Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  kiki 89 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 10:44
kiki
  • 89 сообщений
  • H5 2012 г.в., 2,4 л. Бензин, МКПП
Теперь при установке нужно болты закручивать не сразу до упора, а по кругу на 2-3 оборота болта и когда корзина прижмётся к маховику, тогда протянуть с усилием ~ как кистью поднимаешь 5-ти кг. гантелю. Иначе можно сорвать резьбу.
Не забудь про цент...
Ага. Спасибо.
центрирующую оправку - вытащу первичный вал со старой коробки, а про протяжку 19Нм вроде читал тут гдето. т.е. если я правильно помню то это около 1,9 кг на 1м плеча. Ну или как Вы говорите 5 кг на 40см плеча.
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 13:52
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
да-да, так и есть.
на 3-3,5мм
Возьми железную линейку , поставь её на ребро и приложи к прижимному диску корзины. Диск должен быть ровным. На б\у-шной корзине, как правило, диск имеет форму блюдца. Периферия прижимает, а ближе к центру - не жмёт. Если по линейке зазор изменяется в сторону увеличения в направлении к центру - корзина под замену.
Сергей Викторович
  kiki 89 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 14:19
kiki
  • 89 сообщений
Возьми железную линейку , поставь её на ребро и приложи к прижимному диску корзины. Диск должен быть ровным. На б\у-шной корзине, как правило, диск имеет форму блюдца. Периферия прижимает, а ближе к центру - не жмёт. Если по линейке зазор изменя...
Корзина идеально прям. Она как новая как-будто (50т. км пробег)
Глубина "канавок-прорезей" от поверхности трения на ведомом диске 0,5-0,7мм, глубина от поверхности до заклепки 1-1,2 мм
Отправлено 22 March 2015 - 17:16
Ставь и не мучайся. Ферродо (накладки) лучше без стекловолокна.
  kiki 89 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 21:47
kiki
  • 89 сообщений
Да не так быстро теперь...
Мало того, что я уже оплатил новый комплект (второй не оплачивал еще). Так еще нужно сначала понять будет ли работать датчик коленвала с одним надломленным зубцом.
  uwcerputz 52 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 14:42
uwcerputz
  • 52 сообщений
  • Ховер Н5 2.4 Хабы.ГБО. Январь 5.1
Если зубец обломлен на маховике то маховик под замену. Варить его нельзя.
Валерий . H5 2012 г.в., 2,4 л. Бензин,МКПП.Хабы. ГБО.
Отправлено 23 March 2015 - 15:12
АТАМАН
  • 691 сообщений
Он у него полностью не обломлен, а выщерблен. Я думаю, что надо всё вернуть на место и попробовать завести. Теория здесь не поможет, только практические испытания. Если не заведётся, тогда маховик можно будет использовать вместо небольшой наковальни.
Сергей Викторович
Отправлено 23 March 2015 - 16:02
А у нас что,- венец не меняется?
Отправлено 23 March 2015 - 16:06
АТАМАН
  • 691 сообщений
Венец - это то, что идёт в зацепление со стартером. А здесь речь идёт о зубьях маховика, которые формируют импульс на ДПК.
Сергей Викторович
Отправлено 23 March 2015 - 16:09
:AllSmail (31):
Отправлено 23 March 2015 - 16:13
АТАМАН
  • 691 сообщений
:AllSmail (31):
Я не понял - о чём ты задумался?
Сергей Викторович
Отправлено 23 March 2015 - 16:28
Разве смайлик похож, что я задумался?,- больше напоминает, что лоханулся! :AllSmail (31):
Отправлено 23 March 2015 - 16:30
АТАМАН
  • 691 сообщений
Разве смайлик похож, что я задумался?,- больше напоминает, что лоханулся! :smile171:
Я почему-то тебя к такой категории не отношу :AllSmail (31):
Сергей Викторович
Отправлено 23 March 2015 - 16:35
Спс! :smile171:
Отправлено 23 March 2015 - 16:36
АТАМАН
  • 691 сообщений
Спс! :AllSmail (31):
ПЖ :smile171:
Сергей Викторович
Отправлено 23 March 2015 - 17:27
Зачем?! Венец меняется без всякой сварки. Он на горячей посадке и заштифтован. Маховик из чугуна, а венец стальной с обработкой на ТВЧ.
Отправлено 23 March 2015 - 17:29
АТАМАН
  • 691 сообщений
Ключевое слово "маховик", а не "венец".
Сергей Викторович
Отправлено 23 March 2015 - 18:48
uwcerputz
  • 52 сообщений
Да я имел что это маховик. Если можно фото вы студию. Чтобы глянуть на эту зубочку.
Отправлено 23 March 2015 - 19:01
АТАМАН
  • 691 сообщений
Сообщение 2627, фото № 6
Сергей Викторович
Отправлено 23 March 2015 - 19:12
По фотке ничего страшного на маховике я не увидел,работать будет
