Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  docent46 522 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 15:20
docent46
  • 522 сообщений
docent46, схему подсоединения не подскажешь? Мало ли, кому пригодится...
Схема у меня такая: Прикрепленный файл  Схема стеклоподъемников.pdf   52.58К   124 Количество загрузок:
Да, пришлось протягивать провода в каждую дверь по три штуки
Плюс к этому пришлось перерезать несколько дорожек
А это сами модули: IMG_20190404_135225.jpg IMG_20190404_135250.jpg
Отправлено 06 May 2019 - 15:41
docent46, спасибо, Юрий!
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 20:52
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Всем добра! Перестал работать блок управления стеклоподъёмниками на водительской двери. Остальные двери работали. Дело было в зад левой двери. После отсоединения фишки в стойке всё заработало. Снял панель задней двери и теперь непонятно как добраться до модуля моторчика, не снимая самого моторчика. Или надо всё таки разбирать стеклоподъёмник...? Кто чего дельного подскажет?
Сообщение отредактировал Шаварш: 17 May 2019 - 20:54
Отправлено 17 May 2019 - 21:19
Шаварш, да все просто откручиваешь винт и пассатижами вытаскиваешь два штыря и вуаля "шоколадка" в руках.
Интернет в помощь https://www.drive2.ru/l/7931411/
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 21:52
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Шаварш, да все просто откручиваешь винт и пассатижами вытаскиваешь два штыря и вуаля "шоколадка" в руках. Интернет в помощь https://www.drive2.ru/l/7931411/
спасибо! Что то не сподручно как то... Ещё варианты есть? Может это при открытом стекле? У меня в закрытом положении То есть два штыря вытащить проблематично при висячем состоянии всего девайса
Сообщение отредактировал Шаварш: 17 May 2019 - 21:54
Отправлено 18 May 2019 - 06:15
Что тут не понятно? https://www.drive2.ru/l/7779315/ Тогда в сервис.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 18 May 2019 - 06:24
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 20:14
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
Сдох водительский. Rus_lan, Огромнейшее тебе человеческое за твой фотоотчет. Не распиливал корпус - просто снял верхний герметик, прогрел. Не заработало, потом по твоим картинкам стал звонить линию - и, обрыв, сделал проводок, как у тебя, и - Профит! Воодушевленный теперь хочу в задний левый полезть - уж второй год езжу с дохлым, забил на него )))
Изображение Изображение 1478-ой
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 13:14
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Игорь Валентинович,
спасибо, на неделе куплю модуль и поменяю
  Zibor 31 7 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 21:47
Zibor 31
  • 7 сообщений
всем привет.ребят подскажите.не работают задние стеклоподъёмники в чём причина?может кто сталкивался.
Отправлено 20 May 2019 - 21:52
Zibor 31, в электронном модуле на стеклоподьемнике в двери, разбирайте, меняйте.
Например https://www.drive2.ru/l/7779315/
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 20 May 2019 - 21:52
Отправлено 20 May 2019 - 22:13
Zibor 31
  • 7 сообщений
Умерли оба?или из-за одного неисправного не работают два? Я читал что если ломается один то не работают все.а у меня только задние.при этом передние стёкла работают
Отправлено 21 May 2019 - 05:31
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
Умерли оба?или из-за одного неисправного не работают два?Я читал что если ломается один то не работают все.а у меня только задние.при этом передние стёкла работают
Бывает что из-за одного не работают все, а один раз наблюдал, как из-за одного не работала одна сторона. В теории это сложно объяснимо, но факт был. Надо попробовать отключать по-одному, вдруг другой "дохлый" заработает
Отправлено 21 May 2019 - 07:31
Zibor 31
  • 7 сообщений
Открыл задние двери.в левой задней модуля вообще нет.фишка отключила.в правой всё на месте но не работает.
Отправлено 21 May 2019 - 08:29
Zibor 31, молодца теперь бери и покупай новые и ставь.
Только учти модули с белой и зеленой этикеткой и правый с левым, и передний с задним отличаются.
А вообще правый задний с водительской двери работает?
Отправлено 21 May 2019 - 09:56
Zibor 31
  • 7 сообщений
Нет.стекло не открывается.в левой его вообще нет.а правая всё стоит но не работает Задние не с водительской ни с самой двери не работают Работают только передние
Отправлено 21 May 2019 - 13:09
Ну тогда меняй модули и ешь шоколад.
Отправлено 21 May 2019 - 13:32
Zibor 31
  • 7 сообщений
Спасибо за совет Игорь) надеюсь поможет.
Отправлено 21 May 2019 - 15:09
Александр ты только не перепутай - те купи что надо, под каждую дверь свой модуль и этикетки должны быть такого цвета как у тебя стоят.
Отправлено 21 May 2019 - 17:08
Zibor 31
  • 7 сообщений
Учту.спасибо
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 23:31
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Лёха 055 нашёл решение!!!отсохла масса под панелью
это где это? Поконкретнее, если можно
отсоединил зад левый модуль, до сегодняшнего дня все остальные работали и управление с водит двери тоже. А сегодня всё перестало работать. Купил новый модуль на зад левую дверь, поставил и заработали все, кроме водит. Вернул старый модуль назад, так же работают 3 двери, кроме водительской. И управление с неё тоже не работает. То есть, выходит дело не в зад левой было. Но сначала после скидывание фишки именно с неё всё заработало. Не машина, а загадки сплошные...
