Сообщений в теме: 5647
Отправлено 03 February 2015 - 20:34
если не было перегрева, она более "гладкая" т.е. уже отшлифованная, а вот блок - нет :(
Что значит блок не шлифованный ставят,срочно все на шлифовку!
Отправлено 03 February 2015 - 20:51
Не прокатит! Такой блок бракованный. Когда остаётся след от фрезы, значит высота блока занижения уже не допускает. Это можно исправить увеличив размер камеры сгорания, выбрав в ГБЦ немного "мяса". А вот когда клапаны с поршнями встретятся, ...... ! Раньше ставили медную отожжённую определённой толщины + родную вместо двух родных + алюминиевая.
Отправлено 03 February 2015 - 21:01
Не прокатит! Такой блок бракованный. Когда остаётся след от фрезы, значит высота блока занижения уже не допускает. Это можно исправить увеличив размер камеры сгорания, выбрав в ГБЦ немного "мяса". А вот когда клапаны с поршнями встрет...
С какого хрена блок бракованный?, сначала кто-нибуть пробовал читать,- а не вклиниваться в диалог с "умными " мыслями.
Отправлено 03 February 2015 - 21:05
пустое....незачем тут аксиомы опровергать....
Отправлено 04 February 2015 - 04:38
Ребят, у знакомого такая проблема, трактор с автоматом пробег 70 000, не развивает обороты и запускается с трудом. После запуска едет, но как бы не хотя, авто без чипа. Не подскажете куда рыть? Сам грешу на форсунки или ТНВД, хотя сканер выдает давление 24 атмосферы. Пы.Сы. При чтении ошибок показало на датчик давления топлива. После сброса больше ошибка не выскакивала.
Отправлено 04 February 2015 - 07:10
Сам грешу на форсунки или ТНВД, хотя сканер выдает давл...
Топливный фильтр не смотрел?
Отправлено 04 February 2015 - 08:28
раньше ставили на сырую резину...
Я на свою Газель ставил на резиновый черный герметик для кровель....бутилкаучуковый кажись...
Привезли стекло из нашего клубного магазина запчастичина водительское стекло и рассказали интересную историю:
- оказывается каждое пятое стекло идет уже с одетыми ушками, т.е. ничего вообще клеить не надо!!!
Они порылись и такое привезли.
Советую взять на заметку: по каталогу - одинаковые, а по факту идут, как с готовыми креплениями, так и просто стекло.
Друзья, отправьте, пожалуйста, в тему про передние подкрылки,
спасибо
Отправлено 04 February 2015 - 17:14
Есть допуска по шероховатости и глубина канавок после фрезы допускается до определённой высоты! Поэтому и брак, что прокладка не сможет герметично устранить неровности. А допуск из под фрезы (головка со сменными резцами или пластинами для обдирки)) намного больше, чем после чистовой обработки, которая не сделана. Такое качество прокладки ГБЦ, как показано на фото, никогда не будет долго работать. Из чего она состоит?! Перфорированная фольга и залита жырным слоем с двух сторон "битумом" с добавкой бумаги и опрессована. Даже на "тазиках" прокладки металлопаронитовые с добавкой графита и не фольга, а металлическая сетка!
Отправлено 04 February 2015 - 18:33
Топливные оба новые, только делали ему ТО. Что, пацаны больше мыслей никаких?
Отправлено 04 February 2015 - 18:52
Глянь лягушку под педалью
Отправлено 04 February 2015 - 18:59
По сканеру не нажата.
И на запуск то она как могла повлиять. Запускается на холодную с трудом.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 19:40
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Симптомы похожи на воздух в системе. Когда фильтра меняли, топливом их заливали? Проверяйте выход обратки с форсунок, для начала. Может форсу заклинило.
Ищите и обрящите!
Отправлено 05 February 2015 - 05:15
Неделю нормально ездила после замены.
Отправлено 05 February 2015 - 10:03
Бак досуха не доводил случаем? Может и правда воздух в системе?
Отправлено 05 February 2015 - 16:33
Говорит, что не доводил, да и мотор ровно работает, только нехотя обороты развивает.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 10:57
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Подскажите пожалуйста по прокладке головки блока. Получил ее недавно и обнаружил, что она немного как бы согнута была. Есть небольшой след перегиба. На фотки выделено красным. С торца слома структуры не видно. На сколько это допустимо?
Отправлено 09 February 2015 - 11:05
Привет , это моя фотка патрубка,который стоит6500,чего хотел узнать,спрашивай.
Отправлено 09 February 2015 - 11:08
Привет, что прикручено к турбине и как состыковано с патрубком?
  lord7 76 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 17:35
lord7
  • 76 сообщений
Привет. У меня Ховер 5, бензин. Сегодня загорел "чек", бортовой компьютер выдал ошибку Р0131 - датчик кислорода - низкий уровень. Вопрос:можно ли ездить, на сколько это опасно, где, что смотреть и что делать. Хотел найти информацию по этому вопросу на форуме, не нашёл. Может кто подскажет что делать или подскажет ссылку где можно почитать. Заранее благодарен.
Отправлено 09 February 2015 - 17:44
lord7
скинь клемму....
если опять вылезет-кати на диагностику....
в аварийный режим должна эбу уйти...и это не хорошо...
Как лить топливо будет...Расход большой..черный дым из труба..и т.д.
