Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 17 March 2016 - 09:22
Обе пары для понижайки. Лягушка работает по принципу переключателя, с одной пары на вторую.
Это не так, на бензинках задействована только одна группа контактов. При выжиме сцепления подается минус через этот концевик на 3-й контакт контроллера раздатки.
  63rus 151 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 16:41
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
Всем доброго дня! Как то на недели, завожу машину и вижу на панели приборов замаргал полный привод,  лампочка 4Н тоже горит, попробовал переключить на 2Н не переключил, заглушил машину, вынул ключ, вновь завел и все стало нормально. Что за глюк? и  что предпринять для лечения глюка?
Отправлено 21 March 2016 - 16:00
VIT2075
Всем доброгодня!  Недавно зарегался, (как и впрочем приобрёл Н3 2011г). И, как говорится, сразу в бой..)) после поездки на колдобине включил полный привод, а вот выключить уже не смог, как и не смог включить понижайку. 4ВД горит постоянно во всех режимах. Прочитал кучу разных советов по форумам но, так и не смог найти ответ на вопрос: когда при установке джойстика в положении 2ВД нет связки на контактах 20+17+5 это что может быть вероятней всего (кроме датчика, я установил сопротивление). Возможно ли проворачивание ШМ, и как следствие срыв пружины и несовпадение контактной группы в ШМ??  Да, и не совсем понял, мерить на КЗ эти контакты можно при вытащенном разьёме из контроллера или выключенном зажигании?   Заранее благодарю за ответы.
З.Ы. ПП иногда выключался, или не выключался при поездке.
Отправлено 02 April 2016 - 20:56
Andrey21
Друзья помогите мне плиз. Горела 4wd впаял сопротивление(провода от датчика не отрезал) все работало замечательно примерно6 мес. Недавно заморгала 4wd, пп подключен постоянно,понижайка не реагирует,2h тоже никак. Шм переднюю проверял (питание на 2 верхних контакта, меняешь поляоность, на нижнтх контактах разомкнуто и сомкнуто) вроде вме ок,... что делать? Зажегание на вкл. Начинает моргать и 3 попытки (щелкает в панеле)выключить пп
Отправлено 02 April 2016 - 22:11
VIT2075, Andrey21, По этому вопросу у нас гуру Мегавольт : http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830&page=6#entry107096 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830&page=4#entry81069
Отправлено 03 April 2016 - 21:27
Andrey21
Ребята повторю вопрос. Помогайте. Ситуация такая... пп подключен постоянно и не выключается,моргает лампочка 4вд, на кнопки никаких реакций, понижайка не работает. Сегодня менял крестовину на переднем кардане заодно проверил шм переднюю и заднюю. Результаты порадовали,на передней подавал питание, потом менял полярность,шумит и переключает (проверял колеса крутил), на других разьемах соответсвенно прозванивается замыкание и оазмыкание. Заднюю шм тоже принудительно подавая питание покрутил (все работает). Сопротивление впаял давным давно т.к. накрылся датчик раздатки. Попробывал еще (питание на шм переднюю и короткими на заднюю подобрал проверяя вращение перднего кардана) выставил принудительно режимы 2вд , но с...а только ключ на зажигание поворачиваешь(хотя кнопка 2 вд горит) обе машинки жужжат и включают 4h т.е. подрубается раздатка и полуось. Что делать то. Порядком надоело перечитывать форум в течение недели. Может кто подскажет уже чего нибудь умного. У нас в городе нет официал. Диллеров. А местные электрики(спецы) также в интернете роют....
Отправлено 04 April 2016 - 04:26
Как вариант, проверить контроллер и блок кнопок. У кого то похожее было, точно не помню. Даже видео выкладывали. Байда была такая же.
Отправлено 04 April 2016 - 07:31
Andrey21
Тогда плиз инструкцию как проверить эти узлы?
  Schumacher 63 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 11:56
Schumacher
  • 63 сообщений
  • (5) бензин 2.0 МКПП
Всем привет. Вчера поменял датчик на педали сцепления. К сожалению понижайка так и не включается. Прошу дать ссылку на электросхему раздатка и полного привода.
Шумахер всегда чемпион а Феррари лучшие.
  astera_spb 6 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 10:28
astera_spb
  • 6 сообщений
  • Lux
Приветствую!
При выключении 4ВД  авто переходит в режим 2ВД, но лампочка продолжает моргать. Перестаёт моргать либо при последовательном трогании вперёд/назад (с десяток раз), либо при выключении зажигания. Это симптомы износа либо неправильного положения резинового буфера ограничения хода в ШМ? [color=rgb(104,24,15);font-family:'Trebuchet MS', Arial, sans-serif, Verdana, Lucida, Helvetica;font-size:14.4px;background-color:rgb(254,254,254);] [/color]
Отправлено 26 April 2016 - 12:01
  • 6073 сообщений
Может быть износ червяка, может надо масло сменить в шайтанке.
Отправлено 26 April 2016 - 14:56
Вопрос - на каком авто плохо выключается ПП? Рено Логан, Лада Х-рэй или на запорожце? Мы телепатией не страдаем, так, балуемся иногда. Профиль заполните
Отправлено 26 April 2016 - 19:13
astera_spb
  • 6 сообщений
  • Lux
Так форум вроде бы профильный...
Профиль не заполнил, поскольку владельцем Ховера пока не являюсь, выбираю экземпляр на вторичке. Авто Н3 2,0, 2013 г.в.
Отправлено 26 April 2016 - 20:21
правильно, профильный. Только модификаций Ховеров много. Поэтому и задаю вопрос. Плохое отключение может быть от шайтанки до износа огрызка полуоси
может конечно и глючить контроллер. Надо проверить, когда моргает ПП отключен или нет? Тогда и будем думать дальше
Отправлено 26 April 2016 - 20:56
Может просто маслице в картере муфты включения переднего моста заменить? Мне помогло при тех же симптомах.
Отправлено 22 June 2016 - 20:24
Mizon
Ребят срочно. Знаю надо читать и сам все поймёшь и решить. От дома отъехал уже 800км. Сейчас птак сказать привал завтра ждет еще рывок в в 700км. Но км 250 назад загорелся индикатор 4wd. Но он не вседг Да горит иной раз остановиться заведешь все норм ничего не горит. А иногда загорится и не тухнет пп вроде включается поовеверял, 4L не работает. Я так мельком пробежался по форуму пишут надо поставить дпк ваз. И типо нормально будет. Сейчас новый датчик раздатки я не знаю где искать но дпк ваз найти легче. Если я проведу даную процедуру по внедрению дпк в ховер мне получится проехать мои 700км и вернуться обратно? Всем спасибо!!!!
Отправлено 22 June 2016 - 20:54
А что Вам мешает снять разъем с блока раздатки и спокойно ездить на заднем приводе до решения проблемы? Скиньте разъем и передняя машинка уйдет в 2Н. Приедете домой и спокойно все сделаете.
Отправлено 23 June 2016 - 09:16
Mizon
Немного почитал форум. Много интересного нашел. Написано про впайку сопротивления на 350-370ОМ а мощность сопротивления какова должна быть? Можно схемку? Я так понимаю между контактами 7 и 20!
Отправлено 23 June 2016 - 10:52
  • 6073 сообщений
0.5 ватта будет с избытком...
Отправлено 23 June 2016 - 11:43
Я ставлю сопротивление smd 0,25 Вт
