Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 28 April 2015 - 20:26
, так хорошее сцепление выходит?
Отличное ,вот только ездить на нем ты не сможешь
Отправлено 28 April 2015 - 20:50
Кажется LEXX ставил такое не надолго, не понравилось - поменял на обычное. В бортжурнале про это писал.Вот здесь:
Дочитал до конца, вроде, не менял, привык.
видать педаль слишком жесткая.
Отправлено 28 April 2015 - 20:52
Не угадал
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 21:52
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
На той же странице он пишет:
Да нормальный комплект! И стоить он если не на прямую то.....
Но в нем есть нюансы!!! Травить практически не возможно, по пробкам сложно, маховика и корзину хватит не на долго!
Заменил я его уже на валео! Не стал ждать последствий!
Такое сцепление подойдет лучше для рейсеров!
Не к ночи будет сказано, но я щас свою машину кувалдой расхерачу. Злостный оффтоп, но сил терпеть уже кончаеца :kol_smile3:
Отправлено 28 April 2015 - 22:00
Ты чаво?... приляг , поспи,- утром расхерачишь!
Отправлено 29 April 2015 - 04:23
Так к слову. Я хотел усиленное сцепление, а получил от Григория наимягчайшее.... Сначала расстроился, потом подумал, лучше иметь мягкую педаль ( в моем случае, можно сказать, ее вообще нет), чем мучится в пробках. Усиливать надо точно после 250, лошадей, а в стоке - точно не надо
  kiki 89 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 15:02
kiki
  • 89 сообщений
  • H5 2012 г.в., 2,4 л. Бензин, МКПП
Так и цена вопроса не 100 рублей.
Так я же писал, что он был в коробке с КПП, в комплекте.
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 07:09
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Всем доброго времени суток! Зимой ездил спокойненько как пенсионер, да и машина обкатывалась, не замечал практически. Сейчас, если даю оборотов более 2500 и выжимаю сцепления для перехода на повышенную передачу - педаль сцепления колбасит в самом низу при выжиме (причем чем больше оборотов даю - тем больше колбасит). Вчера специально ездил с этим к официалам + с тем, что и педаль газа тоже под нагрузкой вибрирует - ничего они конечно не сделали для исправления ситуации (протянули подушки ДВС, ещё что-то там смазали). Потом вообще сказали, что это норма, мол садись в любую новую машину у нас покатайся - там то же самое, времени не было. Это действительно "норма"? В следующий раз хочу вписать мастера в ОСАГО (а то стремались они ехать) и пусть катается со мной, на третей допустим до 80-90 разгонится и выжмет сцепление после этого. С уважением, Игорь.
Отправлено 01 May 2015 - 08:14
Зимой ездил спокойненько как пенсионер, да и машина обкатывалась, не замечал практически. Сейчас, если даю оборотов более 2500 и выжимаю сцепления для перехода на повышенную передачу - педаль сцепления колбасит в само...
Странно,как может колбасить ?нажал,отпустил.Переключаюсь и на более высоких оборотах ,все нормально. Может вы ногу с педали газа не отпускаете в момент переключения?
Отправлено 01 May 2015 - 08:24
BlumZello
  • 105 сообщений
Само собой нога убрана с педали газа.. Я стал тему читать, там где-то в середине подобная проблема проскакивала. Vik писал, что мол виноват ЭБУ, который слишком медленно опускает обороты. Сегодня попробую давать большую паузу между тем, как отпускаю педаль газа и выжимаю сцепление..
Сообщение отредактировал BlumZello: 01 May 2015 - 08:27
Отправлено 01 May 2015 - 19:27
Посмотрите тему про регулировку педали сцепления,- похоже диск слегка поведённый, вот и "колбасит".
  Алексон 394 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 20:28
Алексон
  • 394 сообщений
  • - Лифт, АТ 30", ГП 4,88+2СБ
Всем привет!
У меня также, начинаю чувствовать педаль сцепления при переключении передачи с оборотами от 3,5 тыс. На новой машине, пока обкатывал, больше 3 т оборотов двг не раскручивал, после обкатки всплыло. На втором ТО офицалы сказали, биение диска сцепления и он под гарантию не попадает, так и езжу, пробег уже 55 т км, и в Крым и в Абхазию.........
  Динго 30 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 15:30
Динго
  • 30 сообщений
  • бензин. МКПП. люкс, 09.12.2013г.
Всем привет! Была проблема с запахом сцепления при подъеме и тяги недостаточно было, педаль регулировал не помогло. Купил новый диск, разобрал сцепу в одного без помошников, из приспособ нужен домкрат и одна трубка отпиленная по торсионам и установленная вместо подушки под коробкои, откручиваеш коробку, ничего сливать ненадо, откатываш КПП по трубе по торсионам на достаточное расстояние, открутить корзину и снять с диском достаточно. Короче я это все разобрал диск сцепления и корзина были как новые, даже пыли небыло, я весь процесс работы сфотографировал, если получится выложу сюда, поставил новый диск, собрал все на место и проблема исчезла. Выходит проблема была в диске, скорей всего брак.
Всем привет! Была проблема с запахом сцепления при подъеме и тяги недостаточно было, педаль регулировал не помогло. Купил новый диск, разобрал сцепу в одного без помошников, из приспособ нужен домкрат и одна трубка отпиленная по торсионам и устан...
Подскажите как загрузить фото (файл имеет размер больше допустимого)?
Отправлено 13 May 2015 - 16:32
НУ так измени размер в Paint
Отправлено 13 May 2015 - 17:21
А чем керамика плоха? У меня знакомый на Патриота уже второй год и в хвост и в гриву его гоняет. Рыбалка, охота и т.д. При чем ездит в такие места, где пешком пройти проблема. Стоит керамика и проблем не знает, а родное менял раза 2 по гарантии.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 18:26
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
а ценник то какой
Отправлено 13 May 2015 - 19:48
Стоковое 15 тыров, керамика 27. Зато стоковое он спалил за 10 мин в сугробе, керамику не мог спалить за час в Карелии. Но эта цена была почти 2 года назад, сколько сейчас стоит не знаю
  Виталий ЮЗАО 67 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 22:45
Виталий ЮЗАО
  • 67 сообщений
  • бензин,2.0,люкс
всем доброго время,кто ни будь ставил такой комплект? Valeo 803 350 Диск сцепления ведомый Valeo 802 646 Диск сцепления нажимной Valeo 804 096 Подшипник выжимной
ховер н3 2.0 евро4 борт 1700 8-916-0755439
Новый номерок
фото будут тут.http://yadi.sk/d/crhWwYWeCuGi8
  Роман на ховере 53 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 08:32
Роман на ховере
  • 53 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
SOS Здравствуйте друзья! Подскажите пожалуйста, у меня засвистел вчера выжимной подшипник (мне так кажется, при нажатие на педаль сцепления свист прекращается),как долго можно так ездить, не рассыпается ли он , можно ли чем брызнуть на него чтобы заткнуть, и есть ли смысл обращаться к дилеру с гарантией(авто год 21 000 пробега). Друзья , скажите пожалуйста оперативней, мне поездка намечается 500 км, можно ли ехать или лучше не рисковать? Если где вопрос уже муссировался, не браните, черкните ссылку! Заранее спасибо!
  ANDREY1976 212 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 08:35
ANDREY1976
  • 212 сообщений
  • БЕНЗИН 2,4 МКПП LUX №1663
SOS
Подскажите пожалуйста, у меня засвистел вчера выжимной подшипник (мне так кажется, при нажатие на педаль сцепления свист прекращается),как долго можно так ездить, не рассыпается ли он , можно ли чем брызнуть на него чтоб...
У меня он уже тысяч 8 свистит. Можно брызнуть wd-40 но это не надолго.
