Сообщений в теме: 5647
Отправлено 11 February 2015 - 19:34
Спасите,помогите!!!
Запутался. Не знаю что купить. Ховер бензиновый 2л. турбо. Или Дизельный.
Подскажите
Часто езжу с семьёй на рыбалку. Люблю грязь,брод,кашу,бездорожье, но и езжу на юга. СОВЕТУЙТЕ: ПОЖАЛУЙСТО!!!
Янис, тебе сюда нужно
http://www.hover-club.ru/forum/forum74.html
А здесь срочная техническая помощь.
Удачи!!!
Отправлено 11 February 2015 - 19:40
Однако... может начнём с этого? http://www.hover-club.ru/forum/forum92.html
  Pavel_71 25 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 19:43
Pavel_71
  • 25 сообщений
Всем привет. Заранее извиняюсь,если не сюда пишу. (я новенький) Дело вот в чем: проблема с самого первого дня покупки Говрюши моего. При резком старте с места постоянно происходят провалы в разгоне. Начинает разгоняться,потом пару секунд тупит,потом опять нормально набирает, потом опять тупить начинает. Это не зависит от передачи. Вот год уже катаюсь и мучаюсь. Официалы посылают (причем и в Туле и в Москве на Обручева 23) говорят что все норм. Может у кого была похожая проблема? Сейчас уже 35000 тысяч набегал, а провалы как были так и есть. Причем не всегда тупит, но в 70% случаев.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 08:43
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Господа просветите! Для замены прокладки ГБЦ снимал ГРМ. При его снятии все звездочки и ремень пометил краской. Вчера устанавливал его обратно и обратил внимание, что звездочка на валу масляного насоса развернута ровно на 180 градусов. Собрал конечно по меткам, но гложет сомнение, потому как в мануле на Ховер Н3 4G63 сказано, что надо открутить какой то болтик, вставить туда отвертку и если она ушла на 65 мм то все здорово, а если меньше, то развернуть вал на 180 градусов. Как правильно и куда там совать отвертку по картинке не понятно? PS двигатель то я запустил все работает, но червячок сидит ворочается:)
Отправлено 15 February 2015 - 08:51
Господа просветите!
Для замены прокладки ГБЦ снимал ГРМ. При его снятии все звездочки и ремень пометил краской. Вчера устанавливал его обратно и обратил внимание, что звездочка на валу масляного насоса развернута ровно на 180 градусов. Собрал ко...
Насосу пофиг на метки. Нормально все у вас, не парьтесь.
Отправлено 15 February 2015 - 09:42
на 63-м моторе 2л. нет балансировочных валов...
Всё норм....
  mrV 623 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 16:46
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Спасибо успокоили :)
  Мих@ Егорьевск 17 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 17:19
Мих@ Егорьевск
  • 17 сообщений
  • бензин,МКПП
подскажите где все таки находится эта секретная заглушка ? никак не найду н2
Отправлено 17 February 2015 - 17:23
Вы какую заглушку имеете ввиду?
Отправлено 17 February 2015 - 17:29
Мих@ Егорьевск
  • 17 сообщений
  • бензин,МКПП
заглушка вкоторую надо отвертку вставлять для установки шестерни масл.насоса
Отправлено 17 February 2015 - 17:58
Не знаю, может кто из клубней в курсе.
Отправлено 17 February 2015 - 18:08
Мих@ Егорьевск
  • 17 сообщений
  • бензин,МКПП
буду искать
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 18:31
AV_S
  • МиГ 35
На блоке, перед стартером. Видно только снизу.
Отправлено 17 February 2015 - 18:37
буду искать
Вот уже и нашли :kol_smile3:
  DJ. 54 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 14:06
DJ.
  • 54 сообщений
  • был,Toyota Prado 120 4.0 есть
вот тут Изображение
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 07:35
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Всем привет. Заранее извиняюсь,если не сюда пишу. (я новенький) Дело вот в чем: проблема с самого первого дня покупки Говрюши моего. При резком старте с места постоянно происходят провалы в разгоне. Начинает разгоняться,потом пару секунд тупит,потом...
Привет у меня так было пока не прошился и не поднял холостые до 850 по другому работать не хотел как надо ,Мегавольт сказал что нормальные холостые и так бывает.
Отправлено 19 February 2015 - 07:43
Как совет форумчанам,- если есть возможность брать различные датчики на месте ,- так и делайте (с пометкой продавца),- очень много левака пошло...причём и через зист и мекс.
Отправлено 19 February 2015 - 11:02
Мих@ Егорьевск
  • 17 сообщений
  • бензин,МКПП
[quote name='DJ.' date='18.2.2015, 15:04' post='754282']
вот тут Изображение
[/quotспасибо за подсказку
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 22:15
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Друзья, ткните пожалуйста меня носом, где про снятие коробки для замены сцепления написано, где то видел, а найти не могу.
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 09:11
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Да там всё легко, откручиваешь карданы от раздатки, вынимаешь в салоне ручку кпп , отстегиваешь провода на раздатке, откручиваешь коробку от двигателя ,на торсионы поперек кладешь две трубы и сдвигаешь по ним коробку вместе с раздаткой назад , там получается 15-20см свободного места до двигателя , меняешь сцепление и выжимной, потом задвигаешь всё обратно и прикручмваешь. Оправку для "прицела"корзины выточи заранее.
