Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 31 December 2013 - 11:26
Я полностью согласен с тем, что "заводской" вылет будет правильнее,
А вот я категорически не согласен,вылет надо менять в зависимости от высоты подьема,ну чтобы уши не словить,а так дело ваше
  АРС 22 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 14:11
АРС
  • 22 сообщений
В данном случае я имел в виду "правильность" с точки зрения распределения нагрузки на элементы подвески.
С тем, что вылет нужно увеличить вместе с лифтом, согласен, только не совсем понятно, насколько допустимо "уйти в сторону минуса"
по вылету.
С тем, что вылет нужно увеличить вместе с лифтом, согласен, только не совсем понятно,...
Ну а по поводу "ушей" добавлю, что при желании это можно сделать практически на любом авто с отключенными электронными системами
стабилизации. Надо понимать на чем ты ездишь и как.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 17:57
GR_V
  • 4626 сообщений
При желании можно сделать и без машины.
Просто на одной подвеске это сделать легче на другой сложней....
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 14:49
Sinc037
  • 215 сообщений
Очевидно ты про 15-й размер колёс?
Не путай, для 16-го проблем нет с передним суппортом.
Не путаю, речь именно про R16. Я, наверное, знаю, какой у меня размер колёс ( Cooper Discoverer S/T 265/75 R16 на дисках ORW с ЕТ +30).
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 15:35
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Доброго времени всем. Заехал сегодня подвесочку поменять (да и еще вкусностей с десяток разных - бодик, замена редукторов с ГП 4.88 и СБ и т.д.). Для лифта брал стандартный комплект который уже раз десять в этой теме обсуждался (амортизаторы KYB 344279 и 344410, пружины Kayaba RA 5305), но что то как то не получается... Ставить сегодня не стали (день посвящен комплексному раздербаниванию машины), но примерно примерили... Смущает то что при установке задних амортов левая верхняя тяга ложится на бак (причем походу с достаточно большим усилием). По теме вроде бы этот комплект ставится без дополнительных переделок. В общем то ли лыжи не едут... Проштудировал сейчас последние 25 страниц - по переду то есть нормальный отчет, а вот по задку только солянка сборная, но вроде бы ни у кого таких проблем не возникало... Пните в нужную сторону пжалста...
Йети
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 15:46
рыжий
  • 885 сообщений
не переживай!!! тяга лажиться на бак. умногих ,лечится кривой тягой,спроси у (GR)Григория,у нево были. А так нечего страшного! :kol_friends:
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
Отправлено 06 January 2014 - 15:58
Сегодня проделывали аналогичную процедуру. Делал у Ильи в Ред Хот. Всё встало. Во только не спросил маркировку. Пружины каяб, амортизаторы монро. Делали мне далеко не первому! Притензий, вроде, ни у кого нет.
Можно позвонить - это не долго и не дорого.
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 16:01
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
Для лифта брал стандартный комплект который уже раз десять в этой теме обсуждался (амортизаторы KYB 34...
В теме есть инфа шайбами бак опускали. В теме чертежи деталей для изготовления ( ниже опустись этого раздела) есть точные размеры и чертёж шайб. Опускается задняя часть бака двумя шайбами если не ошибаюсь , в феврале тоже это ждёт.
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 16:05
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
EvgenyS
Отлифтовался в начале лета, тоже тяга ложится на бак, но это при вывешивании левого колеса. При эксплуатации по жесткому бездорожъю проблем не возникало ни разу. Недавно делал диагностику, на баке в этом месте есть легкая вмятинка, без задира краски. Так что полет нормальный...
Можно или тягу заменить на гнутою (что не бюджетно и не нужно при таком лифте), или опустить бак на 2см на одном креплении со стороны этой тяги...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 16:15
рыжий
  • 885 сообщений
можно бак опустить,можно тягу поменять.опуская бак,уменьшаети высоту до препятствия,а с тягой все остается неизмено.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 16:37
GR_V
  • 4626 сообщений
Кривые тяги регулярно делаем, самый лучший вариант для максимальных ходов подвески без потери клиренса.
  andre111 54 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 17:02
andre111
  • 54 сообщений
  • люкс
добрый день ! на спидометре пробег 3200 - не хватает клиренса поднял машинку торсионы 4 оборота и в зад усиленная подложка под пружины от соболя ... вообще приподнялась машинка где то на 30-40 мм кстати( все делается за 40 минут и имея всего два ключа на 27 и на 10) ! два вопроса нужен ли развал схождение? и как с гарантией на 10000
Отправлено 06 January 2014 - 17:39
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Предложил как вариант...
Себе ни чего не делал, полет нормальный...
Каждому свое...
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 17:56
рыжий
  • 885 сообщений
Каждому свое...
совершено верно :kol_crazy: :kol_friends:
Отправлено 06 January 2014 - 18:38
Уши у амортизатора не оторвёт?! На разжатие усилие добавилось, а длина ама осталась прежней.
Отправлено 06 January 2014 - 18:49
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Родственник катается на стоковом Н3 больше года пробег около 80 000км, торсионы 4 оборота, под пружины проставки жигули 5см. Полет нормальный...
Отправлено 06 January 2014 - 20:02
А от чего оно добавилось интересно?
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 20:39
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Как от чего? Там наверно проставка под кардан и тяги увеличены, еще и стаб и все остальное!! :kol_friends: а косточки то вообще отсутствуют!! :kol_crazy: а низ и верх пружин приварены намертво , да еще 2 витка срезаны.
Щучу!!
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 21:24
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
andre111 - после кручения торсионов нужен сход-развал!
Я на Драйв2
Отправлено 06 January 2014 - 22:13
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Отлифтовался, накрутил торсионы на много, перенес шаровую под рычаг, приехал на сход-развал, они мне отпустили немного торсионы и все встало в нули...
