Сообщений в теме: 3012
Отправлено 02 February 2019 - 18:35
Если разряжается, значит проблема в АКБ или электрике, может ВСМ не заснуть. Вообще причин великое множество. Каждый случай надо смотреть.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 18:57
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Мегавольт, Саш,аккумуляторов поменено 3 штуки и все одно и то же.Решением проблемы стало отключение массы.
Сообщение отредактировал Sanek69: 02 February 2019 - 18:57
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 19:05
  • 25142 сообщений
Кстати, есть ещё одна причина утечки, про которую забывают - грязная поверхность аккумулятора. Желательно иногда его протирать сверху раствором соды. Утечка может быть и небольшая, но всё же...
Отправлено 02 February 2019 - 19:09
Sanek69
  • 2634 сообщений
korvol,
Дело не в этом.Неделя в гараже при -5 и машину не завести.Поставил с Али https://ru.aliexpres....735333ed0B7y28 такую приблуду и проблем нет.
Отправлено 02 February 2019 - 19:12
  • 25142 сообщений
Sanek69, понятно, что не в этом. Я просто напомнил. А как же сигналка без массы будет работать?
Сообщение отредактировал korvol: 02 February 2019 - 19:17
Отправлено 02 February 2019 - 19:14
Sanek69
  • 2634 сообщений
korvol,
Блин,ну не понятно.где то утечка а где не вычислить.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 21:54
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
korvol,
Бывают сирены от сигнализации с автономным питанием (внутри аккумуляторы), они заряжаются от основной батареи. Если внутри аккумы сдохли, то они могут жрать батарею до бесконечности.
Андрей
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 22:13
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
korvol,  Блин,ну не понятно.где то утечка а где не вычислить.
Подключи амперметр и вытаскивай по одному предохранители.
Сергей
  LOOK 193 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 20:33
LOOK
  • 193 сообщений
  • Ховер 5
Возник вопрос. Сегодня первый раз с момента покупки я реально расстроился из за машины, случился глобальный косяк. Машина не завелась, аккум сдох. Аккум новый. Примерно неделю как магнитола начала жить своей жизнью. При выключении зажигания, ну и соответственно всего в машине она может сама по себе включиться. Может кто сталкивался, где копать, куда смотреть. Ставлю на сигнализацию она включатся, либо снимаю с  сигнализации так же включается.   З.Ы. задумался о пуско-зарядом устройстве, может кто-нибудь подсказать марку и модельку, которую стоит покупать.
Отправлено 17 April 2019 - 20:46
Сначала надо проверить куда подключен плюсовой провод сигнализации на замке зажигания.
Отправлено 18 April 2019 - 09:33
Не факт, может и контактная группа замка зажигания мозг делать...
Отправлено 18 April 2019 - 09:38
  • 25142 сообщений
Снять бы магнитолу с машины и попробовать как она себя ведёт. Т.е. определить её исправность. Потом дальше плясать...
Отправлено 18 April 2019 - 09:43
Володь, не думаю, что она виновата, так как
Её включение - это следствие, а не причина. Получается, что периодически каким-то образом приходит питание, которое подключено через замок, про постоянный "+" не говорю. Первое, что приходит на ум - расшатанная контактная группа замка зажигания.
Отправлено 18 April 2019 - 10:35
  • 25142 сообщений
Но и при снятии/постановке на сигу тоже самое происходит. Там, по идее, замок не при делах должен быть... Хотяяяя, да, может и он.
  LOOK 193 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 15:00
LOOK
  • 193 сообщений
  • Ховер 5
В общем глобальный гемор появился. Нужно смотреть и то и другое и третье. И электрика по ховерам у нас не найти. Одно расстройство..
Отправлено 18 April 2019 - 16:03
andefim
  • 1970 сообщений
Отключи магнитолу и повесь на этот разъем лампочку. Если будет так же загораться, то магнитола не при чем.
Андрей
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 15 July 2019 - 10:44
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
А чего сейчас порекомендуете взять взамен родного Start? В районе 5000р (+-1000р). 70-75а/ч 600-700А
Пока кандидаты: Varta, Titan, Westa, Тюмень Premium. Или щас все одно, смотреть у которого больше гарантия?
Moratti бы взял, 4 года гарантия написано. Но ценник уже 7500р слишком будет.
Сообщение отредактировал Grigorij: 15 July 2019 - 10:53
  Venedikt 137 сообщений
Отправлено 15 July 2019 - 11:10
Venedikt
  • 137 сообщений
  • DW Hower H3
Grigorij, Тюмень премиум у меня на шниве стоит. 64 СТ. Очень долго его выбирал.  Он даже тяжелее всех подобных 60-65-ых - сам взвешивал, значит свинца в нем больше, что хорошо. Я списывался с конструкторским бюро  завода, там узнал, что он гибридный: кальциево-сурьмянистый - следовательно с низким уровнем саморазряда. И более "спокойно" относящийся к перезаряду и полному разряду чем Са-Са и чисто сурьмянистые, так сказать в "плохих" качествах середнячок между ними. И можно восстанавливать в случае сульфатации! Заряжать 14,8-15 в как обычный, лучше автоматом с комбинированным режимом (сначала заряжает полным током (выставить 0,1 от емкости, при повышении температуры электролита более 45 грС - убавить до 0,05 от емкости) до достижения номинального напряжения, затем - убывающим током, отключать - при сохранении тока 0,5 А и ниже 2-3 часа - не уверен, что правильно объяснил принцип работы) .  Для ховрюши, думаю, Аккумулятор Тюмень PREMIUM 77 А/ч, пусковой ток - 640 А, размеры - 278x175x190 (надо померять, вроде к нам проходит), и цена приемлемая - 4400 рупий (и минус 600-900 рупий за сдачу старого). И еще плюс - он обслуживаемый! открутил пробки - долил воды, если нужно, у варты например - вигвам, только ломать планку сверху... ИМХО, канешно.
Sapienti sat!
клубный номер 2914
Отправлено 15 July 2019 - 11:39
Grigorij
  • 247 сообщений
Спасибо! Почитаю еще про них. Просто когда читал отзывы, в том числе и всем известный zr.ru, казалось, что больше реклама тюменских идет. В топах почти всегда на 1 месте.
Отправлено 15 July 2019 - 12:18
  • 25142 сообщений
Westa
Не знаю как их сейчас делают, но у меня такой (синего цвета) года с 11-го, и до сих пор живой. Он обслуживаемый, и да - я следил за ним.
