Сообщений в теме: 5647
  mrV 623 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 18:10
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Я бы начал с замера компрессии, ну и посмотреть не булькает ли в радиаторе.
Смотрел и слушал, не булькает.
Если компрессия не в норме, то что это будет значит?
Отправлено 28 January 2015 - 20:36
Каждую неделю по литру доливаешь или это разовая процедура? Если разовая, то, возможно, воздух в системе был...
  mrV 623 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 07:26
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Да это уже не разовая процедура. Постоянно подливаю. Все началось как вернулся из финки. Стала греться машина. Думал сначала совсем радиатор забился. Хотел его еще осенью почистить, но не срослось. На стоянке до 110 градусов дошло. Это было видно по бортовому компьютеру. Стрелка на приборной панели показывала, что все в норме, как и сейчас. По приезду обратил внимание что в бачке нет жидкости. Долил тогда около 2,5 литров. Думал может выкипела. Щас понимаю, что куда то уходит. Около дроссельной заслонки увидел небольшие подтеки жидкости. Подтянул хомут, но не помогло.:(
Отправлено 29 January 2015 - 08:01
На всякий случай, обрати внимание на два штуцера под термостатом на 6 и 16, когда из под них течет - не видно, хорошо видно в мороз с открытым капотом - еле заметный дымок появляется. на штуцер -трубку у моторной перегородки на 6 (от обогрева дросселя) - ее совсем не видно, только рукой добраться и пощупать на холодную, сухая? и там же, чуть дальше на соединение шланга к печке с трубкой от термостата, тоже не видно, только рукой. Еще удивительно, что стрелка при 110, стоит посередине, должна доходить до красной зоны Карлсон при включении кондея работает?\ Еще редко встречается, когда клапан в крышке радиатора при 0.9 атм не открывается. Тогда давление может подняться и до 2 и ОЖ будет травить из всех щелей при перегретом движке, это тоже хрен заметишь, т.к. мгновенно испаряется. ЗЫ Но сам понимаешь, у нас главная (самая вероятная на Ховерах) причина - другая :(((
  mrV 623 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 13:41
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
на штуцер -трубку у моторной перегородки на 6 (от обогрева дроссе...
Карлосон рабатает штатно, как с кондеем так и без него.
По причине понимаю, морально готовлюсь, но так не хочется в это верить. Хотя пробег уже 103000, так что пойду цены узнавать...
а параллельно посмотрю штуцера. чем черт не шутит...
Отправлено 29 January 2015 - 13:50
Родную не бери,- только митцу! болты (как выяснилось),- обязательно !....вроде пэйен.... сейчас точно скину.
Payen HBS354
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 15:01
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Начни с простого . Для начала поменяй крышку радиатора . Было такое . Из бачка выдавливало.крышку радиатора поменял и все стало в норме . Аналоги в FAQ есть .
  msDima 224 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 15:23
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
У меня из под ГБЦ выдавливает антифриз со стороны выпускного коллектора, прокладка ГБЦ с завода очень плохого качества, блок двигателя весь в подтеках, но на поддон не стекает, успевает высохнуть. Доливаю примерно 1 литр антифриза в месяц, летом заменю прокладку ГБЦ, пока что некогда.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 07:00
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Спасибо за помощь. Буду дальше разбираться...
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 08:32
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Спасибо за помощь.
Надо не разбираться а разбирать, подогреешь движок попадешь на большие бабки, чудес не бывает, не ты первый не ты последний к сожалению.(((
Отправлено 01 February 2015 - 09:53
Вчера в Люберцах, на старой рязанке одна встречная тварь выехала на разделительную и залила мне весь левый бок какой-то дрянью. А второй придурок, поскольку ничего не видел, имел глупость опустить водительское стекло. Опускалось и поднималось оно со скрипом... и в результате четыре борозды на стекле. Есть возможность залить царапины какой нибуть химией? Спасибо.
Отправлено 01 February 2015 - 10:21
неа Саш....песок кварцевый тебе на память оставил шрамы....
Купишь потом стекло новое...стоит недорого..поменяешь сам...
да...и фетру прочистить не забудь
Отправлено 01 February 2015 - 13:41
Увидел фото, но не найду откуда оно, описание самоделки нужно, у знакомого этот патрубок лопнул, а стоит он 6500.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 14:08
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Чёто там про Маз было...
Отправлено 01 February 2015 - 14:11
На наш, тракторный, похож очень. Поиск по картинке ни в гугле, ни в яндексе результата не дал.
Отправлено 01 February 2015 - 14:44
Я ее после первого скрипа чистил.. и ни хрена не чистилось :(((
Помогло только при закрытом стекле засовывать снаружи линейку с тряпкой
А как стекло фиксируется в рейке (на будущее)?
Отправлено 01 February 2015 - 14:57
раньше ставили на сырую резину...
Я на свою Газель ставил на резиновый черный герметик для кровель....бутилкаучуковый кажись...
Отправлено 01 February 2015 - 15:03
Только резину нужно в бензин не забыть окунуть. И вставлять потом проще и держаться будет лучше.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 16:58
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Уже разбираю двигатель :) Начал потихоньку ковыряться в гараже.
Возник вопрос как трубки ГБО скинуть с форсунок. Они надеваются на штуцера без хомутов. И слезать никак не хотят. На фотке это место красным помечено.
Отправлено 01 February 2015 - 17:02
А надо ли их вообще снимать? Точнее, надо ли снимать вп. коллектор или вместе с ним открутить проще? Он там снизу на двух болтах к кронштейну прикручен.
