Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
Отправлено 11 February 2018 - 21:16
Так что китайцы исправляют ошибки, вот только как они реализовали управление теперь?
Никто ничего не исправляет, просто у Вас комплектация без доводчиков. Точно такая как и на обычном Ховере Н3 в комплектации Люкс.
  Lehatpg 25 сообщений
Отправлено 21 February 2018 - 16:49
Lehatpg
  • 25 сообщений
  • бензин 2.0 турбо
Подскажите между КПП и движком появляются капли масла из отверстия хотел посмотреть есть ли течь из под сальника но так не видно хотел открутить маховик но не могу заблокировать его чтобы не прокручивался. Если кто откручивал подскажите.
Отправлено 21 February 2018 - 16:52
Заглушку ГБЦ сначала проверьте.
Отправлено 21 February 2018 - 17:44
Lehatpg
  • 25 сообщений
  • бензин 2.0 турбо
Я тоже думал на заглушку и поменял там уже уплотнительное кольцо. Но капли все равно набираются.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 21 February 2018 - 20:29
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
самый простой способ это пневмопистолет. А так ищи длинную монтажку упирай в пол и в венец маховика и крути.
Отправлено 21 February 2018 - 22:41
Lehatpg
  • 25 сообщений
  • бензин 2.0 турбо
Подставлять пробовал не получается,двигатель все равно преподнимается. Попробую пневмопистолет, как вариант.
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 13:10
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Ребята, у нашей магнитолы есть видеовыход??монитор подключить. ребенку мультики показывать
  Mefrel 6 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 14:03
Mefrel
  • 6 сообщений
  • 2,0T
Всем привет. Ховераводы подскажить. Купил DW Hower H3 2017. В одном салоне. Через несколько дней поехал ставить подкрылки в другой салон (там где брал их не было). Тамошные мастера сказали мне, что у меня не сделана предпродажная подготовка, что надо все протянуть и показали мне незатянутую гайку на рулевай тяге, говорят что не помешает и сходразвал сделать. Вопрос: обязательна ли протяжка (как для УАЗа), или это развод и может ли это все подождать до нулевого ТО. Ище один вопрос подскажите, грамотный сервис по ховерам в Москве в сзао (митино, Химки) или рядом где ни будь... Спасибо.
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 14:11
ДАВ
  • 1745 сообщений
Конечно развод,никакой протяжки там не требуется
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
Отправлено 30 March 2018 - 14:18
Выбирай http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=96
А эти ребята сейчас официальные дилеры http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097
И вообще не в этой теме писать надо было...
  Mefrel 6 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 14:25
Mefrel
  • 6 сообщений
  • 2,0T
Спасибо) а на счёт автосервиса подскажите? Что то не хочется ездить к официалам (однажды мне там уже масло в двигатель не залили, в рем зону не пускали, и деньги только драли) хотелось бы что бы мастера знали машину и матчасть))) Спасибо, ещё раз)))
Отправлено 30 March 2018 - 14:35
Выше обе ссылки хотя бы откройте, почитайте.
  Mefrel 6 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 14:38
Mefrel
  • 6 сообщений
  • 2,0T
Спасибо ещё раз))) посмотрел)
  Beacon1143 437 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 20:18
Beacon1143
  • 437 сообщений
  • Great Wal Hover H3 New 2.0T
Поздравляю с покупкой!
А с подкрылками аккуратнее надо. Где-то ходил слух, что между подкрылками и рамой набивается грязь, песок - и всё это затирает номер на раме до состояния нечитаемости. Наверно, в подкрылках тогда нужно отверстия прорезать по месту номера. Ну и сами номера на раме обработать каким-нибудь лаком, чтобы ещё и не ржавели.
Отправлено 30 March 2018 - 20:50
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
это не слух . а факт .https://www.drive2.ru/l/7247214/
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 31 March 2018 - 08:53
DIMA66
  • 731 сообщений
Только я бы вас предостерёг сильно закрашивать, чтобы потом не было следов механического удаления, а то можно поехать на экспертизу, по своему опыту номера замазываются смазкой типа литол, и сверху пылью, или заклеиваю металлическим скотчем,
Отправлено 31 March 2018 - 14:59
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Есть такая штука. Удалитель краски. Вот эта химия снимает любой антикор
Отправлено 02 April 2018 - 18:49
Lehatpg
  • 25 сообщений
  • бензин 2.0 турбо
Добрый день! На днях захрустела левая наружная граната (ШРУС) кто сталкивался подскажите у нас на турбо стоит от Н5 дизеля или от Н3 и в чем разница.
Отправлено 02 April 2018 - 20:33
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Стоит как от н 3. 5 отличия нет. От дизеля только тормоза.
Отправлено 02 April 2018 - 21:06
Lehatpg
  • 25 сообщений
  • бензин 2.0 турбо
Там вроде отличия по шлицам?? Есть 32 шлица и 25.
