Сообщений в теме: 5647
  mrV 623 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 17:13
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
А надо ли их вообще снимать?
Точнее, надо ли снимать вп. коллектор или вместе с ним открутить проще?
Он там снизу на двух болтах к кронштейну прикручен.
Как то не подумал, что можно все сразу снять. Надо будет посмотреть где он там крепится снизу...
Тем более его все равно снимать надо.
Отправлено 01 February 2015 - 17:16
Он как бы стоит на кронштейне, прикрученном к блоку, на двух болтах.
Подлезть к ним сложно, но их всего два, тем более, их то по любому откручивать.
  Олегkgt61 196 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 08:52
Олегkgt61
  • 196 сообщений
  • 2011, 2.0. МКПП. Бензнин. ГБО.
Менял лампочку габарита в левой фаре, старая выскочила и упала в саму фару... Беды не наделает?
Отправлено 02 February 2015 - 09:23
Маловероятно, не ты первый.
Но лучше снять фару и вытрясти.
ИМХО у нас-то фару для замены лампочек гораздо быстрее снять, чем ловчить и вставлять без снятия.
Вот на Н5 приходится ловчить...
  mrV 623 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 09:58
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Читаю справочную литературу. Готовлюсь так сказать.
Правильно ли я понимаю, что сначала откручивается впускной коллектор от кронштейна, а затем ГБЦ вместе с впускным коллектором вытаскивается из двигателя и потом снимается впускной коллектор?
Отправлено 02 February 2015 - 10:21
Правильно, я, правда, только впускной коллектор откручивал, без снятия головы (гиморно, но можно).
А тебе, вроде, коллектор откручивать от головы вообще без надобности.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 11:24
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Голову повезу на шлифовку, а там говорят надо ее везти без навесного оборудования.
Отправлено 02 February 2015 - 11:33
Я в этом не разбираюсь, слава богу :-)
... но зачем шлифовать бедную голову, если перегрева не было и ее не повело...
А вот "соломки подстелил" я бы спецгерметиком, который при железных прокадках кладут, но и штатной ИМХО не помешает.
ИМХО, шлифовать надо не голову, а блок, но это уже совсем другая песня.
ЗЫ
Полюбому вытаскивать шланги с газовых форс необязательно, проще с редуктора шланг снять. :kol_drinks:
Отправлено 02 February 2015 - 15:55
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Да чет порассказали мне что придется демонтировать решетку радиатора и весь бампер... я поэтому и не заморочился снимть фару.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 18:19
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
ИМХО...
Может и не надо. Прокладку закал у Григория металическую, посмотрим будет ли там Герметики...
Отправлено 02 February 2015 - 19:06
Это на Н5 бампер, а на Н3:
- окручиваем 4 болта крепления решетки - 40 секунд
- тянем решетку на себя и кладем рядом - 10 секунд
- откручиваем болт крепления фары под решеткой - 15 секунд
- окручиваем два верхних болта крепления фары - 20 секунд
- тянем фару на себя, чуть пошатывая, вытаскиваем и перевернув кладем ее на раму (телевизор) не вытаскивая фишек - 20сек.
Потом можно покурить и спокойно поменять лампочку.
Герметика там не будет, его надо отдельно покупать
  mrV 623 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 19:15
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Разбираю потихоньку двигатель. Можно сказать в одном шаге от демонтажа головки. Головки на 12 двенадцатигранной не оказалось в наборе. Удивляюсь конструкторской мысли людей придумавших машину или это наши монтажники постарались. Думал сначала снять головку вместе с впускным коллектором. Открутил снизу впуск. Начал отключать электрику. Оказалось: Отключить форсунки не получается. Потому что провод продет между топливной рампой и двигателем и вокруг рампы обмотал. Пока не снимешь топливную рампу с форсунками провода не вытащишь. Ладно снял форсунки, так эти провода еще продеты сквозь трубы впускного коллектора. И пока их не разрежешь впуск не вытащишь. Пришлось откручивать его от головки не вытаскивая из двигательного отсека. Когда снимал ГРМ внизу у на двигателе обнаружил грязь. Как думаете криминал или закидало? IMG_2880.JPG Ну и для полноты картины красота под клапанной крышкой :) IMG_2883.JPG IMG_2885.JPG
Отправлено 03 February 2015 - 19:23
У тебя эксклюзив!,- пошли "спасибо" сборщику!
Отправлено 03 February 2015 - 20:01
Это откуда взято?! Откуда такие познания?!
Отправлено 03 February 2015 - 20:07
С потолка. :padstalom_178:
Эта инфа от наших турбинистов, которые толстыми прокладками двигун разжимали.
Приходилось потом разбирать и покрывать спец. герметиком
Там даже фотки есть, неровностей от фрезера.
И они не ленятся и пытаются шлифовать блок... а голову вот не шлифуют :)))
Вот тут можешь поискать, если интересуешься:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=56992&start=0
Отправлено 03 February 2015 - 20:18
:padstalom_178: :5: :kol_smile3:
Отправлено 03 February 2015 - 20:23
И они не ленятся и пытаются шлифовать блок... ...
Александр,- хорош хохмить.
Отправлено 03 February 2015 - 20:24
То есть от кулибиных?
И что? Главное чтобы плоскость была,для этого шлифуют
Отправлено 03 February 2015 - 20:30
плоскость-то есть, просто для металлических прокладок эти "неровности" поверхности блока могут быть критическими.
Штатная прокладка их обязана компенсировать, для того и стоит.
Я про это вспомнил только для того, чтобы напомнить, что нет смысла шлифовать голову, если не было перегрева, она более "гладкая" т.е. уже отшлифованная, а вот блок - нет :(
Отправлено 03 February 2015 - 20:33
С потолка.
:padstalom_178: :5: :kol_smile3: :kol_smile3: :smile260: :smile20: :36_1_11: :kol_crazy:
