Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  docent46 522 сообщений
Отправлено 06 April 2019 - 22:08
docent46
  • 522 сообщений
Сгорели последовательно три модуля ... и я психанул. Решил проблему убрав эти модули и поставив вместо них по паре реле. Теперь никаких модулей, правда и автоматического поднятия стекол нет.
А то модуль накрылся на опущенном стекле... Тот еще геморрой поднять стекло...
Отправлено 06 April 2019 - 22:15
docent46, схему подсоединения не подскажешь? Мало ли, кому пригодится...
Отправлено 06 April 2019 - 22:41
docent46
  • 522 сообщений
Парни, схема на рабочем компе, а я в отпуске, на работу через неделю, тогда и выложу.
Надо еще доработать блокировку открытия/закрытия с водительской двери.
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 25 April 2019 - 07:32
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Всем доброго дня. Про проблемы со стеклоподъемниками писал выше. Провел диагностику, при сканировании выдало что двигатель записан как дизель, хотя у меня 2,4 бензин.В настройках не меняется. Можно изменить конфигурацию но я не знаю номера своей конфигурации. Стеклоподъемники удалены из настройки подчистую их нет. Скорее в этом кроется причина.Может кто поможет с конфигурацией или прошивкой? ДВС 2,4 2014 год.
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 07:44
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Спасибо за отзывчивость.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 10:45
  • 1755 сообщений
Возможно, вам бы помогли быстрее, если бы вы поделились деталями, например: каким устройством и из какого блока "считывалась конфигурация" с "удалёнными стеклоподъёмниками"?
Так то, система управления стеклоподъёмниками у нас "сама по себе", не завязана на какой-либо блок управления. Другое дело, что BCM может подать команду "закрыть все окна" по lin-шине, как и панель с кнопками на водительской двери. Вероятно, может и "индивидуальные" команды подавать через x-431, но это не точно.
Что за проблемы у вас были изначально?
Отправлено 29 April 2019 - 11:20
ConstZ, тут нет проблем если на стеклоподьемнике нет электронных модулей, подключил на прямую и пользуйся, можно и переделать даже если они есть и не морочить голову себе и другим.
Отправлено 29 April 2019 - 13:55
  • 1755 сообщений
Игорь Валентинович, а как в таком случае закрыть стекло в задней правой двери, забытое пассажиром? Выйти из машины, оставив ключ в замке, обойти авто, открыть дверь, нажать кнопку, закрыть дверь, вернуться на водительское место, вынуть ключ… Занятие "так себе", уж лучше тогда на "вёсла" всё переделать. :kol_sad:
Отправлено 29 April 2019 - 14:43
ConstZ вы многие не читаете, а сразу начинаете вопить - я написал на прямую, значит и без ключа можно обойтись, или как вы подсоедените, насколько ума хватит.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 29 April 2019 - 14:43
Отправлено 29 April 2019 - 18:36
  • 1755 сообщений
Почему вы так считаете, капс где-то увидели!?
Без ключа, может и можно обойтись, но как дотянуться до заветных кнопок на задней двери? Или нужно дублировать кнопки на водительскую панель, протягивая провода по всей машине?
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 12:11
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Изначально не работает блок кнопок водительской двери. Не работает кнопка стеклоподъемника водителя и кнопки управления пассажирскими стеклами с пульта водителя. Сами по себе кнопки пассажиров работают. Замена модуля на двери водителя (дважды)ничего не дала. Модули на пассажирских дверях исправны. Заменен пульт управления на двери водителя, безрезультатно.Посетил диагноста, согласно проверке ДВС дизель 2,0, Управления стеклоподъемниками нет.Диагност сказал что подобный Ховер у него уже был и он управлял стеклоподъемниками с компьютера. У меня же этой конфигурации нет. Скорее всего кто-то копался в BCM и напутал с конфигурацией.Там есть цифры которые можно изменить но надо знать что вводить.Ну или полностью  перезалить прошивку.
Отправлено 30 April 2019 - 12:24
Oktik, напиши в личку Мегавольту, он тебе популярно объяснит что делать. с блоком ВСМ.
Отправлено 30 April 2019 - 12:44
Oktik, целостность проводки в водительской двери смотрели? Особенно в переходе от водительской двери в переднюю стойку?
Я тебе ещё в сентябре писал об этом.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5206&p=1099343
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 14:58
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Все просмотрел и прозвонил и не раз. Это исключено.
Отправлено 30 April 2019 - 20:46
  • 1755 сообщений
Тут и без диагноста ясно, что на 90% проблема в проводке, а именно в lin-шине. Проверить не сложно, я когда-то уже писа́л, но лень искать, поэтому повторю: открываете задние двери, вытаскиваете проводку до разъёмов из центральных стоек, ищите тонкий провод "красный с голубым" (линия 18, lin-шина), подключаетесь к нему диодной контролькой (или просто "автомобильным" диодом) - должна быть видна активность шины в виде ритмичных вспышек. Нажатие кнопок на водительской двери должно приводить к изменению характера "мигания". Если активности нет - ищите обрыв или замыкание этой линии.
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 06:41
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
ConstZ, Я уже писал выше что сделал это несколько раз. Это же сделал диагност. Это исключено. Проблема в прошивке скорее всего. Нужна просто родная прошивка или её конфигурация.
Отправлено 06 May 2019 - 08:48
  • 1755 сообщений
Oktik, исключить "прошивку" из подозреваемых также легко - снять разъём J1 с блока BCM, тогда не́кому будет вмешиваться в обмен по lin-шине.
[color=#a9a9a9;]P.S. С какой частотой мигал диод у вас или диагноста?[/color]
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 09:54
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Стеклоподъемники напрочь отсутствуют в конфигурации а они должны быть. Там кто-то хорошо покопался в прошивке и раскурочил все. Может сбрасывали пробег может модуль стоит новый не обученный.Авто покупал в автосалоне б/у вместе с этой проблемой.Нужен хороший специалист знающий эту машину. У меня поблизости никого нет. Подключали осциллограф импульсы до ВСМ есть. По данной прошивке авто позиционируется как дизель 2,0. 2WD. Виден номер конфигурации который можно принудительно изменить. Но нужно знать цифры.
Отправлено 06 May 2019 - 10:38
  • 1755 сообщений
Oktik, что вы к BCM с его конфигурациями прицепились? imho, блоки не взаимозаменяемые для дизеля и "бензинки". Если у вас все остальные функции, за которые отвечает BCM в порядке, то блок "правильный" и конфигурацию менять не надо - не BCM управляет стеклоподъёмниками! Не́чего в нем "копаться", да и не́чем особо, тем более, что пробег там не хранится и "обучать" BCM тоже не́чему.
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 11:44
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Надо искать специалиста. Вроде в 400 км от меня есть по слухам. Думаю что конец у этой истории будет. Отпишусь обязательно.
