Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 09:55
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Если на том же Али покопаться, может есть и со стабилизатором? Или через отдельный стабилизатор запитывать.
Светодиоды работают стабильно в диапазоне 12 вольт +0,5 -0,4 вольта если скачки будут больше все.
Либо начнет моргать либо перестанет работать, плюс что бы температура при работе отводилась (лучше всего крепить на металл) а то светодиоды спалят люминофор и все. позеленеет.
Поэтому нужно по характеристикам смотреть.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 10:01
  • 25142 сообщений
Да для диодов главное - стабильный ток нужной величины.
  Красноярск 49 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 06:55
Красноярск
  • 49 сообщений
  • продал Ховрюшу
Установил себе такие ДХО в 2015 году. На этой неделе без объявления причин они вероломно погасли. Я не электрик, посему вопрос: что делать и где копать лопатой?
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 11:24
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
У них у блока стабилизации предохранитель должен быть проверь.
Сергей
Отправлено 18 January 2017 - 19:25
Други, подскажите! Эта хрень и есть стабилизатор тока для светодиодных ДХО?
Отправлено 18 January 2017 - 19:34
Владимир Козлов, Она самая.
Отправлено 18 January 2017 - 19:37
Спасибо, Гриш.
Задумался о внедрении ДХО на авто, буду собирать на 5-тиконтактном реле. Хочу также  оградить светодиоды от скачков тока...
Блин, только заметил. На выходе 5В, не пойдёт. Надо 12В. Светодиодные ДХО на 12В...
Что посоветуешь?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 January 2017 - 19:40
Отправлено 18 January 2017 - 19:52
во  такую хрень на ДХО мона поставить https://ru.aliexpres...4c-24d9efee44a2
стаб для светодиодов и пульт для него ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 18 January 2017 - 19:53
Отправлено 18 January 2017 - 19:57
Не, Денис, нужен только стаб.
Отправлено 18 January 2017 - 20:19
тогда ищи по аналогии
https://ru.aliexpres...b5-369893e3952b
Отправлено 18 January 2017 - 20:21
Пляяяя... Кто это там у них переводит??? Чинайцы на русский, или русаки с китайского...
Отправлено 18 January 2017 - 20:35
Третий провод на входе зачем?
Вот эта хрень пойдёт в качестве стаба, желтый провод не буду подключать?
Или это?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 January 2017 - 20:47
Отправлено 18 January 2017 - 21:02
Владимир Козлов, в принципе должны подойти ... главное чтобы по ваттам потянули ..
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 21:06
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Третий провод на входе зачем?   Вот эта хрень пойдёт в качестве стаба, желтый провод не буду подключать?
Или это?
Желтый цепляется на + габаритов, для авт. откл.ДХО при вкл габаритов.
Сергей 903315858пять
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 21:40
Александр 73
  • 375 сообщений
Я делал ходовки на наших реле, габариты включаешь вырубаются на ручник ставишь тоже, включаются от зажигания.
Спасибо, Гриш.
Что посоветуешь?
Не знаю что за диоды которые реагируют на скачки напряжении это почти бред, испытывал   10 шт. супер яркость орел глаза из светодиодов 18 мм серебряная раковина DRL дневные ходовые огни рабочие водонепроницаемый парк... такие не посмотрев на вольтаж зарядного ноута он 19.5в горели 2 часа норм, а летят они не от скачков от влаги. Интересно с этим блоком будут хдо моргать при запуске двс
Отправлено 18 January 2017 - 22:13
Я тоже буду на 5-ти контактном собирать, писал уже. Нужен стабилизатор тока, чтобы оградить светодиоды от преждевременного выхода из строя. Нужно делать хорошо, хреново всегда получится. А диоды такие уже есть у меня. :smile171:
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 January 2017 - 22:19
Отправлено 18 January 2017 - 22:18
Володя, я привез из Китая как то комплект на Н6, их блоки не подходят. Он сгорел сразу, там лишний провод, который не показано куда вешать. Потом сгорели диоды. Поэтому их проще сразу пустить через 5-ти контактное реле ампер на 70.
Отправлено 18 January 2017 - 22:23
Лёха, я так и буду через реле пускать... Поэтому готовый комплект не рассматриваю...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 January 2017 - 22:24
Отправлено 18 January 2017 - 22:28
Александр 73
  • 375 сообщений
От чего запировать будешь, буду брать такие 1 Шт./упак. 100% Ультра тонкий Водонепроницаемый 2.3 СМ 12 В Автомобильные Светодиодные DRL Дневного Света источник Орлиный глаз... эти почти все вылетели изо влаги и изолировать скочем
Чего то не пойму 5 контактную схему просмотрел
Отправлено 18 January 2017 - 22:34
От моторчика дворников, как делал Николай.кимры на первых страницах + хочу внедрить стабилизатор. Вот ссылка на него http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2740&p=98793 Само ДХО не решил ещё: есть и "орлиные глазки", и светодиодные ДХО из 8 светодиодов каждый. Хочу реализовать на рамках противотуманок (закуплены), но у каждого варианта свои нюансы...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 January 2017 - 22:47
Темы с аналогичным тегами дхо
