Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 07 January 2014 - 10:50
А от чего оно добавилось интересно?
Может и нормально будет. При замене посмотрел высоту чашки пружины - маловато будет! Поэтому и отказался от проставок. В разных положениях усилие сжатия пружины меняется. Амортизаторы, вроде, родные стоят масляные и ..... не всегда текут в нерабочем сотоянии. Конечно, стоят и ездиют, но у меня возникли сомнения.
Отправлено 07 January 2014 - 11:00
Ну кто бы спорил!.....но ты на вопрос не ответил.
Отправлено 07 January 2014 - 18:14
На "Жигулях" своих ставил в 78м году. Амы быстренько вышли из строя (потекли), потом и ухо оторвалось. На 2104 (новая 86г.в. ; 8 лет без переделок) ставил задние о "Нивы" и прекрасно стало (так отъездил 12лет после переделки).
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 21:14
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
У меня на 21013 тоже пружины от 2104 стояли они и длиннее и жёстче и тоже ничего с амами не случилось, а у кого-то вырывало, но то жигули а то ховер. Везде свои примочки.
  Дени 90 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 15:26
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
Может пропустил но я не чего не нашел, Подскажите на Н5 проставки под пружины можно от классики поставить???? и какие задние или передние(зашел в магазик а мне говорят вам задние или передние проставки??а я откуда знаю им говорю ) Купил от задних аммов от классики высота 30мм, ПОДОЙДУТ???
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 15:43
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Может пропустил но я не чего не нашел, Подскажите на Н5 проставки под пружины можно от классики поставить???? и какие задние или передние(зашел в магазик а мне говорят вам задние или передние проставки??а я откуда знаю им говорю ) Купил от задних амм...
Впереди нет пружин, там торсионы, только зад.
Черный Ховер карбон
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 15:47
sk942
  • 2710 сообщений
проставки от классики-задние.высота 3см. иногда идут с железными кольцами непосредственно под пружины (со скосом)
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 16:23
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Поставил каябу 5306. Стояли со стоком проставки, но с тремя неграми на заду на соревнованиях пробивало на раз. С каябой решил проставки не убирать, поставил с ними. Словом 5января испытал обновку. Напомню что родные 13.5мм а каябка 15мм и витков больше. В добавок они чуток выше. По ощущениям все говорят что стало лучше, мягче. На соревнованиях гнал по буеракам и ни разу не пробил до отбойников. Мне очень понравилось. Машина стала гораздо выше сантимов на 8. Думаю сказалась разница в 2.5см и разница сарые просаженые и новые. Итогом доволен.
  Дени 90 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 18:13
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
НА классике перед зад разные пружины
а че за "скос"
Отправлено 09 January 2014 - 19:25
а че за "скос"
Отправлено 10 January 2014 - 15:19
Ребят! Подскажите пожалуйста если есть точные данные. Пружинки Lesjofors (Швеция) с переменным шагом, нужны комфортные, машинку хочу приподнять сантиметра на 2,5 ( чуть чуть) только пружины и подкрутка торсионов. Знает ли, кто номерок который даст нужную высоту? По длине пружин орентироваться нельзя ибо не понятна их упругось по отношению к штатным. Да еще на дизеле они отличаются от тех,что на бензиновых.
Отправлено 10 January 2014 - 15:26
Пружины на дизельных отличаются от пружин на бензиновых? Сомневаюсь.
Отправлено 10 January 2014 - 15:31
У нас тоже с переменным шагом но витков мало. И аморты тоже другие.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 17:24
GR_V
  • 4626 сообщений
Lesjofors с переменным шагом не пробовал, но регулярно ставим Австралийские с переменным шагом, бензиновый поднимают примерно на 5см и очень комфортные.
Переменный шаг универсал для тех кто в основном ездит пустой, и периодически нагружает машину от души.
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 18:20
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
А в это кольцо наша пружина подойдёт,точно? Они вроде есть 20 и 30мм.
Отправлено 10 January 2014 - 20:05
Переменный шаг универсал для тех кто в основном ездит пустой, и периодически нагружает машину от ...
5 см много для меня, нужно в два раза меньше. А катаюсь да пустой и практически только асфальт. Да и пружины австралийские непомерно дороги.
  Дени 90 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 13:29
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
УСТАНОВИЛ ПОДКЛАДКИ ПОД ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ: ПОСТАВИЛ ОТ ВАЗ 2101 ЗАДНИЕ 32мм НО НА НИЗ ОНИ НЕ ПОДХОДЯТ ТАК КАК ТАМ СКОС ПОД ПРУЖИНУ ПОСТАВИЛ НА ВЕРХ, ТАМ РОДНАЯ ПОДКЛАДКА СТОИТ ТОКО ОНА 5 мм ЕЁ УБРАЛ ВОТКНУЛ ВАЗОВСКУЮ ВСТАЛО ВСЁ ОТЛИЧНО, НАКРУТИЛ ТАРСИОНЫ ПОЛУЧИЛОСЬ ЗАД 87.5 ПЕРЕД 83.5 А БЫЛО ЗАД 84 ПЕРЕД 80.5
  skorpion3g 10 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 19:19
skorpion3g
  • 10 сообщений
Поставил себе пороставки от класики передние (те которые тонкие), с жестяной нахлобучкой сверху. Ставил на низ, не убирая верхние родные. Только нужно острым канцелярским ножом увеличить внутренний диаметр милиметра элак на полтора и перед установкой все намазать силиконовой смазкой. Понадобиться приспособа для стяжки пружин и два донкрата. Донкратим машину, снимаем колесо, ставим второй донкрат под ступицу и поднимаем пока пружина не сожмется до максимума (можно для лучшего эфекта в багажник ченить тяжелого положить) , фиксируем пружину спец. приспособами , скидываем амортизатор с нижнего уха, опускаем ступицу пока мост не повиснет, засовываем проставки и все в обратной последовательности. Порядок действий был выявлен опытным путем как наиболее эфективный. Полет нормальный уже пол года, ничто ни откуда выскочить не пытается. По грязи катался и в сугробы лазил. Машина поднялась гдето сантиметра на два, три.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 06:10
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Кто-нибудь задумывался, что после комплексного лифта нам отбойники желательно покрупнее поставить...
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 07:56
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Если лифт 4см и более, то, думаю, отбойники нуна соответственно увеличивать.
