Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Дмитрий Тольятти 10 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 17:27
Дмитрий Тольятти
  • 10 сообщений
  • Люкс 2.4 бензин
С самой задней левой двери стеклоподъёмник не работает.  А насчет клеммы  - если ее сейчас сбросить минут на 5, что то может изменится? Или по другому спрошу, для чего нужно скидывать клемму?
Сообщение отредактировал Дмитрий Тольятти: 16 August 2019 - 17:29
Отправлено 16 August 2019 - 20:26
Дмитрий Тольятти, попробуй, как писал выше, подать напряжение напрямую на моторчик стеклоочистителя.
  осв 6 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 09:57
осв
  • 6 сообщений
  • Бензин супер люкс
Не работают стеклоподъемники с блока водителя и с местных кнопок на дверях, с местной кнопки работает только передняя пассажирская дверь и то иногда заедает я так понял надо менять блок управления стеклоподъемниками на водительской двери на почему работает только одна дверь
Как-то снял блок управления почистил спиртом плату контакты все заработало но не надолго
Сергей
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 10:07
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
я так понял надо менять блок управления стеклоподъемниками на водительской двери ..
Не обязательно что блок управления водит. двери. Менять нужно, но что? Это покажет диагностика. Она здесь описана. Отключай по очереди двери. Сначала задние и т.д.
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 14 September 2019 - 13:40
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
осв,
Попробуйте определить сторону неисправного блока, вынимая соответствующий предохранитель в блоке предохранителей у места водителя. После отключения предохранителя надо выключить зажигание, чтобы сбросить блок BCM. Это важно, потому что рабочие блоки могут не работать без этого сброса.
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
  Сергей САМАРА 4 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 22:37
Сергей САМАРА
  • 4 сообщений
  • Hover H3 new 2014
осв, Попробуйте определить сторону неисправного блока, вынимая соответствующий предохранитель в блоке предохранителей у места водителя. После отключения предохранителя надо выключить зажигание, чтобы сбросить блок BCM. Это важно, потому что рабочие блоки могут не работать без этого сброса. 0 С Уважением, Сергей. Клубный номер - 1982
Приветствую. Определение стороны неисправного блока вынимая соответствующий предохранитель  вроде логичное и правильное решение, но в моём случае ( а возможно и в целом с нашими авто) это не помогло. Я пытался таким способом определить сторону неисправного блока, вынимал поочереди предохранители, выключал зажигание, сбрасывал клемму, но в работе стеклоподъёмников ничего не менялось. И возможно  это:
https://yadi.sk/mail...OJonT3VoXnDag==
некоторым образом проясняет почему. Парадокс!!! - но стеклоподъёмники  с обеих сторон с вынутыми предохранителями продолжают работать !!! В общем надо отключать конкретно каждый стеклоподъёмник, чтобы определить больной.
Отправлено 22 September 2019 - 23:41
Сергей САМАРА
  • 4 сообщений
  • Hover H3 new 2014
Наверное расскажу целиком свою историю болезни стеклоподъёмников... авто Н3 new суперлюкс. 2014 г. пробег 125000
Никаких признаков что что должно накрыться не было вообще. Все стеклоподъёмники работали чисто, без заеданий и каких либо рывков остановок..
Приехал на обед,денёк был жаркий градусов 28-30, машину поставил в теньке приоткрыл все окна на пару сантиметров и пошёл отобедать. Выхожу, завожусь жму на открытие и ни одно окно не реагирует ни с водительского блока , ни со своих дверей... с брелка ключа доводка тоже не срабатывала. В последствии скидывание клеммы оживило три  стеклоподъёмника - заработали со своих дверей все без каких либо рывков -всё по штатной схеме короткое нажатие -опускаются автоматически до упора;  долгое останавливаются,где отпустишь.Все, кроме водительской и с водительской ни один не реагировал.  Доводка с брелка ключей по прежнему не срабатывала.Было такое ощущение что умер блок кнопок на водительской двери. Снял блок кнопок , всё просмотрели вся пайка целая, никаких следов замыкания, коррозии . Пробовал подключить блок кнопок с Н3 - не заработало, ни мои кнопки на Н3, ни его на моём. Проштудировал 50 страниц форма по этой теме, пробовал включать под нагрузкой, разрежал конденсаторы, отключал клемму на сутки -никаких изменений; решил пробовать искать неисправный блок - отключением предохранителей - вроде разумно и без разборки можно найти сторону где неисправный блок, но при отключении предохранителей никаких изменений не произошло ( клемма скидывалась после отключения). Была прозвонена вся проводка в пороге,все фишки..в углу под обшивкой где упор водительской ноги , в двери -везде всё сухо и без какой либо коррозии, всё питание исправно подходит к блоку кнопок на водит двери...что ещё раз подталкивало к решению о неисправном блоке кнопок водит.двери. Уже начал его искать и даже нашёл за очень дорого. А вчера вечерок и сегодня утрецо  ещё раз попочитал форум , попались посты что можно быстро отключить и без разборки отключить задние двери через фишки в стойках дверей, и многие грешат на задний левый контроллер моторчика СП, вроде он чаще всего выходит из строя... дай думаю ещё эти варианты попробую...
Отключил заднюю левую дверь и о чудо -заработали остальные стёкла с блока водит. двери и своих кнопок и доводчик с брелка тоже работает... Правда работают даже с отключенными предохранителями обеих сторон как такое может , не понимаю... но сей факт заснял , ссылки прилагаю... В общем пока буду ездить с отключенным стеклоподъёмником задней левой двери, попозже его попробую пропаять-прогреть залить новым герметиком как многие советуют, не поможет поменяю, если ещё чего интересного вылезет - отпишусь...
Всем удачи...
https://yadi.sk/i/QZ6W7l4pCHfWEg[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);] вот ссылку яндекс диска получается прикрепить...[/color]
https://yadi.sk/mail...OJonT3VoXnDag==[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]  подключил обратно заднюю левую дверь, перестали работать все остальные стеклоподъёмники..[/color]
https://yadi.sk/mail...OJonT3VoXnDag==[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]  вновь отключил фишку задней двери и заработали три остальные [/color]
https://yadi.sk/mail...OJonT3VoXnDag==[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);] вновь вытащил оба предохранителя...и опять работают стеклоподъёмники с обеих сторон)))[/color]
https://yadi.sk/mail...OJonT3VoXnDag==[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);] [/color] :rolleyes:[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]  и ёщё один нюанс... если предохранители не вставлены, то стеклоподъёмники управляются только с водительской двери, со своих дверей не работают))). если вставить предохранители , то начинают работать и с кнопок дверей где установлены.... вот как то так...[/color]
Сообщение отредактировал Сергей САМАРА: 22 September 2019 - 23:58
Отправлено 23 September 2019 - 10:42
КАС_Н5
  • 454 сообщений
... попались посты что можно быстро отключить и без разборки отключить задние двери через фишки в стойках дверей, и многие грешат на задний левый контроллер моторчика СП, вроде он чаще всего выходит из строя...
Вот с этого нужно начинать, это простая и эффективная процедура. По поводу реанимации модулей, которые уже ломались, это временно и надеяться на их  полное восстановление не стоит. Купить новый, благо что они недорого есть в продаже, залить герметиком и забыть.
  DenisSPB 154 сообщений
Отправлено 03 October 2019 - 05:03
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Купил машину у которой окна водительской и задней правой открывались и закрывались одновременно если пользоваться кнопкой переднего левого стеклоподъёмника (кнопка заднего правого с водительского блока, не работала вообще). Но при этом кнопка на смой ЗП двери работала нормально. Я решил починить, заказал блок на заднею правую из китая, поставил неделе две всё было супер, затем в один прекрасный день при повороте ключа зажикания заднее правое стекло опустилось и подниматься не с водительской не с кнопки ЗП двери уже не захотело! Мин через 15 я случайно нажал не большую кнопку блокировки всех кнопок на водительском блоке и с водительского места ЗП стекло заработало и я смог его поднять. Если кнопку блокировки пасажирских кнопок отжать, то ЗП стекло просто уезжает вниз и не начто не реагирует. Вот такое чудо. Как думаете, за две недели накрылся ещё один датчик на ЗП двери? Машина ховер h5, бенз 2.4
Сообщение отредактировал DenisSPB: 03 October 2019 - 05:28
Отправлено 03 October 2019 - 06:26
DenisSPB вы в курсе что для каждой двери свой блок и они не взаимозаменяемые и бывают с белой этикеткой и с жёлтой они подходят но долго не работают, случай как у вас. Ставьте правильные блоки для каждой двери с этикеткой того цвета.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 03 October 2019 - 06:27
Отправлено 03 October 2019 - 09:51
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Да чтож такоето! Я в курсе! :) блок заказывыл с али, по котолжному номеру именно для задней правой, итекетка салатная, проработал нормально 2 недели.
Отправлено 03 October 2019 - 10:01
DenisSPB тогда проще - остальные все работают, сами по себе и с водительской? А и в остальгых тоже зеленые этикетки?
Отправлено 03 October 2019 - 11:15
Проверь целостность проводов, проходящих через переднюю стойку в водительскую дверь через резиновую гофру. Самое поганое место, провода могут переломиться, перемкнуться, замкнуть на массу...
Блокировка - отдельная система и не должна по определению влиять на работу стеклоподъёмников. Не думаю, что модуль накрылся, ведь он работает, хоть и при помощи кнопки блокировки.
ИМХО.
Фишки у левой стойки пошеруди ещё, мало ли, контакт плохой где...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 03 October 2019 - 11:19
Отправлено 04 October 2019 - 01:04
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Проверь целостность проводов, проходящих через переднюю стойку в водительскую дверь через резиновую гофру. Самое поганое место, провода могут переломиться, перемкнуться, замкнуть на массу... Блокировка - отдельная система и не должна по определению влиять на работу стеклоподъёмников. Не думаю, что модуль накрылся, ведь он работает, хоть и при помощи кнопки блокировки. ИМХО. Фишки у левой стойки пошеруди ещё, мало ли, контакт плохой где...
как мне это уже з... Достало Чтото всё время ломается, :) где взять схему проводки в стойке? Куда они выходят?
Отправлено 04 October 2019 - 10:24
КАС_Н5
  • 454 сообщений
как мне это уже з... Достало Чтото всё время ломается, :) ...
Запчасти на китайцев бывают очень некачественные и это нужно иметь ввиду. Продавцов нужно выбирать.
Купи модуль в России,  у проверенного продавца за 1250 руб, например здесь.
https://gw-store.ru/...1458384269.html
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 04 October 2019 - 10:29
Отправлено 04 October 2019 - 11:16
Игорь Валентинович, давай по теме.
  Jamba 24 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 18:11
Jamba
  • 24 сообщений
  • Бензин. На ручке.
Возможно проблема в кнопке задней двери. Попробуй отключить и проверить. Если заработает, сними кнопку и почисть контакты.
Где то попадалось что такая проблема бывает.
Хотя не факт. Сам год назад поменял модуль задней левой. Поставил с зелёной наклейкой. Радовался не долго.
Сейчас опять переодически не работает. Живёт своей жизьнью.
Отправлено 01 November 2019 - 11:52
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
поменял ещё раз модуль на новый из китайского магазина с гарантией. пока работает
  Jamba 24 сообщений
Отправлено 01 November 2019 - 14:37
Jamba
  • 24 сообщений
  • Бензин. На ручке.
Что за магазин. И по чём модуль обошёлся?
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 01 November 2019 - 18:05
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Jamba
Хорошие модули в Китае денег стоят.Очень многие здесь покупали по дешевке а потом удивлялись,почему не работает.
