Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Константин К. 14 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 06:35
Константин К.
  • 14 сообщений
  • дизель МКПП
для начала проводку на ШМ и потом саму "шайтанку",
Ну как и обещал по результату отписываюсь!!!!      На выходных поднял машину снял "шайтанку" отмыл от масла и всякого г.! Начал осматривать на повреждения и заметил что из под гофры торчит красный кончик отодвинув гофру этим кончиком оказался провод который оборвался внутри штекера!  Купил новые штекера и собрал все по новой! Да, машинку вскрывал на удивление внутри все чистенько добавил чуток смазки и посадил крышку на герметик! также проверил сапун был забит грязью - почистил!!!
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 19:19
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Порылся по ветке не нашел ответа.
Моргает АВД, горит АБС. не включается ПП. Привод шайтанки снимал. шевелится вилка при подаче напряжения. Поставил на место, при выдергивании предохранителя слышно, что моторчик срабатывает, но полный привод не включается. АБС не работает, не пинается не трещит, Может конечно датчик АБС не контачит, но причем тут ПП? Все предохранители целые. Раньше включишь выключишь зажигание все включалось (тавтология конечно). Сейчас не помогае
Кто сталкивался с такой ситуёвиной?
Отправлено 13 March 2016 - 04:14
При выходе из строя абс полный не включится, так как у нас он завязан на эти датчики. Сделай диагностику, какой то проводок отвалился от датчика и все.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 08:36
  • 4334 сообщений
Датчики ABC ,бывает,не сразу полностью выходят из строя,какое то время неисправность то появляется,то исчезает.У меня было так же.
Сканер покажет,какой датчик неисправен,датчики на левую и правую стороны разные.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 11:56
hover h5
  • 1518 сообщений
С чему бы ему не включиться? Половина без АБС гоняет и полный включается. Не взаимосвязанные системы.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 12:52
  • 1755 сообщений
Справедливо для "зажигалок", а на "пятых" дизелях так:
Отправлено 13 March 2016 - 13:17
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Всем спасибо! Пока нашел датчик заднего правого колеса, пока не добрался
Отправлено 13 March 2016 - 18:54
У нас система тод, а у вас принудительная жесткая блокировка. Прежде чем людей путать, стоит подумать :kol_smile3:
Отправлено 13 March 2016 - 20:45
ВОЛОНТЁР мы соседи, я в Новогиреево живу, можем пересечься и все посмотрим. Была такая же проблема, индикация может гореть, но ПП отключен. Обычно из-за датчика на раздатке такая фигня. У меня впаяно сопротивление, а было тоже самое
  Schumacher 63 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 10:15
Schumacher
  • 63 сообщений
  • (5) бензин 2.0 МКПП
Всем привет. Вдруг перестала работать пониженная передача, причем полный привод и включается и выключается нормально, и по значку полного привода и в реале, проверял на даче. Поменял датчик раздатки и заодно масло в ней, результата ноль, при нажатие на 4WD щелчок есть, то есть шайтан машина работает, Куда дальше копать и где рыть.
Спасибо за внимание.
P.S. на красный не посылать, уже был нет ничего.
Шумахер всегда чемпион а Феррари лучшие.
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 14:37
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Менять/ремонтировать лягушку педали сцепления. Внутри лопается нижняя пружинка
P.S. Номер для заказа 4134400-K08 4х контактный
По резьбе подойдет и Тойотовская лягушка и от Гранты. Только у них разьем другой. При наличии прямых рук можно поставить и их. Только при одинаковом ценнике не вижу смысла.
Сообщение отредактировал Kolobassa: 16 March 2016 - 15:22
Отправлено 16 March 2016 - 16:58
Schumacher
  • 63 сообщений
Менять/ремонтировать лягушку педали сцепления. Внутри лопается нижняя пружинка P.S. Номер для заказа 4134400-K08 4х контактный По резьбе подойдет и Тойотовская лягушка и от Гранты. Только у них разьем другой. При наличии прямых рук можно поставить и их. Только при одинаковом ценнике не вижу смысла.
Я понял,спасибо. А ничего что поэтому номеру бьеться датчик стоп сигнал?
Отправлено 16 March 2016 - 17:26
Чел и имел ввиду концевик тормоза, просто ошибся и написал сцепления.
Отправлено 16 March 2016 - 17:44
Schumacher
  • 63 сообщений
Они там одинаковые что ли? И каким боком тормоз влияет на понижайку, выжимаю то я сцепление?
Сообщение отредактировал Schumacher: 16 March 2016 - 17:45
Отправлено 16 March 2016 - 18:08
По описанию, концевик с четырьмя проводами это датчик тормоза. Датчик сцепления(не знаю есть ли он у вас) имеет два провода.
А конкретно по вашей проблеме сказать ничего не могу.
Отправлено 16 March 2016 - 18:29
  • 1755 сообщений
Всё правильно Kolobassa написал: датчик сцепления на "бензинках" есть и он "четырёхпроводный".
Отправлено 16 March 2016 - 21:26
Schumacher
  • 63 сообщений
Посмотрел сегодня у себя, да там четыре провода идут, по размеру вроде такой же как и на картинке.
Сообщение отредактировал Schumacher: 16 March 2016 - 21:27
Отправлено 17 March 2016 - 04:29
О, как :kol_smile3: Век живи, век учись.
Наверное вторая пара проводов и связана с полным приводом.
Отправлено 17 March 2016 - 05:22
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Обе пары для понижайки. Лягушка работает по принципу переключателя, с одной пары на вторую. Видимо защита от КЗ в проводке, чтоб на ходу не переключить на пониженную.
Заказывайте смело. Я у себя уже менял зимой. Симптомы были те же.
Отправлено 17 March 2016 - 08:04
Schumacher
  • 63 сообщений
Спасибо. Вчера заказал 337 рублей цена вопроса. Придёт отпишусь.
