Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Auron 128 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 17:59
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Всем привет) Тоже собираюсь на газ переходить, посоветуйте грамотную контору пожалуйста, в Москве)
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 22:34
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
+ работа, которая будет стоить как 2-3 ремнабора. Внимание вопрос, когда отобьются потраченные деньги на ремонт редуктора путем экономии бензина на прогреве с 30 до 50-55 градусов. :)
Данная экономия на бензине бессмысленна, кроме гемора с ремонтом ничего не получишь. Положено 45-60* так и не стоит опыты ставить с 20-35* Это как с ТО положено делать раз в 8-10 тыс. км тогда машина бегает без проблем, не делаешь вовремя появляются проблемы:)
А посчитать экономию бензина не сложно, посмотрев на БК сколько машина жрет бензина в час на холостом ходу при прогреве. Да еще надо найти мастера для перебора редуктора с нормальными руками и головой.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 05:19
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...Положено 45-60 ...
Кем и куда положено? Лично у меня установщиками порог переключения выставлен 40 гр. Недоложили? :AllSmail (31):
Что воду в ступе толочь пустыми рассуждениями, где доказательства практиков о вреде? Или объясните мне тупому хотя бы теорию... на пальцах, доходчиво.
Виктор 9265922191
Отправлено 29 April 2014 - 05:48
А у меня за 8 тыс походу система засорилась, на горячую происходит затык, как будто за хвост хватают машину. Стала чаще переключатся на бензин....
Отправлено 29 April 2014 - 07:02
Ребят из-за вариатора мог катализатор крякнуть, ведь вариатор не дает догорать топливу в катализаторе ?
  dengl 529 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 08:03
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Это каким образом вариатор не даёт догорать топливу? Наоборот, благодаря вариатору газ более полно сгорает, и уменьшает температуру выхлопа. Но опять же, все это при правильной регулировке ГБО
Отправлено 29 April 2014 - 08:59
Сгорает в двигателе полно, но не в катализаторе где должен дожигать весь фуфел.
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 09:16
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Я вариатор снял, после прошивки и показаний у Александра Мегавольта, углы меняет прошивка так же как и вариатор.
Отправлено 29 April 2014 - 11:56
Пришлось сливать весь газ, и не один я попал на воду в газе + замена фильтров.
Благо заправка оплатили весь ремонт .
  foster 60 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 12:01
foster
  • 60 сообщений
Уважаемые обладатели ГБО, подскажите должно-ли попахивать газом в салоне авто, когда машина работает на холостых оборотах и стоит на месте?
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 12:14
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
не пахнет.
Отправлено 29 April 2014 - 12:18
Если постоянно пахнет нужно искать утечку, а если однократно, то мог и мультиклапан стравить давление.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 14:35
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Надо искать от куда попАхивает, ато начнет попЫхивать.
  foster 60 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 15:24
foster
  • 60 сообщений
Всем спасибо! Попахивает постоянно будем искать утечку.
  course 830 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 15:27
course
  • 830 сообщений
Но на бензине тогда не айс ездить с углами газа, если у вас не ЭБУ январь конечно... Вариатор как раз и позволяет поддерживать оптимальные параметры на обоих видах топлива на ЭБУ в которых нельзя зашить двух режимную прошивку.
Отправлено 29 April 2014 - 16:23
А топливная карта в эбу для чего ? 95 единиц бензин, или газ 110 единиц углы по смеси будут корректироваться.
Отправлено 29 April 2014 - 17:03
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
У меня прошивка не газовая. Обычная под евро 2 и нет катализаторов. Специально с Александром смотрели какие углы на бензине и какие углы на газу с вариатором и без. Вариатор меняет углы он работает, но мозги делают тоже самое и точно такие же углы.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 18:40
AV_S
  • МиГ 35
Только почему-то с без вариатора она так не едет. На прошлой машине вариатор помер, месяц катался без него, старые адаптации специально сбросил, думал ЭБУ "научится".... но он так и не "научился". Отремонтировал вариатор, поставил и "о чудо" машинка опять поехала. Правда там "семиреберник" стоял, может сейчас ситуация поменялась, х.з. успорять не буду.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 04:46
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Так бензиновые мозги и не догадываются о работе вариатора, т.к. угол вариатором меняется ДО бензомозга, который в свою очередь и будет выдавать одни и теже углы на бензине и газе опираясь на таблицы и датчик детонации
  foster 60 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 11:42
foster
  • 60 сообщений
Ездил я к установщика ГБО, посмотрели, понюхали и пропенили все соединения: утечек нигде нет, "аромат газа :7: " даёт резиновая трубка идущая от редуктора. Или трубка из говёной резины сделана :5: или одно из двух :diablo-1: .
