Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  obuobu 8 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 22:12
obuobu
  • 8 сообщений
всем доброго вечера. прошу помочь советом... суть... перестали работать все стеклоподъемники.
проверил плюс  постоянный от  АКБ (155 провод (К/Б) по схеме), его нет,.
на свой страх и риск  на прямую от АКБ кинул провод в колодку что находится в стойке водительской (вытащив соответственно колодки, их там две), и все заработало.
так вот вопрос как  проверить где этот плюс потерялся, какие соединения смотреть, в может схема у кого есть?
схема
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 11:37
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Николай, а таблетку первой помощи использовал? )))) Клемму с аккума сдергивал на 10 минут?
Если это не помогло или помогло на время, возможно это блок комфорта шалит, его обычно перепрошивают или меняют на новый, других вариантов с этим блоком нет!
Алексей №799
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 12:04
  • 1755 сообщений
obuobu, прямая дорога вам в подкапотный блок предохранителей.
  obuobu 8 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 22:01
obuobu
  • 8 сообщений
клеммы снимал, не помогает, буду блок смотреть
  obuobu 8 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 21:18
obuobu
  • 8 сообщений
с блоком предохранителей все нормально,  +12 V уходит и приходит на колодки что у левой водительской ноги за обшивкой, а вот от туда идет уже на все двери разводка и в жгуте и где-то там провисает до +4 V (красно-белый провод (тот, что потоньше нужен), просто там еще один красно-белый, но потолще есть, на  какие-то другие нужды), пришлось разбирать косу по левой стороне нормально все теперь надо как-то просмотреть жгут что уходит под водительским сиденьем и на правую сторону....."геморрой"))
Сообщение отредактировал VigWam: 30 May 2019 - 22:06
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 31 May 2019 - 12:26
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
В Китпарсе появились модули ,правда не оригинал.Вчера клиенту менял.работает.
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 14 June 2019 - 12:17
serviceacces
  • 124 сообщений
кто знает номера кнопок СП на ховеры без модулей ?
Заказывал с китая водительский блок кнопок  + заказал шгут проводов в дверь водительскую,
пришел шгут я заменил ...НО на мотор СП там фишка всего с двумя контактами (т.е. подключение без модулей)
С китая пришел блок - в самом  блоке есть  РЕЛЕ  - подключил все (БЛОК / ШГУТ) все работает - меня устраивает , теперь хочу уйти от модулей на других дверях ....какие кнопки заказывать?
Сообщение отредактировал serviceacces: 14 June 2019 - 12:18
Отправлено 14 June 2019 - 13:00
https://hot-parts.ru/catalog/351/ тут все есть.
Отправлено 14 June 2019 - 15:59
serviceacces
  • 124 сообщений
по какому принципу определить какие кнопки СП управляют мотором без контроллера?
Отправлено 14 June 2019 - 18:36
serviceacces, но там же все понятно https://hot-parts.ru/catalog/2768/193099/, ну попробуй догадаться по картинкам!
Отправлено 05 July 2019 - 20:06
serviceacces
  • 124 сообщений
Спс за помощь, еле допёр )))
У меня Н3 салон Аксиом, как устроено на Н5 и Н3 с новым салоном не знаю.
Покупаем кнопку СП без белых меток по ссылке сверху, на их плате внутри уже есть реле
покупаем жгут проводов  под кнопку - (там фишка на мотор СП идет двух контактная , плюс и минус)
выкидываем контроллер и старый жгут проводов, вставляем новый и подключаем все - колхозим только подключение плюса и минуса с фишки на мотор - все работает!
заменил на водительской и задней пассажирской - все работает и управляется с водительской. На очереди уже следующие две двери.
Задние по деньгам примерно 300 жгут и 500 кнопка на дверь , передние дороже примерно за 1500 блок водительской двери и 800 жгут – зато контроллеров нема/проводка и кнопки штатные
Сообщение отредактировал serviceacces: 05 July 2019 - 20:07
  Дмитрий Тольятти 10 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 11:51
Дмитрий Тольятти
  • 10 сообщений
  • Люкс 2.4 бензин
Ребята может кто подскажет. Ховер н5 бензин 12 год 136 лс. Отказал правый задний стеклоподьемник. Поехал к официалам, они сказали надо блок зад.прав. двери менять. Сегодня блок пришел, сам поменял и сразу отказала левая задняя дверь. Когда на кнопку на водительском блоке нажимаю, тихо  тихо что то там в двери тукает. Думаю где то хитрость есть, а вот где непойму. Заранее благодарю за подсказки.
Сообщение отредактировал Дмитрий Тольятти: 16 August 2019 - 11:53
Отправлено 16 August 2019 - 13:29
В какой из дверей, в левой или правой?
Отправлено 16 August 2019 - 13:42
Дмитрий Тольятти
  • 10 сообщений
  • Люкс 2.4 бензин
Поменял в задней правой а перестала работать задняя левая. Именно при замене блока зад.прав. перестала зад.лев.
Отправлено 16 August 2019 - 13:48
Я не об этом, а  о том, в какой из дверей тукает при нажатии кнопки с водительского блока? Кстати, какую кнопку там нажимаете?
Отправлено 16 August 2019 - 13:50
Дмитрий Тольятти
  • 10 сообщений
  • Люкс 2.4 бензин
Тукает именно в задней левой, Еле слышно. Тукает при нажатии на кнопку на водительской двери, которая открывает заднее левое стекло.
Отправлено 16 August 2019 - 13:56
Не думаю, что это связано с правой дверью.
Возможно, что проблема в самом двигателе или подклинивании троса стеклоподъёмника. Попробуйте снять модуль и подать напрямую напряжение на контакты двигателя.
Отправлено 16 August 2019 - 13:59
Дмитрий Тольятти
  • 10 сообщений
  • Люкс 2.4 бензин
Спасибо попробую. Ну неужели бывают такие совпадения. Именно при замене правого перестает работать левый.
Отправлено 16 August 2019 - 14:07
Бывает всё.
Забыл спросить, а с самой задней левой двери стеклоподъёмник работает?
Отправлено 16 August 2019 - 14:30
Надо было просто клемму с акума сбросить, когда меняли и все.
