам без надобности, а в белом проходят два наших провода. Один контачит между дверьми, и прозванивая двери между собой можно подумать, что проводка порядке. Второй заходит красно синий, а выходит белый уже на блок комфорта. Вот он у меня и подгнил. Причём все остальные контакты разъемов блестели, как только с конвейера. Как то так. Всем удачи.
Отправлено 27 December 2018 - 12:41
ivanbryansk, тебе же писали
Жгут и разьемы между дверью и ногами водителя проверь сначала
Отправлено 28 December 2018 - 20:40
ivanbryansk
  • 6 сообщений
  • 2.0
Писали. Согласен. Видно вражденное упрямство. Всех с наступающим!
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 14:05
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
ivanbryansk,
У меня так и не пошло. Заменил модуль на водительской двери два раза. Заменил блок кнопок.Прозвонил провод от блока кнопок до салона.Снимал предохранители. Все без толку.
