Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  kiki 89 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 17:02
kiki
  • 89 сообщений
  • H5 2012 г.в., 2,4 л. Бензин, МКПП
Ты изначально эксплуатировал авто, зная, что у тебя какая-то неисправность и "теша себя надеждой"!,- это по-твоему нормальное поведение разумного человека? (всё остальное случилось уже из вытекающих.),- Отсюда и язва,- а если бы угробил...
Вроде не пили еще вместе, а уже ты... но не суть.
Я думал я на тех форуме, а не на форуме психологической помощи. Еще раз пишу. Мне сейчас вообще паралльно почему так случлось со мной (как думаю и Вам). Сейчас мне важно починить ее.
Вы можете посуществу чем-то помочь (совет технического характера дать)?
И я про тоже!,- но ведь лучше переспросить сотый раз, чем дойти до 30ой страницы и плюнуть.
Я дошел и дальше 30-ой... (уже всю успел прочитать, как всегда 90% флуда :) ) ВОпрос в том что возникали постоянно рассуждения о несовместимости. ВОт сейчас например с проточкой (нужна или нет) так толком и нет ответа. АТАМАН я так понял утверждает что нужна, Вы я так понял говорите, что нет.
не 2029?
вот видите. А Вы говорите, что все и так ежу понятно. Нихрена не понятно. Я так понял по форуму, что по посадочным все подойдут (2025, 2029, 2030). И еще получается на разных годах ховерах разные маховики чтоли? Откуда такой вопрос-то возник есть проточка или нет. МОжет быть для Вас или кого-то еще тут скинуть пару раз коробку на дню и перекинуть сцепу это как два пальца... то мне это весьма проблематично. ПОэтому можно сказать не имею права на ошибку.
На новом никаких проточек нет.
Если все так однозначно - то почему на данном форуме в разделе заменители по H5 нет ничего про сцепление
Отправлено 21 March 2015 - 17:21
Лирическое отступление,- на ты ,- это общепризнанное общение на форумах..
К теме,- 2029 и 2030 ставили многие,- проблема была с 2029 с высоким подшипником (закупка была у GR-V), у остальных проблем с комплектами не было.
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 17:36
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Проблема с якобы нужной проточкой высосана из пальца. Сейчас очень много поддельных запчастей. А любой нормальный комплект решает проблему слабого сцепления . С запчастями работаю давно и видел такой оригинал ,что без слез невозможно.
ИзображениеИгорь №483
  uwcerputz 52 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 18:07
uwcerputz
  • 52 сообщений
  • Ховер Н5 2.4 Хабы.ГБО. Январь 5.1
У меня вот это сейчас стоит
Если, конечно, при установке не заменили :Happy-Birthday3:
педаль очень мягкая, это смущает
Педаль низкая потому что выжимной ниже на 4 мм. Так в чём же дело ! Я наварил гаечку на 5 мм на шток рабочего. Всё в норме.
По сцеплению могу сказать ещё. У меня сейчас всё хорошо. Тоесть стоит родная корзина. Наклёпано ферадо совдеп на родной диск. До него родной сработался до заклёпок. Поставил Экседи комплект купленный у Грищи. И оно завоняло при каждом развароте на месте. После замены не воняет. В чём причина. Оно кстати стоило денюжек. Что то около 4.5 руб. Что прикажете делать. Отослать его обратно не получиттся. Да я и не буду. Теперь я больше верю в родное Китайское сцепление. Оно кстати мне кажется более усиленным чем Эксэди. ПОсмотрите даже на нажим педали. А демпферных пружин в диске больше и ещё в них пружины. Вот это усиление. Кстати тут уже ребята на форуме высказывали это же мнение до меня. Так что я за КИТай. Но как видно пока сам головой в стенку не стукнишься !!!
Валерий . H5 2012 г.в., 2,4 л. Бензин,МКПП.Хабы. ГБО.
Отправлено 21 March 2015 - 18:18
Сказано: "...лёгкая; слабая....", а про низкое положение - нигде .
А вот и НЕТ!!! Высота от площади соприкосновения ведущего диска (корзины) до площади прилегания к маховику может быть разная, и толщина ведомого диска (трущегося) может тоже быть разной. И вот когда положить ведомый в корзину, то ведомый должен выступать выше плоскости прилегания корзины к маховику, тогда всё будет работать нормально.
Такой диск лучше. Работает более мягко и нет ударов на трансмиссию, т.к. нагрузка меняется плавно. Есть ещё с пружинами разной длины и сечения.
Отправлено 21 March 2015 - 18:25
А вот и НЕТ!!! Высота от площади соприкосновения ведущего диска (корзины) до площади прилегания к маховику может быть разная, и толщина ведомого диска (трущегос...
Григорий (если не ошибаюсь),- кончай фигню пороть!,- авто вообще не поедет, если диск прилегать к маховику не будет.
И какой лучше работает,- распределяющий 4мя пружинами (пусть и сдвоенными) нагрузку на 90градусные сектора или всё же 6 на 60гр. сектора? что плавнее?
Отправлено 21 March 2015 - 18:42
Вот устроили тут пятнашки с комплектами... Родное сцепалово отличное и ходит нормально. Проблема в сжиганиии сцепы только в двух причинах: не правильно отрегулирован свободный ход педали и прокладка....
Отправлено 21 March 2015 - 18:43
Мне больше понравился с 6-ю пружинами и 3х3, т.е. 3 с одним сечением, а 3 с другим и 4-х пружинный с двойными пружинами.
Отправлено 21 March 2015 - 18:44
Я и про слабая ничего не писал!!!
Я написал, что педаль слишком легкая, что корзина слабая я не писал.
Хотя маловероятно, что лепестки в одну сторону жесче, чем в другую :(
Т.е. легкая педаль - синоним слабой получается???
Тем не менее, с наддувом 0.4. Бар мне этого сцепления 2025 хватает.... пока.
На счет пружин, у меня не 6 и не 8 (в каждой большой одна маленькая), а 4.
Но проблем никаких не вижу.
Сцепление горело, но по моей непонятной мне самому вине ( вдруг пропал свободный ход, педаль стала жесткой, на холодной тяжело включалась вторая)
Короче, я не могу высказывать притензии к Григорию.
Тем более, мягкая педаль - это очень приятно.
Он мне его продавал как усиленное, от дизельного Паджеро.
Но верить ему, как раньше - я перестал и перестал советовать спрашивать у него.
Резюмир
  kiki 89 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 18:49
kiki
  • 89 сообщений
К теме,- 2029 и 2030 ставили многие,- проблема была с 2029 с высоким подшипником (закупка была у GR-V), у о...
Короче проехали, надеюсь лирику :)
Я там выше фотки большие выкладывал своей сцепы, как считаете-то как оно (на мой взгляд оно в отличном состоянии), вот только отколотая часть на ободе маховика для датчика коленвала смущает.
У меня расстояние от рабочей поверхности диска корзины до поверхности крепежа 7,5 мм, ведомый диск толщиной 7 мм. Видимо корзина еще придавливается когда прикручена к маховику.
Т.е. по идее новое должно иметь схожие характеристики по толщинам, чтоб все было впорядке.
Отправлено 21 March 2015 - 18:50
На ховере не смотрел - сцепление работает и ни разу не воняло. На жигули, москвичи, разные диски были в продаже - вот о них и говорю. Сам себе ставил и ощущения разные.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 18:51
vital-1
  • 1211 сообщений
может не совсем в тему но все же, у меня лежит комплект экседи от Гриши, так вроде писали что все хорошо подходит, или все же родное лучше
Отправлено 21 March 2015 - 18:53
Вот и причина пробуксовки.
Так проще положить диск в корзину и проверить.
Отправлено 21 March 2015 - 18:55
Задолбался я искать твои фотки, где это "выше"?
Отправлено 21 March 2015 - 18:59
А вот здесь не соглашусь, большинство владельцев Н3,Н5 испытывали проблему с сцеплением,а точнее с вонью при пробуксовке, и не просто так в темах часто звучит термин-"усиленное сцепление",неужели у всех тому виной прокладка и свободный ход
Отправлено 21 March 2015 - 19:00
Еще раз, к моему от Григория 2025 нет притензий
Стоит и будет стоять. Очень легкая, скажем, даже не женская, а детская педаль.
Но огромные сомнения, что оно усиленное, как он его продавал.
Другое дело, а надо нам жесткое сцепление?
На разгоне не пробуксовывает, в грязи у нас пониженная есть...
Но, блин, экспериментировать с разгоном до сотни, я уже не буду :Happy-Birthday3:
Отправлено 21 March 2015 - 19:07
На УАЗах стояла корзина с 3-мя регулируемыми лапками на игольчатых подшипниках. Так вот жалоб было немерянно. Я на своём заменил регулировочные болты и отрегулировал. Проехал более 120000 на этом сцеплении и проблем никогда не было и кто покупал удивились плавности работы сцепления.
Отправлено 21 March 2015 - 19:13
Фраза: "А вот здесь не соглашусь" - подкреплена опытом ремонта и собраной при этом статистикой? В 95% случаев - неотрегулированный свободный ход, сколько Ховеров переделал, у всех педаль пережата была, так ставят на заводе и сцепа постоянно горит.
  kiki 89 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 19:15
kiki
  • 89 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=771840
ТАк у меня и не буксовало особо, ну только под нагрузкой приличной (как у всех я понял на стоковом)
Отправлено 21 March 2015 - 19:24
Ничего плохого не видно, а ты сразу снимал?
Просто, если снимать на фото через буквально полдня после его работы, то все ржавеет и не видно действительно рабочих плоскостей.
Например, у меня штатный ведомый диск прижимался в трех точках только.
А через день - визуально все было идеально!
