Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  Sem 64 сообщений
Отправлено 22 July 2020 - 06:41
Sem
  • 64 сообщений
Здравствуйте. Взял я в итоге General grabber at3, посмотрел кучу отзывов, остановился на этой. Сравнивать конечно не с чем, но мне нравится. Да и цену нашел приемлемую 7030, шины свежие этого года. Белых букв нет, белые только на американских, эти Словакия. В течении месяца проверю, отпишусь. Пришлось взять в 235 размере, 245 похоже в принципе нет.
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 22 July 2020 - 07:00
Владелец
  • 3671 сообщений
https://mosautoshina.ru/catalog/tyre/general-tire/grabber-at3/245-70-17-114-T-XL-/
Сергей. Клубный номер 524!
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 22 July 2020 - 07:40
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
в принципе есть 245 и на разную высоту профиля, и на разный радиус - в наличии нигде нет(( А по тестам да - весьма неплохая шина.
  Sem 64 сообщений
Отправлено 22 July 2020 - 20:07
Sem
  • 64 сообщений
Эта на 70, на 65 нигде нет. Шины не маломерки, 245/70 могут цеплять, придется что нибудь подрезать.
Отправлено 23 July 2020 - 07:41
  • 6069 сообщений
Лучше лифт подвески сделай...
  Sem 64 сообщений
Отправлено 23 July 2020 - 18:21
Sem
  • 64 сообщений
А что даст лифт, если геометрия арки сохранится?
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 23 July 2020 - 21:48
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Sem,лифт изменит высоту от спупицы до кромки крыла,это нужно для установки резины больших размеров.
Отправлено 24 July 2020 - 07:09
Владелец
  • 3671 сообщений
У меня Гудричи стояли на Н3 245/75/17 при лифте 30 и термоправке передних подкрылков ничего нигде не цепляло.
  Sem 64 сообщений
Отправлено 24 July 2020 - 09:07
Sem
  • 64 сообщений
Лифт именно изменит только высоту, а в горизонтальной плоскости будет цеплять углы. Пока что-то подрезать или гнуть не готов, всё равно в большей степени машина используется как городской автомобиль. Но люблю съездить в лес и на рыбалку, иметь несколько машин для разных нужд нет возможности, приходится чем-то жертвовать в угоду универсальности.
Отправлено 24 July 2020 - 09:13
  • 27346 сообщений
Тогда потолок доработок - лифт подвески+АТ шины 245х65/17.
Вижу, уже купил шины, тогда ой.
Отправлено 24 July 2020 - 10:43
  • 6069 сообщений
Неправда, 245/70/17....
Отправлено 24 July 2020 - 10:48
  • 27346 сообщений
Правда, Саш, ведь
  Sem 64 сообщений
Отправлено 24 July 2020 - 17:45
Sem
  • 64 сообщений
Уже немного покатался на general. За дорогу цепляется на порядок лучше штатных кумхо, из-за этого по не превычке пару раз заглох, не хватило тяги, трогается без пробуксовки, цепляется за грунт на порядок лучше. По шумности не хуже штатных, двигатель все перебивает.
Сообщение отредактировал Sem: 24 July 2020 - 18:19
  Sem 64 сообщений
Отправлено 26 July 2020 - 08:49
Sem
  • 64 сообщений
Вчера ездил на рыбалку. Прошел хороший дождь, грязи особо не было, но глина и чернозем были мокрыми, в добавок очень крутые подъемы и колеи. Вообщем шины показали себя отлично, ни одного пробуксовывания и сталкивания в колею. Единственное при торможении под горку немного заносило зад на поворотах.
  Sem 64 сообщений
Отправлено 01 August 2020 - 08:17
Sem
  • 64 сообщений
Здравствуйте. Опять вернусь к размерности шин. При штатной размерности шин 235/65/17, шины цепляют подкрылки при максимальном выкручивания руля и движении задним ходом. Давно заметил, что именно при движении задним ходом шины больше цепляют, например когда зимой намерзает лёд. С чем именно это связано-не понятно, имею ввиду движение задним ходом. Лювтов подвески естественно нет.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 01 August 2020 - 08:28
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
совсем может просела машинка?   пора может поменять пружины и торсионы крутить?  и опять же может подкрылок стоит с большим зазором. Фен строительный и вдавить их поплотнее
Отправлено 02 August 2020 - 19:48
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Sem,делать лифт и найти хороший сход-развал
  Sem 64 сообщений
Отправлено 06 August 2020 - 19:23
Sem
  • 64 сообщений
За 20 т. км не должно просесть. Лифт делать не хочется, боюсь потерять в устойчивости. И цепляют за нижние углы подкрылок. Развал/схождение тоже в порядке. Когда смотрел обзоры по шинам, промелькивали замечания что шины даже в родном размере немного цепляют при определенных условиях. До этого два комплекта шин не цепляли. Видимо может есть как маломерки, так и большемерки)).
  VITus 1483 сообщений
Отправлено 06 August 2020 - 19:42
VITus
  • 1483 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Так писали же-погреть феном подкрылки и подогнуть их...
Клубный номер 2548
Отправлено 06 August 2020 - 21:22
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
У меня тоже трёт задним ходом. Я с одной стороны уже пол подкрылка срезал, теперь с другой трёт.  К слову мт комфорсеры в этом размере не тёрли, зима в таком же тоже не трут, а эти какие то неправильные)
