Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  cactus 32 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 09:19
cactus
  • 32 сообщений
  • Бензин ГБО Альфа
Извеняюсь,что не в профильной теме.Когда заливаю 90литров газа балон тор, ну не нравиться как ведут себя родные амортизаторы машина как баржа становиться, газовщики на какие лучше заменить родные?
  dengl 529 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 09:46
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
поехал к спецу, пока ехал дергаться перестала
объяснил ему проблему, он чета там перенастроил
буду ждать когда вылезет и опять
Может дергается из за малого времени газовых форсунок, они просто не успевают отрабатывать на малых нагрузках. Тут вход либо уменьшать диаметр жиклеров либо уменьшать давление редуктора.
  Bah 63 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 13:47
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Выскакивает ошибка: "диф. давление меньше нормы, уровень газа не минимальный". Вчера настроил гбо, прога выдала "система настроена оптимально". Что может быть? гбо Альфа-с
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 14:12
AV_S
  • МиГ 35
Смотреть по хорошему нужно, но если форсы OMVL синие, то они весьма скорострельные.... да и на ХХ была бы полная ж..а.
От катушки дергалки себя проявляют как правило при нагрузке, когда смесь обогащенная. Тут может и ДПДЗ дергалки давать и вариатор шалить(на бензине тоже подергивает у человека). Без машины диагноз поставить практически нереально, нужно видеть....
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 22:08
slavik gopin
  • 535 сообщений
Два дня назад обновил у Мегавольта прошивку под газ-динамика изменилась очень сильно в положительную сторону педальгаза стала более "упругой" машина стала реагировать на нажатие очень чутко.Можно сказать увеличился запас хода.Пока 150 км проехал по расходу сказать не могу,но Александр сказал ,что особо не измениться.Как будет дальше-отпишусь.
  ДимДимыч 27 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 10:28
ДимДимыч
  • 27 сообщений
  • ГБО, вариатор
От катушки дергалки себя проявляют как правило при нагрузке, когда смесь обогащенная. Тут может и ДПДЗ дергалки давать и вариатор ш...
да форсы OMVL синие,
в том году летом все было нормально
началось зимой на холодной машине пока полностью не прогреешь движок до 90
теперь добавилось летом на прогретом
сначало грешил на провода, когда провода заменил (светились в темноте) еду на 1й передачи, все ОК, снижаю скорость до 7км/ч, все ОК,
снижаю до 5км/ч и началось дерганье как раньше
причем иногда вообще не дергается
я тут покопался на форуме на 14 страницы у Базилио были тпакие же проблемы в жару, он форсы заменил
к газовику еще раз заезжал, спросил про форсы, он говорит у меня работают.
больше ничем помочь не может
ДПДЗ что это и как его проверить?
вариатор отключал не меняется
когда газанешь нормально едет
именно на малых оборотах вылезает
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 11:06
AV_S
  • МиГ 35
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки, может произойти истирание контактного резистивного слоя в определенных участках, что и влечет за собой подобное поведение двигателя. Можно тупо мультиметром проверить по сопротивлению между контактами "масса" и "сигнал", на третьем будет опорное питание 5В всегда (цвета не скажу, с Ховеровскими ни разу еще не довелось ковыряться, у меня мультитроникс стоит), плавно двигая дроссель. Если сопротивление изменяется плавно, без рывков и обрывов, то датчик исправен.
  Mikhael 117 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 07:25
Mikhael
  • 117 сообщений
  • (H5/2.4i/МКПП/Lux) ГБО
[quote name='Mikhael' post='621011' date='23.5.2014, 15:34']я се поставил... вместо DGI-3D поставил AEB48OBD
ну бежит вроде как веселее, коррекции учитывает, расход вырос на литр... пока катаюсь тестю...
разветвитель тоже заказал.. [url="http://ru.aliexpress.com/item/OBD-II-OBDII-OBD2-16-pin-Splitter-Extensi...%5B/quote]
ощем приехал мне этот разветвитель... работает оч не стабильно... всегда отваливается именно ГБОшный коннект... ELM и СКАНМАТИК держит намертво..
Мой номер на форуме: 1282 В миру- Михаил.
  sergey1011 102 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 21:37
sergey1011
  • 102 сообщений
  • Гбо,чип,бодик,лифт,лебедь,31мт
добрый день. подскажите пожалуйста свечки под газ а то как наступила жара в пробках начинает пробивать свечи 1и 3 цилиндра у соседа тоже самое и именно на газу на бензине такого нет
Тел. 8-910-000-90-91
Сергей
  course 830 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 21:49
course
  • 830 сообщений
добрый день.
Проверяй провода-зазор-катушки
Отправлено 21 June 2014 - 22:03
sergey1011
  • 102 сообщений
провода на обоих новые. зазоры постоянно проверяю.а катушка не уверен-на бензине все хорошо
простреливает только на хорошо разогретой машине(после пробок)под нагрузкой и на газу
Сергей
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 07:27
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Пробуй другой комплект свечей...
Виктор 9265922191
Отправлено 22 June 2014 - 14:12
sergey1011
  • 102 сообщений
[quote name='Vik975' date='22.6.2014, 7:25' post='633057']
Какой ?
Пробывал и денсо и нжк
Сергей
Отправлено 22 June 2014 - 16:33
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Какой ?
Любой исправный. Или на этом комплекте уменьши зазор до 0.7 мм и проверь. Если уйдет проблема, то свечи под замену, нет - провода или(и) катушка. И вообще лучше зазор выставить 0.9-1.0 - и для бензина приемлемо, и на газу не такая большая нагрузка на катушку.
Виктор 9265922191
Отправлено 22 June 2014 - 16:57
И проверить свечи на пробой.
Отправлено 23 June 2014 - 10:33
sergey1011
  • 102 сообщений
Вопрос изночально звучал про более холодные свечи а не про пробой свечей.
Свечи меняю на новые раз в 3 дня, и естественно пробоя на новых свечах нет. Зазоры уже пробывал разные все тоже самое.
И это происходит на двух машинах и началось как только температура воздуха стала более+10.
А свечи меня изначально интересовали более холодные т.к температура горения газа выше температуры горения бензина и обычным свечам становится жарко и они начинают пробивать от этого под нагрузкой появляются поддергивание которые кроме как небольшой толчек вы подругому и не ощущаете . А на бензине такого нет, только газу
Сергей
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 18:18
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Сегодня какая то фигня с движком творится. С утра завелся, как положено на бензине, потом переключился на газ, через некоторый пробег заглушил, а заводиться не хочет. Попробовал завести в аварийном режиме на газу, с нескольких попыток получилось. Когда включаешь зажигание, то зеленая лампочка мигает, а должна вроде гореть. Когда держу кнопку (аварийный режим), то лампочка не горит, а моргает и машина не заводится. Лишь после многократных попыток лампочка загорается на постоянку и машина заводится и работает, пока не заглушишь. Потом опять танцы с бубном. Да, забыл написать, что во время работы двигателя на на газу, на бензин кнопкой уже не переключается. И все это началось сегодня.
  Greimi 335 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 21:09
Greimi
  • 335 сообщений
  • бензин МКПП ГБО-4 Adact евро2
Сегодня какая то фигня с движком творится. С утра завелся, как положено на бензине, потом переключился на газ, через некоторый пробег заглушил, а заводиться не хочет. Попробовал завести в аварийном режиме на газу, с нескольких попыток получилось. Ког...
у меня на таз 2114 такое было. мозги заглючили. скинул акум на минуту, подключил обратно , завёлся. поехал в СТО ( ГБО на гарантии) там мне сервисмен прогу подкорректировал и ещё что то поколдовал. почти год уже без нарикания ездит.
Отправлено 27 June 2014 - 18:40
Сергей С
  • 3303 сообщений
Сегодня с утра еле завел на газу, потом примерно 70 км пробег, заглушил и стал заводиться нормально, как и раньше. Скинул клемму на всякий случай, все работает. Приехал домой, опять глюк один раз проскочил и дальше снова все нормально. Зато мультитроник начал глючить, то уснет, то проснется скажет здрасьте и снова спать. Вот не знаю, ехать теперь к установщикам ГБО или нет, ведь если в данный момент все работает, то и причину не найдут.
Кстати, я ГБО ставил в Казани в ШАНСе и обслуживаюсь у них же.
Отправлено 28 June 2014 - 15:36
Сергей С
  • 3303 сообщений
Был у газовщиков, выяснилось, что ГБО работает правильно. Поехал в ИРИТО, определили, что не работает бензонасос, а причину поеду искать к ним в понедельник, сегодня у них электрик выходной. Вот еще одна выгода от ГБО - возможность передвигаться при неисправной топливной системе.
