Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 23 February 2016 - 09:25
Алексей, привет. Ударов не должно быть.
Отправлено 23 February 2016 - 09:30
Саша привет. Что может быть? Кардан, подушка КПП,  раздатка? Не думаю, что причина в хабах. Грешу на недовключение огрызка. Может ШМ переднего моста? Значит тогда ее надо ликвидировать. Было такое, но тогда включал ПП на ходу и колесо буксовало, пока мигала 4WD
Сообщение отредактировал stafford: 23 February 2016 - 09:30
Отправлено 23 February 2016 - 09:36
Алексей, зачем гадать, когда можно подъехать и посмотреть.
Отправлено 23 February 2016 - 09:43
Скоро к тебе на ТО, тогда и посмотрим. Попробую по теплу прогнать, может вода попала в ШМ. Хотя, передний кардан люфтит.
Заодно электрику посмотреть надо, слишком хреново себя ведет
Отправлено 23 February 2016 - 10:02
Ок. Посмотрим.
  Константин К. 14 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 11:33
Константин К.
  • 14 сообщений
  • дизель МКПП
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой после январских снегопадов в отепель отключил полный привод теперь при включении на приборке моргает лапочка AWD и полный привод не подключается! Предохранители проверил все что есть!!! При отсоединении предохранителя отвечающего за полный привод при нажатии кнопки AWD ни чего не происходит, при втыкании предохранителя на место в салоне слышны щелчки! Куда дальше копать???
  VASEVL 341 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 12:01
VASEVL
  • 341 сообщений
  • Foton Sauvana Premium 5-мест
Похоже не срабатывает передняя ШМ.
Сергей № 2135
мой номер
девятьсот 17 пятьсот восемьдесят пять 60 пятьпять [spoiler="Я на драйве"]http://www.drive2.ru/r/greatwall/839052/
Отправлено 26 February 2016 - 12:03
Константин К.
  • 14 сообщений
  • дизель МКПП
Что с ней может быть? Или только вскрытие покажет?
Отправлено 26 February 2016 - 12:24
VASEVL
  • 341 сообщений
самое простое - проверить фишку на неё! а потом лучше вскрыть конечно и проверить.
уточню - не включается на месте или при движении тоже моргает? у меня бывает что пока не проеду метр-два моргает, а потом все ОК.
Сергей № 2135
мой номер
Отправлено 26 February 2016 - 12:39
Константин К.
  • 14 сообщений
  • дизель МКПП
уточню
Да и при движении тоже моргает!!!
Отправлено 26 February 2016 - 13:06
VASEVL
  • 341 сообщений
значит не включается.... попробуй сними её, почисти и не вставляя в мост включи ПП. Если все ОК, тогда тебе повезло и ставь обратно, если нет, тогда надо прозванивать.
Сергей № 2135
мой номер
Отправлено 26 February 2016 - 13:23
Константин К.
  • 14 сообщений
  • дизель МКПП
Спасибо буду пробывать на праздниках!!! По результатам отпишусь!!!
Моторчик прозванивать? Или еще что то?
Отправлено 26 February 2016 - 14:33
VASEVL
  • 341 сообщений
для начала проводку на ШМ и потом саму "шайтанку", хотя там внутри могут быть "чудеса", в общем снимешь - увидишь
Сергей № 2135
мой номер
Отправлено 27 February 2016 - 14:24
карпфишер
Всем привет.Столкнулся с проблемой Ховер 5  2.4 бензин горит 4вд постоянно даже когда передок отключен,вкллючается повышенная,а пониженная нет.Подскажите пожалуйста,что,где искать и можно ли решить эту проблему самому.Буду очень благодарен.
Отправлено 27 February 2016 - 15:13
Проверяйте датчик раздатки, скорей всего он в обрыве.
Отправлено 27 February 2016 - 15:47
карпфишер
А где он находится?И как его проверить?Что значит он в обрыве? Причина только в нем,или есть ещё датчики на которые стоит обратить внимание?
Сообщение отредактировал карпфишер: 27 February 2016 - 15:57
Отправлено 27 February 2016 - 19:58
карпфишер
Почитал форум,нашел инфу про вазовский датчик,он точно подходит по креплению,или надо что-то мудрить?
  ВОЛОНТЁР 763 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 20:31
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
  • Ховер Н3 ,2.0 МКПП гп 4.55
Постоянно горит лампочка 4WD!  Все привода работают от кнопок(ховер 5,13 год)- полный,задний и понижайка включаются! А 4WD горит,сцука постоянно! Что может быть? В кратце,плиззззз.(буду благодарен!
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 07:11
  • 1755 сообщений
нашел инфу про вазовский датчик, он точно подходит по креплению
... он точно подходит по сопротивлению, а "крепить" его никуда не придётся - он будет просто болтаться на проводах.
Как просили - кратко: ШМ не отключает полуось.
Отправлено 29 February 2016 - 09:59
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
СПС!
