УАЗ Патриот
Сообщений в теме: 5491
Отправлено 07 June 2016 - 04:55
Если уж господину Путину попался бракованный уазик, то боюсь даже предположить, что ждет простого обывателя :smile171:
  Лаз 299 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 06:40
Лаз
  • 299 сообщений
  • мод.8, 255/85, 4.88, НИРФИ х 2
Вчера для меня было открытие, что весьма не просто сделать лифт подвески в 50 мм для машин нового образца. Из-за особенностей конструкции при лифте кардан будет ложиться на траверсу. Вот тебе и обновление для города -(
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 07:24
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ага ручки прикольные у нас))) почти всех научил как правильно открывать или говорю как у Путина будет, оторвёте)))
  morze 2978 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 07:30
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
нормально все делается, поставил вперед пружины +50, при вывешенном мосту остается еще сантиметр. сзади добавил пару листов рессор.
странно, ручки на патриотах вроде никто не отрывает, просто надо уметь ее открывать, большим пальцем придавить край, и потянуть на себя центральную часть, ну вот такая особенность.
Сообщение отредактировал morze: 07 June 2016 - 07:33
  Tokarev 415 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 08:22
Tokarev
  • 415 сообщений
  • Бензин 2.0
Есть еще ролики парня в очках про уазик старый?
Будет скоро, но походу уже не будет так интересно. Он собирается с него делать Геленгваген :) {Хотя, можно и посмотреть, что у него выйдет :)
Haval H3 2.0 Бенз (Серый, Комплектация Elite) ГБО (Stug 4, Hana, Tomasetto)
Отправлено 07 June 2016 - 08:34
morze
  • 2978 сообщений
особо сомневающиеся делают в траверсе углубление, но как показывает практика 50 мм лифтуется и так. кстати с новыми бамперами бодик делать стало проще.
  Лаз 299 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 11:20
Лаз
  • 299 сообщений
Народ, у кого ин наших Патриот с защитой электрораздатки, сделайте пожалуйста фото машины в профиль, чтоб посмотреть на сколько сильно она торчит. В сети фоток не увидел.
Отправлено 07 June 2016 - 11:44
morze
  • 2978 сообщений
я защиту пока снял, фотку надоть?
Отправлено 07 June 2016 - 14:08
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
У меня вообще защит нет
Отправлено 07 June 2016 - 14:42
morze
  • 2978 сообщений
защита крепиться к траверсе, траверса стоит ниже всего, чтоб оторвать моторчик раздатки надо упасть на очень большой камень, ну а так? да там все не очень хорошо висит, но высоко.
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 15:31
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
УАЗ превзошел mitsubishi по количеству продаж пикапов http://svopi.ru/automedia/107192
Отправлено 07 June 2016 - 15:47
morze
  • 2978 сообщений
ну а чего удивляться, пикапы берут большей частью под конкретные хозяйственные нужды, там не нужна ни АКПП, ни подушки безопасноти, а патриотовский пикап больше размерами чем Л200 и ДЕШЕВЛЕ РОВНО В ДВА РАЗА......
я думаю они еще больше покажут рост продаж.
  Лаз 299 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 17:34
Лаз
  • 299 сообщений
Я что-то не понимаю, без защиты раздатку практически не видно. Почему же защита так сильно выпирает и как на зло ровно по середине -( Такое ощущение, как буд-то между раздаткой и защитой сантиметров 10 свободного места. Во, как раз наблюдаю экземпляр с защитой. От кузова до нижней точки защиты порядка 10 см. Еще одно обновление для города -) Как результат минус еще одно преимущество над Ховром
Сообщение отредактировал Лаз: 07 June 2016 - 17:35
Отправлено 07 June 2016 - 18:37
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Завалялась у меня рессора 12 листов(новая), думаю продать. Вопрос такой - правильно ли я предполагаю, что она от УАЗа? Если, да то какого? Длина, примерно 1.2м. И предположительная стоимость? _20160607_193352.JPG
Сообщение отредактировал ИльяМордовия: 07 June 2016 - 18:42
Отправлено 07 June 2016 - 19:13
morze
  • 2978 сообщений
Илья, судя по хвостовикам коренной рессоры это не патриот, там ухо. Да и 12 листов...это ппц, у меня 6 листов, зад приподнят сантиметров на 10. Очень жестко.
Отправлено 07 June 2016 - 19:15
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Полазил по инету предполагаю, что от УАЗ 452
Отправлено 07 June 2016 - 19:32
morze
  • 2978 сообщений
Лаз,
По просвету ховер с патром даже рядом не стоял, в патре все отлично, не парься, место конечно есть между раздаткой и защитой, но не 10 см. Возможность поставить в стоке на патр 265.75.16 (32-е) успокоит твою метущуюся душу.... ховеру для этого надо и бодик делать и лифт подвески, если заботит дорожный просвет и низко весящие агрегаты, то поверь, все в патре норм. Бодик 50мм и подвеска спереди замена пружин +50 сзади 6 листов вместо трех. Все обошлось в 15 тыр. При том, что бодик делал не сам,
Сообщение отредактировал morze: 07 June 2016 - 19:31
  Лаз 299 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 19:58
Лаз
  • 299 сообщений
Уговорил -)
Отправлено 07 June 2016 - 20:21
morze
  • 2978 сообщений
Я постараюсь тебе завтра фотки сделать как оно там снизу выглядит. У меня хоть и 2013 год, но ходовая как у рестайлинга.
  nik333 2383 сообщений
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Не смеши!!!
